[Mpxplay - DOS] IR- problemen
Ik ben nu al een hele tijd bezig met het maken van een mp3 speler, alles is al af behalve het IR gedeelte.
Het probleem is dat ik op internet niet echt een duidelijk antwoord kan vinden over welk schema je moet gebruiken, en hoe je de AB codes in mpxplay moet invoeren.
Heeft iemand op dit forum het al voorelkaar gekregen om het werkend te krijgen en zou degene deze informatie met iedereen willen delen??
Kom alstjeblieft niet met, GOOGLE, want daat heb ik al een paar avonden door lopen zoeken en kom op nix nuttigs uit. Ook het Winamp-IR topic hier op GOT staat ook niet echt iets nuttigs in over MPXPLAY..
Wie ow wie kan mij helpen, mijn dank zou groot zijn _/-\o_
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Je kunt bijvoorbeeld naar de source kijken. Als je de source download heb je in de zipfile ne map control met daarin serial.c, daar staat het ab gebeuren in.
Ik heb even snel gekeken, maar kon niet precies vinden wat je nodig hebt.
http://www.mbudde.de/mp3player/mp3_software.htm#Steuerung
daar staat dus een verhaal waar IR2PC gebruikt wordt samen met IRDOS als tsr die mpxplay aanstuurt.
misschien is het verder een idee om de auteur te mailen, die kan je vast ook wel wat vertellen.
[ Voor 38% gewijzigd door Cassettebandje op 01-09-2004 09:17 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:21
Outerspace
Admin General Chat
check dit eens
Misschien dat je er wat aan hebt.
en hier heb je misschien nog wat aan. Kijk naar de laatste 3 reply's.
lees dit ook eens door: http://www.voti.nl/swp/n_index.html
staat handige info in :)
[ Voor 12% gewijzigd door Outerspace op 01-09-2004 09:24 ]
Wauw, een sig!
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/jui_m/fbmap.gif
http://www.geocities.com/jui_m/build.html (met [16F84 oid] PIC)
Maar ook de aloude bekende IR ontvanger moet ook werken met Mpxplay:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/37778/full.gif
[rml][ EL] Infrarood-ontvanger zelf maken[/rml]
Als IR driver kun je dan DOSGir, IRDos, ISRemote for DOS v2.53 etc gebruiken.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 09:39 ]
@ outerspace, die laatste 2 links zijn down,die 3e had ik gister gevonden en was ik aan het bekijken, alleen moet ik dan nog iets hebben om 16F84 code om te zetten naar 16f628
@ euss, leuk schema, maar welk IC is FSMAP, ( zal waarschijnlijk een uC zijn ), en waar kan ik de code vinden, ( wil het leiver zelf maken dan bestellen ).
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
fsmap zal wel een pic 16f84 zijn
[b] Voti, start with pics[b]
Dus als ik het goed begrijp is de 16f628 backwards compatible met de 16f84.
Kan ik de code op deze : http://mikro.e-technik.un...ch/upload_data/IR_F84.ASM gewoon in mijn pic laden.
En dan met IR2PC gebruiken.
**EDIT**
Ik zit net dat er in de readme van ISRemote for DOS, hetzefde schema staat als van LIRC, ik denk dat ik deze ga proberen.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 09:42 ]
Voor de search :
Ik heb Isremote Dos geinstalleerd, er staat een schema'tje in de readme hoe je alles moet aansluiten, en ik moet zeggen het werkt perfect ( onder DOS dan ).
Ook onder mpxplay werkt het.
  • EciRuam
  • Laatst online: 19-10 19:32
Ik heb ook een mp3-speler gemaakt een paar jaar geleden
en heb toen Dos-girder gebruikt.
De mp3-speler werkte volledig onder DOS 6.22
Deze werkte bij mij goed. :)
Ik heb het volgens onderstaand schema gebouwd.
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
En hier de het programma.
http://www.cesko.host.sk/DOSGir.htm
suc6 ;)
[ Voor 8% gewijzigd door EciRuam op 02-09-2004 17:23 ]
  • EEKthecat
  • Laatst online: 05-10 18:37
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 09:09:
Die onderste heb ik ook gefixt, onder win95,98,NT alle oke werkt perfect, onder win2k krijg ik het gewoon niet aan de gang, ik zou nie weten waarom.
Ik gebruik wlirc daarvoor
iemand ervaring daarmee?
Ik heb het nu zo:
Hardware:
Pentium 150 mhz
64 MB ram
8 gig hdd
noname lowprofile 16 bit ISA geluidkaart
4*20 LCD van htvision
IR module, zoals in readme van ISRemote
Software:
Dos 6.22
Mpxplay ( als mp3 speler )
MPXT ( als menu e.d. )
ISRemote for DOS ( voor de afstandsbediening )
Met een beetje creativiteit en het lezen van alle readme's kom je er gemakkelijk uit, en heb je snel een werkend iets :D.
