Serial ir Receiver probleem..
Ik ben nu al geruime tijd bezig met een serial ir Receiver. Ik heb de hardware als volgt in elkaar gesoldeerd:
http://www.ocinside.de/assets/ir_receiver/pcb_receiver.gif
deze heb ik al meerdere malen gecheckt . Dit lijkt mijn goed.
Als ik winlirc start. en vervolgens naar de Raw output van de ir receiver kijk vliegen de gegevens voorbij. als een button op de afstandsbedinging druk zie ik wel duidelijke verandering. maar en blijven gegevens langs komen ook als ik er totaal geen activetijd op de remote.
hier door kan ik winlirc niet prog. omdat deze zegt dat hij het signaal teveel verstoord is.
ik hoop dat jullie een tip hebben? ik heb al van alles gezocht op inet maar hellaas zonder resultaat.
gr Raymond
Probeer een Philips afstandsbediening (of een universele die je instelt als een philips) en download het configuratiebestand voor een Philips afstandsbediening.
Ik had hetzelfde probleem en dit werkte bij mij.
Link naar de config. files: http://lirc.sourceforge.net/remotes/
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Scherm de sensor eens af, wat doet hij dan?
zo kan je uitsluiten of de gegevens inderdaad uit de omgeving komen of er storing in de schakeling ontstaat
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Dit probleem heb ik ook als ik mijn, inmiddels al jaren prima functionerende, serial receivertje op onze flat-pc aansluit. Ik ben er nooit achter gekomen hoe het komt helaas ;(
Probeer 'm dus eens op een andere PC :)
[ Voor 11% gewijzigd door dawuss op 30-08-2004 22:27 ]
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Wat DarthElvis zegt werkt goed, maar vaak worden op die manier niet alle knopjes van je afstandsbediening ondersteund.
Als je niet vies bent van een beetje handwerk, kun je zelf een WinLIRC configuratiefile in elkaar sleutelen, die precies toegespitst is op jouw afstandsbediening.
Ik heb hiervoor een Python scriptje geschreven:
Python:
f = file('testcodes.conf', 'w')
f.write('begin remote\n')
f.write('  name         Testremote\n')
f.write('  bits         13\n')
f.write('  flags        RC5|CONST_LENGTH\n')
f.write('  eps          30\n')
f.write('  aeps         100\n')
f.write('\n')
f.write('  one          932  847\n')
f.write('  zero         932  847\n')
f.write('  plead        976\n')
f.write('  gap          113935\n')
f.write('  toggle_bit   2\n')
f.write('\n')
f.write('      begin codes\n')
for i in range(65536):
    f.write('        %s         %s\n' % ('testrr/' + str(i), hex(i)))
f.write('      end codes\n')
f.write('end remote\n')
Deze maakt een WinLIRC configuratiefile aan (voor Philips afstandsbedieningen) die alle mogelijke codes die ingedrukt worden laat zien. Nu heb je nc (netcat) nodig, maar telnet doet het ook wel.
Als je deze configuratiefile laadt en met netcat aan je WinLIRC verbindt, kun je elke knop stuk voor stuk indrukken en zien welke code daarbij hoort. Dit kun je dan weer kwijt in een nieuw configuratiebestandje, en uiteindelijk heb je een configuratiebestand dat precies alle knoppen van jouw ab ondersteunt.
C:\> nc localhost 8765
0000000000001142 00 testrr/4418 Testremote
0000000000001142 01 testrr/4418 Testremote
0000000000001145 00 testrr/4421 Testremote
0000000000001145 01 testrr/4421 Testremote
0000000000001149 00 testrr/4425 Testremote
0000000000001149 01 testrr/4425 Testremote
0000000000001146 00 testrr/4422 Testremote
0000000000001146 01 testrr/4422 Testremote
0000000000001143 00 testrr/4419 Testremote
0000000000001141 00 testrr/4417 Testremote
0000000000001144 00 testrr/4420 Testremote
...etc...
Oeps, niet goed gelezen, dat was het probleem niet; ik laat de reply toch maar staan, misschien dat deze nog nuttig is voor iemand anders
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2004 22:30 ]
Het is wel redelijk normaal dat als je een knop lang indrukt en dan loslaat, dat dan de signalen nog eventjes langs komen scrollen, maar dit moet geen 5 min. duren ofzoiets. (Heeft met traagheid van de verwerking van de signalen te maken).
Als ik de sensor verberg in mijn handen wordt de ontvangen data enorm minder maar helemaal ophouden doet het niet. dus het lijkt er op dat de sensor waarschijnlijk toch iets oppikt van buiten af. het lijkt wel hij gewoon op licht reageerd?
gr Ray
het kan ook zijn dat de freq van de IR sensor niet goed is voor jouw AB.
de sensor die jij gebruikt is voor 38khz maar er zijn ook sensors met een andere freq.
Maar dat zou toch niet verklaren dat er data wordt ontvangen terwijl ik niets met de afstandsbediening doe?
gr Raymond
  • K-Jay
  • Laatst online: 13:51
K-Jay
Klaas Jan
Al eens in dit topic gekeken? [rml][ EL] Infrarood-ontvanger zelf maken[/rml] :)
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
