tiny-linux X probleem
  • beelie
  • Laatst online: 17-08 18:08
Ik wilde mijn oude 486 nog eens nuttig maken en probeerde er dus Tiny linux op te zetten, na wat problemen (lilo 20 herkent geen exotische harde schijven) lukte dit. Dus ik begon aan X. De configuratie lukte maar, als ik X probeerde te starten (startx), dan kreeg ik volgende error:
_XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Fatal server error:
Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't
already running
_X11TransSocketUNIXConnect: Can't connect: errno = 111
giving up.
xinit: Connection refused (errno 111): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
op dat moment draaide X niet ... (kon ik zien via top)
ik heb nog proberen te zoeken in http://www.xfree86.org/FAQ/, maar die staat er niet meer
bij XF86Setup krijg ik nochtans beeld ... (heb dat gewoon getest om te kijken of X wel zou werken)
hieronder staat het resultaat van X -probeonly:
XFree86 Version 3.3.3.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6300)
Release Date: December 29 1998
If the server is older than 6-12 months, or if your card is newer
than the above date, look for a newer version before reporting
problems. (see http://www.XFree86.Org/FAQ)
Operating System: Linux 2.0.35 i686 [ELF]
Configured drivers:
SVGA: server for SVGA graphics adaptors (Patchlevel 0):
NV1, STG2000, RIVA128, RIVATNT, ET4000, ET4000W32, ET4000W32i,
ET4000W32i_rev_b, ET4000W32i_rev_c, ET4000W32p, ET4000W32p_rev_a,
ET4000W32p_rev_b, ET4000W32p_rev_c, ET4000W32p_rev_d, ET6000, ET6100,
et3000, pvga1, wd90c00, wd90c10, wd90c30, wd90c24, wd90c31, wd90c33,
gvga, ati, sis86c201, sis86c202, sis86c205, sis86c215, sis86c225,
sis5597, sis5598, sis6326, tvga8200lx, tvga8800cs, tvga8900b,
tvga8900c, tvga8900cl, tvga8900d, tvga9000, tvga9000i, tvga9100b,
tvga9200cxr, tgui9400cxi, tgui9420, tgui9420dgi, tgui9430dgi,
tgui9440agi, cyber9320, tgui9660, tgui9680, tgui9682, tgui9685,
cyber9382, cyber9385, cyber9388, cyber9397, cyber9520, 3dimage975,
3dimage985, clgd5420, clgd5422, clgd5424, clgd5426, clgd5428,
clgd5429, clgd5430, clgd5434, clgd5436, clgd5446, clgd5480, clgd5462,
clgd5464, clgd5465, clgd6205, clgd6215, clgd6225, clgd6235, clgd7541,
clgd7542, clgd7543, clgd7548, clgd7555, clgd7556, ncr77c22, ncr77c22e,
cpq_avga, mga2064w, mga1064sg, mga2164w, mga2164w AGP, mgag200,
mgag100, oti067, oti077, oti087, oti037c, al2101, ali2228, ali2301,
ali2302, ali2308, ali2401, cl6410, cl6412, cl6420, cl6440, video7,
ark1000vl, ark1000pv, ark2000pv, ark2000mt, mx, realtek, s3_virge,
AP6422, AT24, AT3D, s3_svga, NM2070, NM2090, NM2093, NM2097, NM2160,
NM2200, ct65520, ct65525, ct65530, ct65535, ct65540, ct65545, ct65546,
ct65548, ct65550, ct65554, ct65555, ct68554, ct69000, ct64200,
ct64300, mediagx, V1000, V2x00, p9100, spc8110, generic
(using VT number 7)
XF86Config: /etc/XF86Config
(**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) XKB: model: "pc101"
(**) XKB: layout: "be"
(**) Mouse: type: Microsoft, device: /dev/mouse, baudrate: 1200
(**) Mouse: buttons: 3
(**) SVGA: Graphics device ID: "Primary Card"
(**) SVGA: Monitor ID: "Primary Monitor"
Warning: The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local" does not exist.
Entry deleted from font path.
Warning: The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
(--) SVGA: PCI: Trident TGUI 9440 rev 227, Memory @ 0xf0000000, 0xf0200000
(--) Trident chipset version: 0xe3 (TGUI9440AGi)
(--) SVGA: Revision 0.
(--) SVGA: Using Trident programmable clocks
(--) SVGA: chipset: tgui9440agi
(--) SVGA: videoram: 1024k
(**) SVGA: Using 16 bpp, Depth 16, Color weight: 565
(--) SVGA: Maximum allowed dot-clock: 45.000 MHz
(**) SVGA: Mode "640x480": mode clock = 25.180
(--) SVGA: Virtual resolution set to 640x480
(--) SVGA: Using Linear Frame Buffer at 0x0f0000000, Size 1MB
(--) SVGA: Using Graphics Engine.
(--) SVGA: Using 1024 byte display width.
Ik vond elders nog pagina's van mensen met eenzelfde probleem maar nooit een oplossing
http://lists.debian.org/debian-user/1999/05/msg02584.html en http://www.mail-archive.c...low.mit.edu/msg02381.html
Hopelijk kan iemand mij helpen ...
via xdm werkt X wel
maar de startx zou moeten werken, xdm is zo leuk niet om te werken ...
[ Voor 3% gewijzigd door beelie op 29-08-2004 23:33 . Reden: iets bijgevonden ]
