MySQL-database toevoegen
  • 84 views sinds 30-01-2008
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Hallo
ik heb een eigen server en het is irritant als mensen steeds vragen om een database te maken (om bijv phpbb) te installeren,
daarom ben ik zelf een script aan het schrijven, maar het lukt niet helemaal
Heb nu een form:
<form name="form1" method="post" action="">
  <p>MySQL-databasenaam:</p>
  <p>
    <input name="database" type="text" id="database" value="">
  </p>
</form>
    <input type="submit" name="Submit" value="Maak Aan!">
  </form>
en script:
    $user = "root";
    $pass = "";
    $host = "localhost";
   if (!mysql_connect($host, $user, $pass))
        echo "Kan geen verbinding maken met de database.";
        exit();
    unset($user);
    unset($pass);
    unset($host);
if ($_POST['Submit']){
$query="CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] $database";   // in deze query zit dus een fout...
;mysql_query($query) or die (mysql_error());
echo "Je Database is aangemaakt";
exit();
MySQL geeft een error in de sql-code
$database pakt ie dus niet, maar hoe moet ik dan hetgene dat in het form ingevuld is daarin krijgen?
heb al gezocht op http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/CREATE_DATABASE.html maar daar staat niets over deze functie
Wie kan me helpen :?
Jorizz
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En wij mogen nu raden naar de error code en error melding? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
PHP:
echo $FAQ->register_globals;
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
error code:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '[IF NOT EXISTS]' at line 1
En DJluc.. wat bedoel je?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
haal die haken eens weg bij IF NOT EXISTS
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Andre-85
Andre-85
Sid
(jarig!)
Kijk is naar je formulier. Dat klopt niet helemaal......
En wat krijg je verder voor foutmelding?
Echo je query is.
Ik zie ook nog een ";" op regel 20 die er volgens mij niet hoort...
[ Voor 24% gewijzigd door Andre-85 op 31-08-2004 21:37 ]
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
Nazien of register_globals wel op on staat in php.ini
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 21:35 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Dat tussen [ ] duidt aan dat het een optioneel gedeelte is; die blokhaken moet je niet meenemen dan.
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
bij andere scripts doet ie het wel.. ik ga nu ff php.ini aanpassen
Wat klopt er in mn form niet? (met dreamweaver gemaakt)
voor de rest krijg ik geen meldingen
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21:40
DJ_Jorizzz schreef op 31 augustus 2004 @ 21:29:
Moet je jezelf ff afvragen hoe je informatie vanuit een HTML-form beschikbaar maakt in je PHP-code. Want waar moet $database vandaan komen? Je bent al aardig opweg, check nog maar eens het if-statement waar die query in staat.
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
mijn php.ini
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on;  Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
register_globals = On
Bij andere scripts werk ik op dezelfde manier
  • Andre-85
Andre-85
Sid
(jarig!)
  <p>
  </p>
</form> dit hoort hier niet
  <form name="form1" method="post" action=""> dit hoort hier niet
  </form>
je hebt nu eigenlijk twee formulieren
Lorem
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
PHP:
  </form>
PHP:
    $user = "root";
    $pass = "";
        exit();
if (isset($_POST['Submit'])){
  $query="CREATE DATABASE " . $_POST[' database'];
  exit();
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Thnxs Andre-85 het werkt
heb nu deze forums
  <p>
  </p>
  </form>
Het lag dus aan de forms
Jorizz
(PHP was goed)
[ Voor 30% gewijzigd door JorisPenders op 31-08-2004 21:42 ]
  • djluc
(PHP was goed)
Nee dat is niet goed en waarom kan je lezen in de FAQ.
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
idd, daarnaast hoop ik niet dat je dit kwakkeloos overneemt aangezien er totaal geen controle is op de invoer van de user. Qua beveiliging dus zo lek als een mandje.
Ik wil niet vervelend zijn, maar zoals je php hier gebruikt zou ik het maar niet doen. Bovendien is een lesje HTML misschien ook wel handig voordat je aan iets als PHP begint.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Nog afgezien van het feit dat de root user geen password heeft :? 8)7 (ik hoop dat je "gebruikers" niet meekijken ;))
Je kunt beter users die je hun eigen databases aan wilt laten maken gewoon de juiste rechten geven via GRANT. Zie ook http://dev.mysql.com/doc/...r_Account_Management.html. Zo kunnen ze zelf de CREATE TABLE queries uitvoeren.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • _Zedd_
Ik zou de form parameters controleren om te voorkomen dat er meer in het form wordt gezet dan eigenlijk de bedoeling is. Een voorbeeld:
stel dat het database field via HTML een andere inhoud krijgt:
PHP:
$_POST['database']="database; SET PASSWORD FOR root = PASSWORD('some password')";
dan is
PHP:
$query="CREATE DATABASE database; SET PASSWORD FOR root = PASSWORD('some password')";
in eens heel anders. :*)
eventuele typos daargelaten, het gaat om het idee.
[ Voor 8% gewijzigd door _Zedd_ op 31-08-2004 22:22 ]
GMT-8
  • Andre-85
Andre-85
Sid
(jarig!)
_Zedd_ schreef op 31 augustus 2004 @ 22:22:
PHP:
Het idee klopt. Maar het is volgens mij zo dat de functie mysql_query() niet toestaat meerdere queries uit te voeren. (ik heb het niet geprobeerd maar dat heb ik eens gelezen) SQL injection is zeker iets waar je voor moet oppassen, maar jouw voorbeeld zal volgens mij niet werken.
[ Voor 28% gewijzigd door Andre-85 op 01-09-2004 08:59 ]
Lorem
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
die injection kan ie oplossen door geen spaties to te laten en een maximum lengte te geven aan de in te voeren naam :7
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • drm
drm
f0pc0dert
Peluso:
Weet je hoe je ook injection kan voorkomen?
drm:
:z
~ Gottfried Leibniz
Peluso schreef op 01 september 2004 @ 09:41:
Vaak is het beter om ipv dingen uit te sluiten, slechts bepaalde dingen toe te staan.
Bijvoorbeeld [a-z] en dan een max lengte.
  • klokop
  • Laatst online: 18-10 20:16
klokop
swiekie swoeng
Zo te zien mist er een werkwoord in bovenstaande zin... na 'is'. Is wat?
Ik zie dit nogal vaak de laaste tijd, 'is' gebruiken in plaats van 'eens' (of 'es'). Doe je dat expres, of snap je het verschil niet? Geen flame dit, gewoon interesse.
DJ-Jorizzz schreef
heb nu deze forums
Forums?
[ Voor 15% gewijzigd door klokop op 01-09-2004 09:53 ]
"Passing silhouettes of strange illuminated mannequins"
  • drm
drm
f0pc0dert
klokop:
Da's gewoon spreektaal. En daarmee ook meteen het dieptepunt van dit topic bereikt. Blijf voortaan gewoon ontopic, ajb. Mochten er nog steeds onduidelijkheden zijn over dit probleem mag je een mailtje naar me sturen.
~ Gottfried Leibniz
