[SCSI] Geen terminator nodig bij 1 aans kabel?
  • Renkie
  • Laatst online: 09-09 14:43
[scsi faq doet het niet ;( ]
Ik heb hier een U160 scsi kabel met 2 aansluitingen, 1 voor de scsi kart en 1 voor de hdd.
De kabel zat bij een HP server en is over
Kan ik de kabel gewoon thuis gebruiken om 1 hdd op aan te sluiten ? Want volgens mij moest je ALTIJD een terminator gebruiken ?!? (waar dus geen plek voor is)
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Sommige SCSI apparaten kunnen zelf terminaten en soms is het gewoon een kabeltje om je bracket aan de achterkant van je PC te verbinden.
Meh ...
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Afhankelijk van je SCSI controller is het ook goed mogelijk dat je controller de terminatie verzorgt...
We have just one world, but we live in different ones...
  • JSK
  • Laatst online: 17-05 21:48
JSK
Thunder K8WE
Als het een U160 HD is, dan zou ik echt naar een andere kabel (LVD, 3+ aansluitingen) kijken en dus WEL terminaten. Een niet terminated kabel gaat niet werken, tenzij je de HDD in SE mode zet (single ended), en dat gaat de prestatie niet ten goede komen.
Specs Casemod
"De kabel zat bij een HP server en is over"... is dan denk ik ook een kabel om de scsi controller in de server aan te sluiten op een 80 pins sca backplane, en niet om een device aan te hangen!
Die kabel is dan zeker gebruikt om een drive rack op aan te sluiten die zelf al de terminatie verzorgde? In ieder geval moet er altijd getermineerd worden ivm signaalreflectie:
SCSI requires terminators. Where should they be placed?
Answer: Terminators must be placed at the extreme ends of the cabling for each SCSI bus segment. There must be two, and only two, terminators for each bus segment. This means that the last connector at the end of a ribbon cable must have either a terminator or a terminated peripheral plugged into it. If the host adapter is at the end of the cabling, it too must be terminated. Higher end host adapters do a fairly good job of automatically terminating when needed.
http://www.faqs.org/faqs/scsi-faq/part1/
http://www.faqs.org/faqs/scsi-faq/part2/
http://www.scsifaq.org/
http://scsifaq.paralan.com/
http://www.connectworld.net/cables/scsifaq.html
  • maratropa
LVD moet je eigenlijk altijd actief "terminaten", maar met 1 schijf wil het ook wel eens zonder goed gaan, maar zou altijd een terminator er aan hangen.
LVD schijven kunnen zichzelf niet meer terminaten.
[ Voor 23% gewijzigd door maratropa op 31-08-2004 13:39 ]
specs
gladiool schreef op 31 augustus 2004 @ 13:27:
Het is sowieso aan te raden altijd te terminaten, zelfs in het geval van een enkele (LVD) HD. Dat scheelt weer een mogelijke factor mocht je problemen krijgen met je set-up.
