512 MB, er wordt maar 256 MB herkend
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • cryonic90
  • Laatst online: 23-10 10:03
Ik heb vandaag net nieuw geheugen opgehaald, maar dit wordt niet herkend. Maar als ik er 1 van beide eruit haal, dan wordt het wel goed herkend, dus doe ik alleen de nieuwe erin, dan wordt er wel 256 MB herkend en doe ik de oude erin, dan wordt er ook netjes 256 MB herkend, maar doe ik ze er beide in, dan wordt er ook maar 256 MB herkend. Het maakt dan niet uit in welke bank ik ze heb. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Het moederbord is een Aopen AK77-600GN.
Sisoft Sandra:
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : VIA Technologies, Inc.
Model : KT600-8237
Registratie Nummer : 12
Moederbord
Fabrikant : AOpen
MP Ondersteuning : Geen
Model : AK77-600GN
Versie : 918A710801
Registratie Nummer : 33306276KN77
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : Geen
Aantal Geheugen Sloten : 3
Maximaal Geheugen Ondersteund : 3GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB
Bank2/3 - A2 : Leeg
Bank4/5 - A4 : Leeg
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(sen) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 2x 200MHz / 2x 200MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
DataBreedte : 8-bit
Full Duplex : Ja
Multiplier : 1/1x
Snelheid : 8x 66MHz (528MHz data rate)
'IO Queue Depth' : 9 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-7CL 2CMD
'Bank Interleave' : 4-way
Snelheid : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Multiplier : 3/2x
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Geheugen Module(s)
Geheugen Module 1 : Nanya M2U25664DS88B3G-5T 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-600 (CL3 tot 200MHz) (CL2.5 tot 167MHz) (CL2 tot 133MHz)
Geheugen Module 3 : 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 tot 200MHz)
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 46.0°C / 114.8°F
Temperatuur van de CPU : 54.0°C / 129.2°F
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 3096rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.66V
+3.3V Voltage : 3.33V
+5V Voltage : 4.89V
+12V Voltage : 12.59V
-12V Voltage : -12.45V
-5V Voltage : -5.85V
Standby Voltage : 4.97V
Batterij Voltage : 3.10V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.05
Snelheid : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/4x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT8237 PCI to ISA Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
DMA 'Multiplier' : 1/2x
DMA Snelheid : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 5
Model : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 8
'Companion' Controllers : 4
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Systeem SMBus Controller 1
Model : VIA VT823x SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V ModemRing PME FullLength Beschikbaar (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X600 CPU to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V ModemRing PME FullLength Beschikbaar
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V ModemRing PME FullLength InGebruik
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V ModemRing PME FullLength Beschikbaar
PCI4 (5h) : PCI 32-bit +5V ModemRing PME FullLength Beschikbaar
AGP : AGP 32-bit +3.3V FullLength InGebruik
Poort Connector
PRIMARY IDE : Geen - ATA / Geen
SECONDARY IDE : Geen - ATA / Geen
FDD : Geen - Floppy Disk / Geen
COM1 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Seriële Poort 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Paralelle Poort ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Toetsenbord - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Muis - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Geen / Geen
AUDIO : Audio - Geen / Geen
Prestatie Tips
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Tip 2511 : Enkele geheugen sloten zijn beschikbaar, er kan dus gemakkelijk geheugen uitgebreid worden.
Tip 2 : Dubbelklik op een tip, wanneer deze is weergeven voor meer informatie over de tip.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Die Nanya reep wil gewoon niet icm dat OEM reepje.
Heb je wel vaker met OEM. Daarom gebruik ik zelf altijd alleen merkgeheugen en mix nooit merken.
  • Thandor
  • Laatst online: 06:26
Thandor
SilverStreak
Je moet gewoon zorgen bij een memory upgrade dat je hetzelfde merk weer koopt.
Verder gewoon wegblijven bij OEM geheugen, betaal toch gewoon net ff een paar euro's meer voor betrouwbaarder geheugen. Tevens kun je het geheugen vaak beter opvoeren en heeft het een hogere compatibiliteit.
Gewoon je DIMM terugbrengen en een DIMM van hetzelfde merk weerkopen.
Kingston gebruik ik zelf altijd, goed merk :)
op hoeveel mhz draaien ze? misschien dat ze op verschillende snelheden draaien en je moederbord dat niet ondersteund? :Y)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 16:57:
Volgens heeft elke DIMM de mogelijkheid om op een tragere frequentie te draaien.
PC3200 Kingston (400MHz) draait in ieder geval perfect (doch sloom ;)) op PC1600 (200MHz) :)
  • cryonic90
Ze draaien op dezelfde snelheid, maar zoals ik zie is de CL verschillend, is er ook iets zodat ze wel beide samen gaan werken?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
cryonic90 schreef op 30 augustus 2004 @ 17:02:
Dan draaien ze dus niet op dezelfde snelheid ;). Als de ene op CL2 draait en de ander op CL3 dan is de CL2 sneller (indien dezelfde frequentie :))
Waarschijnlijk gaan ze gewoon niet samenwerken. Ik heb 2x512 Kingston in mijn PC zitten. Als ik daar een Samsung 512 bij in druk dan kom ik met mazzel nog door de POST heen. Laat staan dat Windows opstart.
Met 3x512 Kingston (2x333 en 1x400) draait het wel goed :)
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Zou dat een soort shaduwkant van die chippies zijn?
Zodat als je wilt uitbreiden dat je weer hetzelfde merk koopt :P
En jep dat had ik ook met m'n corsair 256 MB, die wilde ik 'vervuilen' met een reepje uit
HongKong om die te testen, zoals je al begrijpt werd er weinig getest :+
  • Contagion
  • Laatst online: 25-10 15:15
Is het niet gewoon zo dat je bijv dubbelzijdig geheugen nodig hebt? Ik heb bij een aantal pc's ook gehad dat je per se dubbelzijdig mem nodig had en als je dat niet deed, wordt alleen de helft herkend...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Contagion schreef op 30 augustus 2004 @ 17:24:
Volgens mij was dat met oude Intel 440BX borden zo :)
  • mcb1
  • Laatst online: 25-10 11:10
Ruil maar eens om voor een andere, werkt het denk ik wel. Heb ook wel eens zoiets gehad, snel wezen ruilen en het werkte weer.
(heb trouwens ook nanya reepje in mijn PC, zijn die misschien wat kieskeurig?)
mcb1
  • philipnorth
  • Laatst online: 11-10 17:56
philipnorth
Zeg maar Danny
zou m idd ruilen.
Heb t probleem zelf ook, 1 reepje werkt, doe ik de 2e erbij, boot XP niet eens, kom niet voorbij POST.
Beide reepjes alleen werken, maar samen ho maar.
-Xbox Gamertag: Dbongers
  • NoepZor
  • Laatst online: 08:37
ik heb 1x 256mb ddr 333 van MDT en 1x 256mb ddr 400 van Dane-Elec
werkt probleemloos samen op DDR333
Maat van me draait met 2x DDR266 en 1x DDR333 ook probleemloos
dus ik weet niet of et zoveel uitmaakt
  • dion_b
  • Laatst online: 09:25
dion_b
say Baah
TS, een enorm lange uitdraai van een prog is geen topicstart :/
Probeer zelf eens de zinnige informatie eruit te halen, die hele Sandra meuk is nietszeggend en had in 3 regels samengevat kunnen worden. Verder staat erin dat je DIMMs elk wel voor 256MB herkend worden, dus snap ik je probleem niet bepaald...
De rest van jullie:
Ga alsjeblieft ook eens de RAM FAQ doorlezen, want ik lees me hier toch een lading borrelpraat, vooroordelen, oude wijven verhalen en anderszins dingen die weinig van doen hebben met goede troubleshooting ;)
Oslik, blyat! Oslik!
