Hoe gebruikers helpen bij openen bestand vanaf diskette? *
  • 362 views sinds 30-01-2008
misschien een stomme vraag maar is dit mogelijk
een diskette die bij invoer in de diskdrive een bestand uitvoerd
laten we zeggen een htm of html bestand?
enzo ja weet iemand hoe ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 14:59 ]
  • Narf109
  • Laatst online: 15-10 12:00
Nope
De computer weet niet dat er een floppy in is gestopt. Misschien kan dit wel met zip-drives, maar in ieder geval niet met gewone oud floppy disks.
mwa owke jammer
het is wel dat het lampje van de floppy gaat branden
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Tzou kunnen maar dan moet je een prog maken die om de zoveel seconden checkt of er iets inzit. Bovendien wordt je dan gek van het continue geratel. Onhaalbaar dus,.
  • BazP
  • Laatst online: 11-10 23:09
Als je een floppy ie in je PC doet, gaat ie niet meteen kijken wat er opstaat. Daat zit het probleem. Je moet je computer eerst vragen kijk eens of er iets in de floppydrive zit. Bij CD's is dit dus anders
duidelijk :)
dank u allen voor uw inzet
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:30
Outerspace
Admin General Chat
Je kan het wel maken.
Je moet een batchfile maken en daarin dat hij je html file opent.
Als je die batchup file klaar hebt. In je msconfig zetten / autoexec.bat en dan moet hij het doen. Of je zit die batch in je opstarten dir.
Automatisch programma's starten vanaf CD-ROM
Als je zelf CD's maakt kan het handig zijn om automatisch een programma te laten starten als de CD in de CD speler wordt geplaatst. De truuk is heel eenvoudig. Plaats een bestand met de naam autorun.inf in de hoofddirectory met daarin de juiste opstart instructies en klaar is kees. Deze truuk werkt ook op een harddisk of floppy disk wat het testen makkelijker maakt (optie vernieuwen gebruiken in verkenner!).
Standaard is het automatsch starten van een CD ingeschakeld, is dat niet het geval dan moet je de eigenschappen van de CD-ROM speler aanpassen (Configuratiescherm -> Systeem -> Apparaatbeheer -> cd-rom selecteren -> Eigenschappen -> Instellingen).
Het bestand autorun.inf is een gewoon tekstbestandje met een aantal configuratie regels:
De eerste regel moet de tekst "[AutoRun]" bevatten.
Met "open=" geef je aan welk programma automatisch gestart moet worden. Let op: alleen relatieve paden gebruiken! Bijvoorbeeld "open=explorer.exe \"
Met "icon=" kan je aangeven met welk icoon deze CD weergegeven moet worden in verkenner. Dit kan elk type bestand zijn dat een icoon bevat, dus ook een programma.
Je kan ook een eigen 'context menu' samenstellen (dat wat je te zien krijgt als je met je rechtermuisknop klikt op het icoon van de CD). Dat gebeurt in twee configuratie regels. Eerst de omschrijving in het menu met "Shell\Naam=" en vervolgens het uit te voeren commando met "Shell\Naam\Command=". Waarbij Naam een zelf gekozen naam is.
Commentaar kan je opnemen door de tekstregel te laten beginnen met een ';'.
In plaats van een programma kan je ook bijvoorbeeld een html pagina laten opstarten zonder dat je hoeft te weten welke browser er is geïnstalleerd. Dat kan door gebruik te maken van een heel speciaal programmaatje dat zich in de windows directory bevindt.
Het commando "rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler bestand" heeft hetzelfde effect als in Verkenner op dat bestand te dubbelklikken. Voorbeeld:
[AutoRun]
open=Opstart\menu.exe
icon=Opstart\cd-icoon.ico
; Als open= onbreekt zal in Windows 95
; onderstaand commando automatisch gestart worden!
Shell\Verkenner=&Disk verkennen
Shell\Verkenner\Command=EXPLORER.EXE \
; MP3 playlist
Shell\Alles=&Alles afspelen
Shell\Alles\Command=rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler Alles.m3u
De eerste twee regels zijn al genoeg om een programma
automatisch te laten starten.
http://www.luyer.nl/tips/
[ Voor 93% gewijzigd door Outerspace op 31-08-2004 15:07 ]
Wauw, een sig!
Autorun removable drives:
1. Autorun inschakelen voor removable media met bijv. TweakUI
2. De nodige autorun.inf etc aanmaken op floppy
Klaar!
Naslag:
- http://www.ashzfall.com/products/autorun/autorunfloppy.html
- http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp?url=/windows2000/techinfo/reskit/en-us/regentry/93502.asp
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:11 ]
mwa het moet te moeilijk worden
ik ben wat aan het maken voor een stel noobs die allemaal een diskette met gegevens hebben en over het algemeen verder niets weten van computer gebruik
laat ik het zo zeggen
als ze de diskette in de computer proppen kunnen ze met moeite de bestanden vinden die erop staan
en de computers zijn zelf niet van mij dus ik kan er ook niet zomaar software op zetten
ooeewwhh euss daar moet ik ff verder naar kijken :)
wat is TweakUI ?? :? :? :?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:07 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 09:31
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 15:05:
Misschien zie ik iets over het hoofd of heb je niet alle info gegeven, maar is het een idee om in plaats van die diskettes CD-ROMs te gebruiken? Dan is het autorun-verhaal extreem eenvoudig.
dat is het em nou juist
die diskettes moeten ze ook gebruiken om dingen op op te slaan
[ Voor 196% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:13 ]
dat is een programma van microsoft zelf waarmee je iets geavanceerdere instellingen kunt wijzigen
te verkrijgen op http://download.microsoft.../TweakUiPowertoySetup.exe
en ja het is handiger cd's te gebruiken ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:13 ]
owke maar dat zal dan waarschijnlijk door de systeembeheerder gedaan moeten worden
ik zit hier met zo'n netwerk waarop alles beveiligd is
ik mag nog nieteens mijn scherm resolutie aanpassen
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:14 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 16:31
Als je nou zo'n diskette met autorun.inf en zo maakt, moeten ze toch gewoon even in de explorer op hun a:-drive klikken?
Dan leest hij de contents en zal de autorun toch gestart worden?
[ Voor 3% gewijzigd door Fire69 op 31-08-2004 15:14 ]
Fire ....
dat ga ik nu meteen proberen !
  • Thandor
  • Laatst online: 17:38
Thandor
SilverStreak
Fire69 schreef op 31 augustus 2004 @ 15:14:
Gaat niet werken, althans met Windows '95 niet ;) (Heb ik ooit al eens geprobeerd)
Windows zal de diskette gewoon openen en niet reageren op de autorun.inf :)
  • Nielson
  • Laatst online: 18:31
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 15:11:
die diskettes moeten ze ook gebruiken om dingen op op te slaan ..
USB Sticks dan misschien een optie ?
is een optie maar ik ga ze niet leveren :)
Thandor schreef op 31 augustus 2004 @ 15:20:
ik krijg XP ook niet zover
hij opent idd gewoon de diskette
De eerste naslag van euss geeft een beschrijving hoe je autorun voor floppies aan krijgt.
Alleen heeft een floppy drive in de PC i.t.t. vroeger de Amiga en de Mac Superdrive (de oude flop, niet de DVD-r) geen media change signaal, waardoor de PC niet van de floppydrive doorkrijgt als er een flop in wordt geduwd.
Zoals gezegd zal hij dus pas starten als windows de drive probeert te benaderen en dan detecteerd dat er een nieuwe flop in zit. Ik heb het nog nooit geprobeert, maar je zou een service kunnen programmeren die doormiddel van polling nagaat of er een nieuwe diskette in de drive zit. En zo ja deze zelf het autorun bestand uit laten voeren.
Dan hoeven je gebruikers alleen éénmaal de service te installeren.
Pin 34 /DSKCHG Disk Change ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 16:08 ]
  • n1els
  • Laatst online: 11-06-2025
en een snelkoppeling op de desktop naar het te openen bestand op de diskette?
Dan kunnen ze onderstaande stappenplan gebruiken:
1. doe de diskette in de drive (label naar boven), todat je klik hoort.
2. dubbelklik (twee keer snel achter elkaar op de linkermuisknop drukken) op het icoontje met de diskette (<vul naam in>).
3. klaar met werken? druk op het knopje bij de diskette, de diskette komt er nu uit. Berg deze netjes op.
moet te doen zijn toch?
Dimidium facti qui bene coepit habet: sapere aude.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas even je topictitel aan :)
euhm een diskette met autorun? > Hoe gebruikers helpen bij openen bestand vanaf diskette? *
[ Voor 5% gewijzigd door Spider.007 op 31-08-2004 22:23 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Veroorzaakt een diskchange een interrupt? Of is het een status bit dat je uit moet lezen doormiddel van polling? Een interrupt is wat je feitelijk wil, dan hoef je de floppydrive tenminste niet de hele tijd te raadplegen.
De site waarnaar je verwijst beschrijft dat deze statusbit uitgelezen wordt bij een read actie. Dat wil je niet doen als er geen flop in de drive zit.
Ik heb daar ten tijde van de 286 naar gekeken en heb toen geen goede manier gevonden om dat te doen.
Inmiddels is het alweer wat jaren terug dat ik voor het laatst in iets anders als VBA geprogrammeerd heb, dus wellicht is de hedendaagse hardware beter ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2004 09:13 ]
