Pc reset zich automatisch / crc errors??
amd xp 2600+
FX 5900 ultra 128mb geforce
768 mb intern geheugen
standaard asus mobo 333mhz
voor de rest niks bijzonders.
Het volgende probleem heeft zich enkele maanden geleden aangediend. Pc restart zich om ongeveer het uur automatisch, daarnaast is het niet mogelijk om programma's te installeren. Telkens krijg ik meldingen van onbekende fout in geheugenmodule xxx , crc errors of bestand is niet te lezen.
Wat heb ik gedaan om het op te lossen?
Programma's gedownload die systeem checken of hardware fouten ( memchecker ed ) Hier werden geen fouten gevonden, enkel werd aangegeven dat het beter is geregistreerd intern geheugen aan te schaffen.
Ik heb het intern geheugen eruit gehaald en er andere geheugen modules ingeplaatst. Verschillende hd's gebruikt, IDE kabels vervangen etc. Tot mijn grote verbazing heb ik nog steeds last van hetzelfde probleem en inmiddels weet ik niet meer wat ik eraan moet doen. Reacties als windows herinstalleren hoeven niet worden gegeven aangezien dit al veelvuldig is gebeurd. Zelf denk ik dat het mobo weleens defect zou kunnen zijn.
Kan iemand mij de nodige ondersteuining bieden zodat ik het probleem kan ondervangen?
mijn dank is groot
peter
  • Laurent
MemChecker? Heb je al eens geprobeerd met Memtest86 in DOS te werken? Vele memory-check programma's testen het niet-gebruikte geheugen op fouten, en niet het gebruikte geheugen. Met memtest86 test je iig. het hele geheugen.
Heb je al eens 'automatisch opnieuwstarten' uitgezet in je Windows instellingen? Dan krijg je als het goed is een BSOD met een foutcode. Zie ook deze link. Met deze foutcode kan je vervolgens deze guide toepassen.
Ja dat heb ik idd geprobeerd en dan krijg je een foutmelding. Dat ga ik dan eerst maar eens proberen. Vreemd blijf ik het wel vinden. Ik heb in het verleden mijn videokaart weleens overgeclocked, kan dat er mee te maken hebben?
