[MSSQL] Probleem met BIT datatype
Hallo
Ik ben in een bedrijf wat aanpassingen aan het uitvoeren op een antieke MSSQL 6.5 database. Nu moet ik wat columns toevoegen aan een tabel. Geen probleem. Maar zo gauw ik het BIT datatype gebruik komt daar verandering in
ALTER table taxaties ADD definitief BIT
of
ALTER table taxaties ADD definitief BIT not null
ALTER TABLE only allows columns to be added which can contain nulls. Column 'definitief' cannot be added to table 'taxaties' because it does not allow nulls.
Dus dan maar
ALTER table taxaties ADD definitief BIT null
Column or parameter #1: -- can't specify Null values on a column of type BIT.
grrr
De standaard syntax werkt hier dus niet. Ik kan het niet testen maar volgens mij werkt het wel op hogere versies. Toch staat hier :
http://msdn.microsoft.com...lref/ts_sp_da-di_5c8c.asp
"bit columns created without an explicit NULL or NOT NULL option in CREATE TABLE or ALTER TABLE are created as NOT NULL". Het moet dus kunnen. Let wel, het woord "column" mag je niet gebruiken in 6.5 :|
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
ALTER table taxaties ADD definitief BIT not null DEFAULT 0
  • klinz
  • Laatst online: 10-08 15:44
klinz
weet van NIETS
In SQL server 6.5 mag dat gewoon niet.
Volgens mij moet je een nare omweg gebruiken, waarbij je de kolom eerst als int creeert en populeert. Vervolgens omzetten naar een bit. Naar maar waar.
Je kunt natuurlijk ook de tabel opnieuw creeren en vervolgens de data overpompen.
  • EfBe
Volgens mij kan het met een default definitie erbij, zoals bigbeng aangeeft.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 17:11:
/mosterd-na-de-maaltijd:
Books Online is je vriend.
NULL | NOT NULL
Specifies whether the column can accept null values. Columns that do not allow null values can be added with ALTER TABLE only if they have a default specified. A new column added to a table must either allow null values, or the column must be specified with a default value.
If the new column allows null values and no default is specified, the new column contains a null value for each row in the table. If the new column allows null values and a default definition is added with the new column, the WITH VALUES option can be used to store the default value in the new column for each existing row in the table.
If the new column does not allow null values, a DEFAULT definition must be added with the new column, and the new column automatically loads with the default value in the new columns in each existing row.
Nu maar hopen dat MSSQL6.5 er ook zo over denkt.
Today's subliminal thought is:
in 6.5 kon je gewoon geen BIT veld ADDen aan een tabel, een van de beperkingen van deze versie. Je zult hem dan eerst moeten droppen en recreaten.... zie ook bv http://www.avdf.com/june98/art_ot002.html
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 08:01:
Dit lijkt inderdaad te kloppen. "Default 0" heeft niet het gewenste effect in 6.5.
Ik denk dat ik er maar een int default 0 van maak. Daarna ga ik die lui hier eens van een upgrade overtuigen.
bedankt voor alle reacties
