WinXP melding: Netwerkkabel niet aangesloten *
  • 119 views sinds 30-01-2008
Heb al even rondgezocht bij wat er over mijn probleem is gezegd, maar kom er niet uit.
Heb Windows XP, een realtek RTL8139/810X netwerkkaart en chello. Heb sinds 2 weken opeens geen verbinding meer, compu herkent de netwerkkaart en zegt dat hij goed functioneert. Echter, ik krijg continu de melding dat de kabel niet aangesloten is. Terwijl ik nu op mijn laptop op dezelfde verbinding werk, met dezelfde kabel, dus daar kan het niet aan liggen.
Heb inmiddels een nieuwe netwerkkaart geïnstalleerd, WinXP opnieuw geïnstalleerd en nog gebeurt er niets. Alles werkt tot aan de netwerkkaart. Kan dit een probleem in mijn compu zijn? Kaart en kabelmodem zijn in orde....
Heb werkelijk alle instellingen als eens anders ingesteld, duplex mode etc.
Iemand die de gouden tip heeft?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Al eens andere chipset drivers geprobeerd voor je pc, ander pci slot.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Len
  • Laatst online: 16:06
Len
Leeg
Stop je netwerk kaart eens in een ander PCI slot
:o
ffs te traag
[ Voor 22% gewijzigd door Len op 31-08-2004 21:12 ]
Free Tibet
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
heb zelf vroeger ook probs gehad met die combo chello (Com21) - realtek
10mbit half-duplex was de oplossing
maar dat had je al geprobeerd? download de drivers op de realtek site eens?
is er geen pinnentje krom in socket van de netwerk kaart ? ;)
Heb kaart al in een ander slot geprobeerd, werk nu op laptop met dezelfde kabel (en heb twee netwerkkaarten in de pc geprobeerd, werken allebei volgens windows). Begrijp er echt niks van
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 16:38
Viking Kvinne
Haal eens een ander merk nic, want ik heb slechte ervaringen met realtek nic's.
(ben internet installateur voor Casema geweest en als een realtek niet werkte gooide ik er een 3com of faralon kaart in)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • pven
Ik heb juist goede ervaring met Realtek en slechte met 3COM ; kortom: dit is afhankelijk van de ervaringen die je ermee hebt gehad. Natuurlijk weet ik dat 3COM beter bekend staat, maar niet de 3COM-kaarten die ik heb gehad.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ja realtek wordt meteen door Windows herkent en installed. Dat gebeurd vaak niet met 3 com en faralon, daar moet je echt je floppy bij de hand houden want zonder dat lukt het dan niet.(preXP tijdperk :7 )
Ik hoop dat de TS nu wat meer succes heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Viking Kvinne op 31-08-2004 22:06 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
Monitor je dataverkeer is en controleer of er connectiviteit is met de switch/router/hub/gelinkte werkstation/server.
Ik heb zowel een realtek als een accton (o.i.d., zat standaard in pc). XP herkent ze beide, van de realtek heb ik laatste drivers. Het lijkt echt alsof de fout zit in het besturingssysteem ofzo, want het lijkt niet aan de kaarten en kabel en modem te liggen.
Blijft een raar verhaal, ga fujitsu maar eens bellen.
  • simon
  • Laatst online: 22-09 09:22
Je moet wel even kijken welke versie je moet hebben, hé: de a b c of d of wat er allemaal wel niet is :P
  • Koffie
  • Laatst online: 21:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
titel edit
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:52
tweakduke
Probeer anders even een knoppix cd, oid. Dan weet je meteen of het aan je windows installatie ligt of aan je pc.
Anders kun je overwegen om je windows eens fris te installeren :)
Tweakers Discord
  • LocalJoost
  • Laatst online: 04-11-2025
LocalJoost
plaatje hieronder
@Tweakduke:
☻/ Trotse papa van Thijs en Bas :)
/▌Beesjes haal je uit het asiel, heb ik uit betrouwbare bron :)
/ \ BOB :)
  • Pearl
  • Laatst online: 21-09 12:48
Je werkt toch wel via een router? zo niet dan heeft Chello nu je macadres van je laptop en mag je de PC weer opnieuw aanmelden bij Chello.
Gebruik je wel een router, probeer het met de dns van chello in de router te zetten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Heb gisteren inderdaad mijn laptop aangemeld bij Chello, maar de verbinding ligt er al twee weken uit. Daarvoor nooit(!) problemen gehad. Werkt al 2,5 jaar goed. Heb niets veranderd aan instellingen, tot het moment dat hij die boodschap gaf. Al 1,5 uur met chello helpdesk aan de telefoon gezeten, maar zoals nu gebleken is ligt daar het probleem niet. Helaas.
Werk niet via router, "gewone" één op één verbinding.
