[mldonkey] crasht binnen 5 min zonder reden
  • MBV
  • Laatst online: 21-08 21:44
Ik heb hier een debian (testing) machine staan, met daarop mldonkey geinstalleerd. Gewoon geinstalleerd met apt-get install. Geen probleem, heeft de eerste weken goed gedraaid. Toen crashte hij een keer na een paar dagen. Geen probleem van gemaakt (ervaren windowsgebruiker :P), herstart die client maar. De tijd tussen crashes werd steeds korter, nu zit dat op 5 min. Ik kan geen logfile vinden in /var/log/mldonkey/ (is een lege map). protocollen heb ik allemaal uitgezet behalve edonkey.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem kan komen? En nog beter, wat is de oplossing?
versies:
- linux-kernel is 2.4.18-bf2.4 (daar komt een betere voor, zodra een probleempje met initrd is opgelost)
- mldonkey 2.5-21
pc:
- Pentium 120
- 48 mb ram
- 160GB HDD (aangezien hij voornamelijk bedoeld is als samba-server :) )
Ik weet niet wat voor info nog meer van belang is, maar als daar vraag naar is zal ik die geven.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
is niet je / vol ofzo?
als je mldonkey op een terminal opstart, dan zie je met welke foutmelding hij eruit stapt. Hopelijk is dat iets waar je makkelijk iets aan kunt doen, maar het zou ook een segfault kunnen zijn, dat wordt lastiger (maar nog steeds zou het op te lossen moeten zijn).
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • MBV
nee, mijn / zit niet vol.
df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda3              1951832    314692   1637140  17% /
tmpfs                    22660         0     22660   0% /dev/shm
/dev/hda5               979896    273208    706688  28% /var
/dev/hda6            126949748  18189024 108760724  15% /home
/dev/hda1                48152     36576     11576  76% /boot
Ik heb overal een 'klein' beetje marge genomen :)
Als ik mldonkey op een terminal opstart krijg ik geen webinterface, wat het erg lastig maakt om te kijken of hij nog leeft. Ik zal het eens proberen, eens kijken wat voor parameters hij krijgt in het script in /etc/init.d
zo te zien werkt het, nu kijken of hij net zo snel crasht. wat een berg output komt er zo langs je scherm, niet normaal 8(7
[ Voor 10% gewijzigd door MBV op 31-08-2004 16:37 ]
  • MBV
'gelukkig' crasht hij, maar helaas zonder een voor mij zinnige opmerking erbij.
Core started on localtime: 31/ 8, 16:36:26
Disabling output to console, to enable: stdout true
Process PID ( 20053 ) was killed by signal 9
Process respawning too fast : only live 429.
Stopping processes PID ( 20053 0 0 )
Waiting termination of process 20053
Process 20053 terminated
Process stopped PID ( 20053 0 0 )
MLDonkey server end
ik had hem opgestart met
mldonkey_server --start --chdir /home/edonkey_cache/
Heeft iemand een idee waar ik een logfile of zoiets kan vinden?
[edit] ik heb hopelijk het probleem gevonden:
 server:/var/log# tail kern.log
Aug 31 10:57:29 server kernel: Out of Memory: Killed process 19746 (apache).
Aug 31 10:57:32 server kernel: Out of Memory: Killed process 19747 (apache).
Aug 31 10:57:35 server kernel: Out of Memory: Killed process 19749 (apache).
Aug 31 10:57:35 server kernel: Out of Memory: Killed process 19750 (apache).
Aug 31 10:57:37 server kernel: Out of Memory: Killed process 19751 (apache).
Aug 31 10:57:40 server kernel: Out of Memory: Killed process 19752 (apache).
Aug 31 10:57:42 server kernel: Out of Memory: Killed process 19766 (dpkg-query).
Aug 31 13:11:25 server kernel: eth0: Too much work at interrupt, IntrStatus=0x0001.
Aug 31 16:43:08 server kernel: Out of Memory: Killed process 20053 (mlnet).
Nu nog een oplossing.... ik ga eens wat downloads eruit gooien :)
[ Voor 53% gewijzigd door MBV op 31-08-2004 16:57 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
MBV schreef op 31 augustus 2004 @ 16:48:
[knip]
mmm, vreemd, signal 9 is een signaal wat normaal gesproken alleen expres gegeven wordt, door kill -9 bijvoorbeeld.
Je zou m kunnen starten, met ps ax kijken welke PIDs in gebruik zijn, en dan met "strace -p $PID -o $PID.output" elk proces volgen.
gebeurt het crashen alleen als ie daadwerkelijk bezig is met filesharing? kun je m zeg maar starten zonder dat ie verbinding maakt of crasht ie dan alsnog?
  • BoAC
  • Laatst online: 21:48
BoAC
Memento mori
Heb je wel een swap-partitie actief?
Je geheugen loop namelijk gewoon vol waardoor de kernel processen eruit gooit ;)
  • MBV
dat zou wel heeeeeeeel erg stom zijn.... 8)7 :X :o
Anyway, nu kom ik erachter dat swapon niet doet wat hij zou moeten doen:
 swapon: /dev/hda2: Invalid argument
maar dit zegt fdisk:
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1          12       96358+  83  Linux
/dev/hda2              13          37      200812+  82  Linux swap
/dev/hda3              74         316     1951897+  83  Linux
/dev/hda4             317       16243   127933627+   5  Extended
/dev/hda5             317         438      979933+  83  Linux
/dev/hda6             439       16243   126953631   83  Linux
Dat wordt dus weer eventjes zoeken...
[ Voor 54% gewijzigd door MBV op 31-08-2004 17:36 . Reden: fdisk erbij gezet ]
  • Flying_Thunder
Vind het btw wel knap dat je mldonkey kunt draaien met 48MB RAM... Op mijn server wil 'ie na een paar dagen toch wel 100-150MB geheugen gaan trekken. Bij de debian install kun je zelfs een tijd opgeven waarna de mldonkey-server gerestart moet worden :+ Beetje ranzig gecode proggie denk ik :)
  • BoAC
BoAC
Memento mori
MBV schreef op 31 augustus 2004 @ 17:33:
Doe je echt die ':' na swapon :?
  • MBV
kan ondertussen iemand mij vertellen waarom /var/log/mldonkey leegblijft? Ik snap daar echt niks van. Dat lijkt me dé plek om de crashes op te sporen, toch?
nee, dat is de output van 'swapon -a' of 'swapon /dev/hda2'
Thnkx flying_thunder, nu doet hij het weer! Blijft mijn kern.log weer een stukje kleiner :X
[ Voor 49% gewijzigd door MBV op 31-08-2004 17:42 ]
  • Flying_Thunder
BoAC schreef op 31 augustus 2004 @ 17:39:
Volgens mij doet swapon dat zelf. BTW probeer anders eens mkswap en kijk of swapon dan weer wel wil :?
MBV schreef op 31 augustus 2004 @ 17:39:
[edit] nee, dat is de output van 'swapon -a' of 'swapon /dev/hda2'
/var/log/mldonkey is hier ook leeg...
[ Voor 44% gewijzigd door Flying_Thunder op 31-08-2004 17:41 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Flying_Thunder schreef op 31 augustus 2004 @ 17:40:
Oh wacht ff dat is de foutmelding 8)7 :X
  • MBV
voorlopig doet hij het nog, dus ik ga ervan uit dat hij het blijft doen. Dankjewel voor het wijzen op de überdomme fout :X en voor het zorgen dat apache niet meer elke minuut gekilld wordt....
Toch pakt hij nog net zoveel 'echt' geheugen als eerst, en maar 20 kb virtueel. hopelijk doet hij het dan ook nog over een week :)
