Compac PC beveiliging
Hoi,
Ik heb een compac presario 5676 staan.
Die is jaartje geleden ge-upgrade en is momenteel:
Pentium2 450mhz
256mb SDRAM
40GB Seagate HD
ATi Rage 128PRO
CD-RW
Verse windows XP installatie
Nu heb ik hem vanbinnen helemaal uitgekuist, groene ccfl ingehangen, en een raam ingesneden, alleen, nu werkt hij niet meer :(
De Pentium 2 is een slot cpu met een passieve koeling op. Als casefan was er een 92mm fan die de lucht naar binnen of naar buiten blies (weet niet meer) en die was vanbinnen met een plastieken buis verbonden met die passieve koeling. Dit heb ik er natuurlijk helemaal uitgezwierd.
Dus ik dacht van een 80mm fan in mijn raam te steken die op 5 of 7V op die passieve koeling blaast, alleen is nu het probleem als ik opstart dat hij mooitjes zegt dat de fan niet aangesloten is en dat system halted is.
In bios kan je niets instellen, en connector alleen op mobo aansluiten werkt ook niet.
Dit is de connector:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/koenpje/ip.jpg
En ik heb echt geen zin om die fan in mijn raam dan aan te sluiten op die connector aangezien die helemaal in het midden is van het mobo :'(
Kan ik er mss iets aansolderen ofzo zodat ik het mobo kan laten geloven dat er een fan opsteekt?
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
start anders eerst een keer met die fan op het mobo en ga dan de bios eens napluizen op een optie om dat uit te schakelen, of kijk in het boekje van je pc misschien dat daar wat instaat.
Zet er een fan op met een RPM draad :)
@y2kbug
Ik heb al gezegt dat je in het bios niets kan instellen, het is een compac pc hoor :)
@euss
Ik heb toch gezegd dat ik er geen fan aan wou hangen? Ik wil een zo stil mogelijk systeem, en gewoon één fan aan een laag voltage in de zijkant die op de passieve koeler blaast, en die wil ik niet op die connector aansluiten aangezien die helemaal in het midden van het mobo zit
  • T i M
  • Laatst online: 23-10 14:32
Sluit alleen de rpm draad aan :p. ik weet niet of het werkt.
T i M schreef op 30 augustus 2004 @ 20:21:
Ik wil dus geen fan aansluiten eh. En de connector alleen op het mobo zonder fan, daar trapt hij spijtig genoeg niet in
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Je zult toch iets aan moeten sluiten op die connector, zodat je BIOS een toerental kan uitlezen van die fan. Zolang je BIOS geen toerental registreerd van die fan, zal hij niet booten uit voorzorg, om oververhitting van de CPU te voorkomen. Ook in die Compaq's zijn nog wel wat instellingen mogelijk in het BIOS, misschien kun je de CPU FAN FAIL toch uitschakelen? Anders zit er weinig anders op dan er een fan op aan te sluiten, wil je verder kunnen met die bak. Misschien is een voeding met een aparte RPM draad (Antec's en een aantal Chieftec's hebben die draad in ieder geval) de oplossing, door die aan te sluiten op die connector.
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 20:22:
Dat komt dus omdat hij geen toerental uit kan lezen, en daardoor in de beveiliging slaat. Met alleen die losse connector er op, leest hij echt niet ineens toerentallen uit hoor.
[ Voor 27% gewijzigd door Brede P op 30-08-2004 20:27 ]
  • y2kbug
je moet op de een of andere manier op de rpm draad dus een fan simuleren.
ik weet niet of ik nu domme dingen zeg maar ergens een spanning af tappen en die erover laten lopen ofzo??
  • kleefding
  • Laatst online: 21-10 08:51
sloop anders de bladen van de fan, alleen het motortje zal niet zoveel lawaai maken :P
  • Edmund
Met een weerstandje ertussen maakt hij toch minder toeren. Dus met een weerstandje die groot genoeg is zou de pc toch moeten denken dat er een ventilator aan zit? Of heb ik het mis??
Kun je anders niet de ventilator van de voeding daarop aansluiten?
[ Voor 48% gewijzigd door Edmund op 30-08-2004 20:43 ]
ik zie het al... Het word dus toch maar aansluiten als casefan :)
Edmund schreef op 30 augustus 2004 @ 20:39:
lijkt mij een beetje vreemd dat er een spannings"voeler" op die lijn zit. Ik denk dat je BIOS enkel de fan ziet door het RPM signaal....zoals hier reeds is weergegeven (moest het wel zo zijn dan snap ik je verhaal....en kan je idd denken richting "vermogen en weerstandberekeningen")
kan je ergens een RPM signaal vandaan toveren? en tja...zoals je zegt...casefannetje mss toch maar.
en neemt dan gewoon een hele stille?
Up O+
Ik wil dus helemaal geen fan's meer in die PC aangezien hij idle helemaal niet warm loopt en de case toch openstaat.
Er moet toch iets aan te doen zijn zodat de beveiliging van het mobo te omzeilen is?
Er steekt een 165Watt psu in, die steekt helemaal vanboven, maar daar is het helemaal open, mag ik dan de kap van de psu verwijderen en de fan eruit halen en die kap er gewoon aflaten?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 19:59 ]
  • Icey
  • Laatst online: 24-10 14:56
Eventjes diep denken... hoe het in een compaq bios is weet ik niet, maar in de meeste biossen kan je instellen dat hij niet moet halten.
Halt on: 'none' ofzo.
Afbeeldingslocatie: http://common.packardbell.com/PrsPicDwn/AWARD%20standard.gif
Idd, maar in een oud compaq bios totaal niet :)
waarom sluit je niet gewoon een fan aan en tape je hem vast :?
dan ben je ook klaar
En dan ontploft de fan zeker :?
Zal wel niet goed zijn voor de fan
  • Jiffy
  • Laatst online: 19-10 21:57
Jiffy
God, you're ugly!
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 13:50:
Vastgeplakte fan draait niet, RPM is dus nul, bios merkt dat, pc start niet op. Dat schiet niet echt op, natuurlijk.
Ik hoop niet dat je over je antwoord hebt nagedacht... ;)
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 20:06:
Ik had ook een compaq pc met socket7 mobo.
Toen heb ik daar het echt mobotype opgezocht
en daar de bios van geflasht.
En dan heb je een pak meer opties.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
of je kunt met m.b.v. een NE555 IC'tje het RPM signaal nabootsen..
meer:
http://www.google.nl/search?q=ne555
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Khad een mailtje naar Compaq support gestuurd en dit heb ik teruggekregen:
Dear Koen,
Thank you for contacting HP Total Care.
I see that you have removed the fan from the cabinet. At this point, I
recommend you to refix the fan to its default position. To overcome this
issue you can use the fan as it is in the system . Without that the
cooling process might not work.
There may be hardware and software differences in our products sold in
various regions.  For faster and accurate technical support, I
recommend calling our HP Total Care Center.  To find the HP Total care
phone for your country, please visit the following HP Web site and
select your home country:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
You will be directed to the contact page for your country.
Regards,
Reny
HP Total Care
Lezen die eigenlijk wel dat ik eigenlijk gewoon iets zocht om de fan eruit te halen om mijn server stil te houden??
Heb het paar keer zelfs getypt dat het systeem openstaat en zeer koud is en de fan dus helemaal niet nodig is.
Heb zelfs bij "Skill" Advance gezet maarja O-)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 18:28 ]
  • samo
  • Laatst online: 09:39
samo
yo/wassup
Wat vaak bij HP/Comaps wil helpen is fan loshalen, booten in BIOS en F5-en -> default settings.
Heeft voor mij gewerkt met een hp en een soortgelijk probleem.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
Ik heb de fan losgemaakt, pc geboot in bios, set defaults and exit genomen, maar nog steeds zegt hij Fan not present - system halted
  • T i M
Zet eens halt on op NONE, nu staat ie op all, but keyboard...
Nee, je kan in het BIOS bijna niets instellen, zelfs de bootvolgorde niet.
  • stefan001
  • Laatst online: 22-10 19:07
Probeer deze eens:
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 15:09:
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 20:36:
Bij mij stond het echt moederbordtype op het moederbord zelf of je kan het uitzoeken met Everest of soortgelijk programma.
  • samo
samo
yo/wassup
probeer anders es effe het bios batterijtje los te halen, dan boot->bios->default
Ik vind echt geen typenummer op het mobo zelf.
Ik zie wel 94V-0 staan, en dan nog Rev F, en dan nog een code, maar die bestaat uit 30 getallen/cijfers ofzo :?
Zal eens kijken met Everest
EDIT:
Bij moederbord info staat er:
<DMI>
Compaq Compaq PC
Bij chipset staat er:
Intel 82443BX/ZX
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 21:28 ]
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 19-10 17:10
En CPUZ http://www.cpuid.com/cpuz.php#download
wat geeft die allemaal???
Manufacturer : Compaq
Model : 051ch
Jiffy schreef op 04 november 2004 @ 13:56:
er zijn ook systemen waarbij de fan pas gaat draaien wanneer de cpu te warm word, dan heb je dus ook geen rpm signaal @ boot en die booten ook. Heb dit zelf ook ooit een keer gehad, bij mij werkte het :P
