[Probleem] pc start en valt meteen weer uit
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • R-B
  • Laatst online: 10:51
R-B
Blokkert
Goedenmiddag
Leuk, ik heb hele middag achter de pc gezeten. Ineens valt hij uit. hmm ok, ik restart, na paar sec windows geladen te hebben valt weer uit
restart, geeft ie de melding dat ik bestand mis in windows/system. Je kan repareren door xp cd erin te doen en R te drukke in menu
ik doe dat, maar zodra hij menu wil laten valt ie weer uit..
ik dus hdd eraf gehaald waar windows opstaat om poging te doen op andere hdd windows te instaleren. Doet ie niet, pc start op en daarna valt meteen uit
ik doe hdd er weer in aansluiten etc. hetzelfde als net
ik heb geen piepjes ofzo
wat is hier aan de hand???
Spec's
mobo a7n8xe-deluxe
amd XP 3200+ @ 2.3 ghz
1x 512 ddr 400 mhz
1x 512 ddr 333 mhz
1x WD 30 gb 7200 rpm
1x maxtor 120 gb 7200 rpm
1x maxtor 160 gb 7200 rpm
ati 9800 pro @ xt
iemand een probleemoplosser? Ik kan dus ook niet meer formatteren ofzo
alvast bedankt :)
Pogingen te doen:
ander geheugen erin (geil dual channel 2x512 net gekocht)
met zo weinig mogelijk opstarten ( 1hdd en verder niks)
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
Check je moederbord na op lekkende condensatoren.. Dat kan voor instabiliteit zorgen.
Wat zijn je voltages? Als die te veel afwijken kan je systeem ook instabiel zijn.
Ik zou als eerste naar je voeding kijken. een uitklappende pc duid op een slechte voeding.
  • R-B
R-B
Blokkert
+3.3 = 3.42
+5 = 5.02
+12 = 12.67
geen lekkende condensatoren gezien
lol voeding is net nieuw ;(
hij nu bezig met opstarten met 1 hdd, vga, geheugen en cpu :)
[ Voor 24% gewijzigd door R-B op 31-08-2004 15:38 ]
Temperatuur? Of een temp. monitor applicatie die verkeerd ingesteld staat en vervolgens je computer automatisch uitzet?
  • R-B
R-B
Blokkert
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 15:38:
hmmz, temp was 52 graden op cpu, case iets van 27 en hdd ook... nee dat is niet de oorzaak
  • R-B
R-B
Blokkert
hmmz,
ik starte op met me WD 30 gb waar windows opstaat alleen, onwijs lang bezig met opstarten etc..
ik dagt, haal dees eraf en doe de 160 gb'er erop. en die starte als een trein
maar als ie windows setup laadt valt ie weer uit.. :(
  • eric1988
  • Laatst online: 28-09 23:03
Iemand uit mn klas had ook al zon probleem, ik begreep het niet helemaal maar het had iig iets met zn primary slave te maken is dat bij jou ook zo?
Heb je de hdd al eens gecontroleerd op fouten ?
Ik had dit ook met mijn WD 120GB sata schijf die onlangs is overleden..
R-B schreef op 31 augustus 2004 @ 15:27:
Goedenmiddag
1x 512 ddr 400 mhz
1x 512 ddr 333 mhz
Pogingen te doen:
Je gebruikt verschillende snelheden geheugen, waarschijnlijk ook CAS-latency's, dit kan je probleem zijn. Hoeft niet zo te zijn, weet ik (voordat ik een rel krijg hier ;) ).
Dus stop die geil 2*512 erin, misschien dat het dan beter gaat.
Anders moet je eens kijken of je een hardware conflict hebt, irq, geheugen adressen e.t.c als je je pc uberhaupt opgestart krijgt.
  • R-B
R-B
Blokkert
met 1 hdd(30 gb erg lang, 160 als een trein) krijg ik de pc wel een de praat maar niet al te lang, kan wel in bios komen
iig ik ga nu me andere geheugen erin doen
  • wmeester
  • Laatst online: 08-10 16:50
Als je er kunt komen, probeer eens in de event viewer te kijken, misschien helpt een melding daar je verder op weg.
  • R-B
R-B
Blokkert
wmeester schreef op 31 augustus 2004 @ 16:08:
sorry, wat is die event vieuwer :X
  • R-B
R-B
Blokkert
hmmz, ik kom nu wel in repareer dinges na het geil geheuge erin gezet te hebben
ik druk "R"
dan moet je kiezen welke OS je wilt ofsow
er staat
1: c:\WINDOWS
kiez welke OS je wilt repareren ofzo
(klik op enter om te annuleren) ik druk 1
en dan :?: hij doet niks ?
[ Voor 11% gewijzigd door R-B op 31-08-2004 16:29 ]
  • wmeester
Als het goed is moet ie dan met een aanmeldscherm komen van je windows. Was voor windows heb je eigenlijk........
  • R-B
R-B
Blokkert
neej kzie geen aanmeldscherm, mss als ik langer wacht
XP :)
kzie nou dit command:
<c:\WINDOWS> en dan moet ik hier wat tikke
[ Voor 37% gewijzigd door R-B op 31-08-2004 16:36 ]
Het is toch je voeding waarschijnlijk, ook al is ie nieuw! Probeer toch maar eens een nieuwe voeding! :O
  • wmeester
Uhm, het is niet echt een aanmeldscherm, hij vraag alleen in datzelfde scherm je Administrator id + ww.
Event viewer is op te starten door: start -> run (uitvoeren) -> eventvwr
Kijk dan bij system.
  • wmeester
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 16:36:
Doe dat eigenlijk eerst maar eens ja, mocht dat het niet zijn is het vroeg genoeg om verder te kijken
  • R-B
R-B
Blokkert
neee voeding is het niet, net geprobeerd en ik blijft een fout houden op de windows map..
ik moet dus repareren maar wat moet ik doen als ik dit heb:
Kortsluiting? :+
  • R-B
R-B
Blokkert
uhmz,,
heb gewoon windows eroverheen geknalt en error is weg
vaag maarja 8)7
