Dat heeft ook te maken met de resolutie en refresh. Als je opstart dan heb je d8 ik 640x480@60Hz. Probeer eens in windows dezelfde res/refresh in te stellen. Als het goed is moet die dan ook piepen.
De oplossing hiervoor is simpel, MAAAAAR hiervoor moet je wel een beetje handig zijn.
Aangezien je in de monitor moet zijn, moet je eerst zorgen dat alle hoogspanning weg is.
Je kunt beginnen met de monitor niet uit te zetten, maar de stekker er uit te halen. Hiermee worden de meeste condensators wel ontladen.
Als je nu een uurtje wacht met de monitor geheel los van stroom en pc, dan moet deze wel van alle hoogspanning ontdaan zijn. (Heb zelf op mn werk veeeeel monitoren gerepareerd.)
Haal nu de achterkant er af.
Je ziet nu (meestal rood) een draad die boven op de beeldbuis met een soort sticker vast zit. Dit is geen sticker, maar een rubber dop. Om er zeker van te zijn dat er geen hoogspanning meer opstaat moet je ff ergens een aarde (blanke) draad losmaken (zijn er genoeg) en deze met een GOED GEISOLEERDE tang voorzichtig onder het rubber dopje duwen. het rubber dopje kun je met een geisoleerde schroevendraaier een beetje oplichten. ALS er al een vonk overspringt dan is het een kleine.
Nu moet je opzoek naar het spoeltje dat herrie maakt. Je kunt daarom het beste vantevoren (beste zonder achterkant) luisteren welke spoel het is. Anders kun je ze ook allemaal doen, zijn er niet zo veel. Doe er wat lijm overheen, het beste lijm uit een lijmpistool, en zorg er voor dat de hele "toren" onder de lijm zit. Allez weer vastmaken, lijm laten drogen en proberen.
suc6
