Ik heb een 3com 531s ISDN router liggen, kastje werkt nog prima maar ik kan alleen geen werkende configuratie maken.
Ik heb de orginele software wel en ik kan ook via hyperterminal inloggen, maar wat ik ook probeer ik krijg de router niet actief.
Er staan een paar topics, maar dat is niet helpvol, in eentje wordt er zelfs gezegt omdat ding maar weg te gooien en nieuwe te kopen.
3Com router configuratie
[rml][ Router] Hulp gevraagd bij configureren 3Com[/rml]
Om misschien even wat meer mensen te helpen die er 1 hebben, als je er niet meer in komt even een pen of een naald pakken en de reste knop in houden en dan spanning erop, als het goed is zie je van links naar rechts de leds oplichten. Dan wordt ie naar factory settings gezet, vervolgens zul je met een seriele kabel en een xp machine hyperterminal opstarten, standaard verbindings instellingen via com1 en baud alleen verhogen of verlagen naar 9600.
Als het goed is krijg je verbinding met de unit, je ziet even welcome to 3com 531s en vervolgens vraagt ie om een password en lekker makkelijk dat is: PASSWORD
Dus hoofdletters gebruiken (case sensetive).
Ik heb uiterraard gegoogeld, en ik heb wel wat gevonden, hier hebben ze wel een vrij standaard setup maar dit werkt niet.
De eerste fout die optreed, of onhandigheid is dat hun NAT aanzetten, dan kan je niet meer de router via zijn ip adres benaderen.
Hier is de config waar ze het hier: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=370363 over hebben:
1. Setup NAT
CO NA
NAT enabled
Trans own addr enabled
NAT IP Address = INTERFACE
NAT Masq net = local net addr yours = 192.168.67.0
NAt Masq mask = 255.255.255.0
2. Enable DNS Proxy (so DNS requests sent through to ISP)
CO DN PR
and set first field to Enabled
3. Set up ISDN call table
CO IS NU
add your ISP as a number (all IP's on page 0.0.0.0 and typically rem unit Default PPP auth PAP - call route e.g ISP
4. Set to autodial your ISP by
CO IS AUTO IP
id addr 0.0.0.0
mask 0.0.0.0
Remote Unit = ISP
other setting as you like
5. Set PAP user pass in CO AUTH PPP
local ID = user id to log into net with Local PW = password auth type = PAP ... remote user/pass not wanted so set to something real obscure (don't want others coming in ...)
(if you need chap or chap / pap add similar line for this)
6. Add to IP routing table
CO RO IP
target 0.0.0.0
subnet mask 0.0.0.0
Router: ISP
Hops - 16 will do
Advertise route - I usually have disabled
Permanent = Enabled
On PC best for small net is to go for a static IP address so set to say IP 192.168.67.10 mask 255.255.255.0 and Gateway 192.168.67.1 (i.e. your router)
rest should now work fine
Don't forget to type Save and Enter to save it all!
Use CO RO IPF to add firewall options (can stop various ports etc)
Use CO PA to go to "Port Address Translation" - this allows you to e.g. pass FTP requests through to a particular achine - that is why static routes are best for this sort of setup - and contary to earlier posts if you map ICMP ports to a particular machine then pings will work - but most of the net doesn't answer pings now anyway to keep the port scanners away
Ik heb het zelf ook ooit eens voor elkaar gehad, ik heb echter toen geen screendumps gemaakt (dom).
Waar ik nu vooral op stuit is dat ISDN OK vrij snel uitgaat, dus ook daar zou het nodige veranderd moeten worden denk ik.
Wie heeft een werkende config, of weet er een?
1. Setup NAT
CO NA
NAT enabled
CO DN PR
CO IS NU
CO IS AUTO IP
id addr 0.0.0.0
mask 0.0.0.0
Remote Unit = ISP
CO RO IP
target 0.0.0.0
subnet mask 0.0.0.0
Router: ISP
Hops - 16 will do
Permanent = Enabled
