[XP] Windows start niet na install SP2
  • 196 views sinds 30-01-2008
  • sorted.bits
  • Laatst online: 07:47
Ik heb sinds kort een Asus Terminator 2 met een P4 3.0 GHz 1MB met 1GB RAM. Dit systeem heb ik geinstalleerd met Windows XP SP1a engels.
Nu installeer ik echter SP2 voor Windows XP en de eeste reboot na de install start mijn systeem niet meer op. Hij blijft hangen op het bekende opstart logo van Windows XP. Hier kan ik hem zo lang mogelijk op laten staan, maar hij doet verder niet meer.
Wanneer ik het systeem dan reboot geeft hij dus aan dat Windows niet goed is gestart en dan kan je kiezen of je hem in veilige modus wil opstarten. Dit heb ik ook geprobeerd, maar ook dan na het laden (oid) van alle drivers hangt hij weer.
Mijn specs :
Asus Terminator 2
P4P8T Moederbord
Intel Pentium 4
1 GB geheugen (2x 512 MB 400 MHz Dual-channel)
3 Maxtor schijven (niet SATA)
Geforce 5900XT 128MB
NEC 2510 DVD Brander.
Het volgende heb ik geprobeerd :
- Ik heb alle hardware (behalve natuurlijk mijn boot schijf) er al eens uitgehad.
- Alle onboard dingen uitgeschakeld.
- BIOS Update
- Booten + installeren op een andere schijf
- Alle mogelijke settings van mijn moederbord veranderd en terug naar default.
- Ander geheugen (ander merk etc)
- Herinstalleren windows (was mijn eerste poging)
- Herinstalleren met officiele MSDN slipstream van XP SP2, maar dan hangt het systeem ook na de eerste reboot.
Iemand enig idee hoe ik dit weer aan de gang krijg ?
Edit: Met SP1a draaide dit allemaal perfect :? Geen rare dingen of storingen.
[ Voor 4% gewijzigd door sorted.bits op 31-08-2004 18:11 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 17:33
Is dit niet het geval als je een illegale serial hebt? Er zijn namelijk een hoop serials gebanned in SP2.
[ Voor 8% gewijzigd door Cardinal op 31-08-2004 18:14 ]
  • sorted.bits
Ik heb alles origineel, aangezien ik een MSDN licentie heb.
Zou dit een moederbord iets kunnen zijn? Ik vind het raar aangezien SP1a wel gewoon goed draait :S.
[ Voor 47% gewijzigd door sorted.bits op 31-08-2004 18:31 ]
  • sorted.bits
Ok, na wat zoeken blijkt het dat deze problemen vooral voorkomen bij barebone's en dat misschien de moederborden nog niet zijn geupgrade voor Prescot processoren.
Raar. Iemand ?
Hi,
Hetzelfde probleem heb ik een paar dagen geleden gepost:
[rml][ XP & SP2] Booten blijft hangen op systemdrivers*[/rml]
Helaas heb ik er weinig tot geen reacties op ontvangen.
Ik vermoed dat in SP2 een verkeerde device driver zit. Waardoor het systeem niet meer kan opstarten.
Ook ik heb een legale XP, ook via het werk. Dus een corporate licentie. Ik heb echter contact gehad met Microsoft en daar hebben ze mijn licentie gecheckt. De door mij gebruikte key zou geen probleem moeten zijn. Ik kon worden geholpen door een engineer, maar naar 20 min. wachten heb ik maar opgehangen en mijn systeem voor de 4e keer opnieuw geinstalleerd. Maar dan zonder SP2 natuurlijk.
Mocht je een oplossing weten, laat het me weten :)
  • Da_Spike
  • Laatst online: 03-01-2023
Even %windir%\system32\drivers\update.sys hernoemen naar bijv. updateDISABLED.sys en klaar is kees :)
Aangezien het systeem niet boot, kun je de Repair functie van de XP installatie cd gebruiken :)
  • arjanv
  • Laatst online: 28-10-2025
ik heb het probleem na install sp2 dat m'n pc blijft rebooten.
dus de pc start op het windows logo komt te voor schijn en daarna start hij weer opnieuw op en dat blijft zo door gaan.
ik heb ook update.sys hernoemd
ik heb met erd commander cd geboot en system retore bebruikt
windows repair geprobeerd
bios update
het is een legale windows xp home
ik kreeg wel een foutmelding tijdens het installeren, iets met C:\WINDOWS\system32\wbem de exacte fout melding weet ik niet meer, maar ik kan me herinneren dat er iets met "wbem"in voor kwam
opnieuw installeren kan wel, maar het lullige is dat het niet mijn pc is, er is mij gevraagd om deze pc na te kijken(er zat een virus op klez) deze heb ik verwijderd en alles werkte weer en ik als laatste nog even windows update doen, en daarna sp2 en toen deed hij het niet meer
Thanks
  • sorted.bits
Ik heb het opgelost door mijn BIOS te updaten. Ook heeft Microsoft een fix uitgebracht voor mijn probleem. Weet niet zeker of dit ook voor jullie geldt.
  • arjanv
mijn oplossing:
boot met winternals erd commander 2004
dan kan je in het register
dan deze sluitel aanpassen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl\AutoReboot verander 1 in 0
je krijg dan een blauw scherm, de pc reboot nu niet meer constant.
ik had stop error:c0000135" and "winsrv was not found".
dan booten met de xp cd
en kies "R"repair
vanaf de prompt:
cd $ntservicepackuninstall$\spuninst
batch spuninst.txt
als hij klaar is pc opnieuw opstarten.
bij mij starte de pc weer op.
  • stretch
  • Laatst online: 29-10 16:06
sorted.bits schreef op 23 september 2004 @ 11:32:
Ook ik heb nu een zelfde probleem met een ASUS moederbord, tw een P4P800.
Na install van SP2 blijft ie hangen in de bootscreen.
Welke patches bedoel je , deploy?
Van Asus of van MS??
Da_Spike schreef op 16 september 2004 @ 12:58:
Dit loste in ieder geval het niet willen booten op..
[ Voor 22% gewijzigd door stretch op 03-10-2004 01:46 ]
  • 3dfx
En hier nog een slachtoffer, na installatie van SP2 en het welbekende opnieuw opstarten, blijft 'ie eveneens hangen bij het voortgangsbalkje.
Last known good, veilige modus, met niks krijg je windows doorgestart.
Specs: Asus P4P800S (i848 chipset), Intel 3GHz prescott, Geforce4, IDE-harddisk.
Kleine update: ging er vanuit dat ik reeds laatste bios had, maar bleek nieuwere te zijn. Opstartprobleem verholpen (benieuwd wat er verder fout gaat). Toch vreemd dat 'ie last known good dan niet pakt? En dat MS niet even waarschuwt voor dat soort dingen, heb het iig niet gezien op hun 'known problems' lijsten.
[ Voor 35% gewijzigd door 3dfx op 03-10-2004 13:07 . Reden: rode waas voor ogen iets minder geworden ]
Even je BIOS updaten, dan werkt ie daarna weer perfect.
Een collega van mij had dat ook met een P4P800 bord, had bios 1010.
Vervolgens heb ik 't bios geupdate naar 1016 en toen startte ie gewoon weer op.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 16:25
Viking Kvinne
Ik dacht bij het booten ook van" oh oh hij wil niet". Maar na even wachten, 3 a 4 minuten ging hij verder, tergend langzaam dat wel met een melding over mijn VGA driver not compatible en wish to upgrade (klik yes) kwam ik op het bureaublad uit. Het enige wat ik nog hoefde te doen was mijn theme weer goedzetten.
Ik was wel huiverig om SP2 te installen na alle wilde verhalen. Maar ach, zo veel belangrijks staat er toch niet op mijn pc, en een verse install is ook wel fijn op zijn tijd.
Ik ben blij dat het vlekkeloos draait op dit moment, geen probleem what's so ever met netwerk enzo :)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
Ik had hetzelfde probleem.
Inderdaad een bois flash was dat probleem opgelost.
Daarna kreeg ik echter hetzelfde probleem als arjanv.
Op de plaats waar het systeem eerst hing reboot hij nu.
Dezelfde stopcode en op dezelfde manier opgelost.
Het systeem start nu wel door zonder sp2, maar kan ik SP2 nu gewoon
niet installeren op mijn systeem?
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Deze patch word inmiddels ook uitgerold via Windows Updates & SUS.
Na het deinstalleren van de servicepack heb ik em herinstalleerd. Alles werkt nu prima.
Ik heb het zelfde probleem,
Maar dan met een AMD64 3200
Dus aan die fix heb ik niets.
Iemand sugesties?
mobo :k8n neo platinum edition
Processor :AMD Athlon 64 3200+
Video Card :nVIDIA GeForce 6800(de GE versie van Asus)
Physical Memory :3x512 MB DDR-SDRAM PC3200
HDD`s : 2x Maxtor 120 Gb 7200rpm(IDE)
DVDbrander :_NEC DVD_RW ND-2510A
p.s.
ik heb alles geprobeerd wat van toepassing was uit dit draadje.
Meer heb ik niet echt kunnen vinden op dit forum en google.
  • sorted.bits
Alles in deze thread had met Intel CPU's en SP2 te maken, dus ik denk niet dat je hier (in deze thread) ooit een oplossing voor zal vinden.
De topic title zegt niets over Intel hoor,
vandaar dat ik het vroeg.....
Maar als je een ander draadje weet,
heb ik dat liever dan dat je me meld dat het alleen over Intel gaat:)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 03:30 ]
