[C#] ArrayList.Contains() methode
  • Jabbah
  • Laatst online: 19-10 15:54
Met de ArrayList.Contains(object o) methode kan je controleren of een bepaald object reeds in een ArrayList voorkomt.
Maar is het ook mogelijk om op een property van een bepaald object te checken?
Dus stel ik heb een object met een bepaald ID. Nu wil ik weten of er al een object met hetelfde ID voorkomt in de ArrayList. De overige properties van het object hoeven niet hetzelfde te zijn.
Is dit op een makkelijke manier mogelijk of moet ik zelf de logica schrijven om dit te checken?
Implementatie in in C#
[ Voor 3% gewijzigd door Jabbah op 31-08-2004 10:15 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Welke taal ?
  • Jabbah
Oops sorry. In C#
Ik kan zelf de topic titel niet aanpassen?
  • Janoz
  • Laatst online: 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Titel aangepast.
Waneer je zelf een class maakt met een specifieke eis dat iets gelijk is waneer de ID gelijk is dan zou je dat in de equals methode kunnen implementeren. Ikzelf ken Java beter, en daar kun je gewoon de equals en hash methode overriden. Zet je hier in dat hij alleen ID moet vergelijken dan werkt de contains methode van ArrayList.
  • Amras
  • Laatst online: 01-10-2025
Janoz schreef op 31 augustus 2004 @ 10:19:
Titel aangepast.
Dit werkt in C# ook prima. :)
  • Woy
Woy
In C# is het trouwens de Equals methode ( met hoofdletter ) maar dat kan je allemaal in de documentatie lezen. Let er trouwens op dat als je de Equals methode override dat je dan de GetHashCode eigenlijk ook moet overidden anders kan je vreemd gedrag verwachten in onder andere de HashTable
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • EfBe
Equals overriden in je class. Let er op dat zodra je dat doet, niet alleen Contains daarmee werkt, maar ook IndexOf en Remove. Als je dat niet wilt, heb je een probleem.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • Woy
Woy
EfBe schreef op 31 augustus 2004 @ 21:12:
Op zich valt het nog wel mee dat probleem. Je moet dan alleen niet meer met de Contains methode werken of je moet je eigen subclass van ArrayList maken die de Contains methode override.
  • Janoz
Janoz
!litemod
In java kun je in dat geval gebruik maken van een specifieke comperator class. Deze wordt dan gebruikt voor de vergelijkingen ipv de eigen equal methoden. Kan zoiets ook in C#?
  • Woy
Woy
Ja daar heb je de Comparer class voor
  • EfBe
Ik dacht het implementeren van IComparable, maar dat is niet hetzelfde als Equals. Equals wordt gebruikt door .NET code intern, zoals IndexOf, Contains en Remove. IComparable.CompareTo is voor je eigen code. Het is inderdaad een oplossing voor TS: IComparable.CompareTo implementeren en dan loopen door de complete collection. Dat doet Contains trouwens ook, dus je verliest niets. :)
