[DIY] Front speakers
Pagina: 1 2 Laatste
  • 508 views sinds 30-01-2008
Hallo (again),
Na het afronden van surround-speakertjes voor rear :) (moet nog 1 bouwen maar dat komt volgende week).
Moet ik nu front speakers hebben, 2 weg..
Ik heb dus geleek naar de Visaton Alto II gekeken, maar de tweeter beviel mij niet.
Wat verder gezocht, heb ik op visaton site een Alto II Mk 2 SC gevonden!
Kortom een Visaton alto 11 met een sc10n tweeter, die mij zeer goed bevalt.. :)
Sja, ik had een filter nodig, kast ontwerp en liters wil ik zelf doen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.visaton.cz/obrazky/vyhybky/velke/Alto%202%20SC%20MK%202.gif
Is goed opzich? sommige onderdelen wil ik even draad 1,4mm gebruiken..
Net als met surround-speakers een duur filter :).
Maarja nu het volgende
Visaton W 170 SC 8
Afbeeldingslocatie: http://www.visaton.com/bilder/fotos/klein/w170sc.jpg
Rated power 50 Watt
Maximum power 80 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu - 10000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 86 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 20 mm
Resonance frequency fs 36 Hz
Magnetic induction 1 Tesla
Magnetic flux 314 µ Weber
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 2,5 cm
Height of winding 1,25 cm
Cutout diameter 14,8 cm
Net weight 1,9 kg
D.C. resistance Rdc 5,9 Ohm
Mechanical Q factor Qms 1,89
Electrical Q factor Qes 0,59
Total Q factor Qts 0,45
Equivalent volume Vas 39 l
Effective piston area Sd 129 cm2
Dynamically moved mass Mms 12 g
Force factor Bxl 5,15 T · m
Inductance of the voice coil L 1,2 mH
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/front1.jpg
30hz -3db punt
Linkje voor het ontwerp (filter etc)
http://www.visaton.cz/czech/clanky/clanek_bonus_07_2.htm
Greetz
Wat denken jullie ?
Het filter is afgestemd op de kast. Iig voor het beste resultaat. Je moet hier denken aan de positie van de BR poort, breedte van de baffle, afstand tussen woofer en tweeter, en de afstand tussen woofer en de vloer om wat te noemen.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Tune dat ding lekker laag en geef em een 60 - 70 liter kast. Ik heb er zelf 2 staan in een 65 liter kast en je mist een sub niet echt bij muziek. Een sub drukt wel iets meer SPL's eruit rond de 25Hz, maar echt missen doe je em niet. Heerlijk drivertje die W170S8. verder heb ik niet zoveel toe te voegen, behalve dan dat je goed moet opletten bij het kiezen van de kantelfrequentie van het filter. Bouw eventueel een testopstelling waarbij je beide drivers een bep. toon laat produceren en probeer dan af te wegen waar ongeveer het kantelpunt moet komen te liggen. Je kan iig beter de kantelfrequentie wat hoger leggen zodat de tweeter minder snel aan z'n max zit, dit gaat voornamelijk ten koste van het afstraalgedrag. andersom geldt natuurlijk ook :)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Naja, ik neem als laag SC8
De filter spoelen druk ik voor laag op 1,4mm en voor hoog 1,0mm
De SC8 heeft een mooie rechte curve volgens WinISD.. 30Hz -3db in 56Liter behuizing..
Filter is dus ietjes veranderd voor draaddiktes.
Ze gaan dienen als fronts, dus wat bass is wel nodig, niet teveel natuurlijk. gewoon lekker strak, klaar :) niet dat geboom meer :P
Het in de startpost vermelde filter ga ik gebruiken voor het ontwerp van de kast.
Dit heb ik ook voor de Surround-speakers gedaan, deze moesten ook in een grotere kast, maar zijn ook in een kleine kast gekomen!
Zal straks even liters uitrekenen..
Ga gebruik maken van 18mm MDF
Iemand nog tips??
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 21:33 ]
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Kijk uit met het vervangen van spoelen in een filter. Als de draaddikte namelijk verandert verandert ook de interne weerstand en dus de werking van het filter!
Condensatoren heb je dit voor zover ik begrepen heb niet en die kun je dus zo duur/gek maken als je zelf wilt :)
Stop de woofer niet in 56 liter... Dan ben je toch wel het impulsgedrag kwijt en je x-max wordt dan veel eerder gehaald.
Hmm, dit maakte volgens onder duitse vrienden bij mijn Surround speakertjes niet uit... dat de draaddikte verschilde :)
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 21:34:
WinISD geeft een super mooie curve aan, en Atgast heeft ze ook in 65liter..
Even een linkje:
http://www.angelralle.de/alto%202.htm
Zelfde ontwerp, kweet zo niet hoeveel liters dit zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 21:47 ]
Ik ken de woofer en in een TL werkt het erg goed, in BR is het niet aan te raden. Maar je moet natuurlijk zelf doen en laten wat je wilt :).
Wat is een TL dan?:D
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 21:49:
Heb je nog enige beargumentatie waarom je hem niet in een BR opstelling zou gebruiken?
Als je de poort 5hz onder de door winisd aangegeven waarden tuned dan gebruik je de poort meer als manier om de conus te ontlasten in het lage gebied. Dat je daaronder nagenoeg geen output meer hebt moet je niet wakker van liggen, of een sub erbij bouwen. Voordelen zijn dat de woofer langer in zijn linaire gebied blijft ook op hoog volume en dus zal hij met minder vervorming spelen dan eenzelfde woofer in een gesloten kast. Voorwaarde is dat je voldoende maatregelen neemt tegen poortruis ed.
Transmissie lijn, Transmission line of ook wel een kwart golflengte, quarter wavelength ontwerp. Het lijkt een beetje op een rear loaded hoornspeaker die naar de kapper is geweest. Vanwege dit heeft hij een beetje een 'kam' als frequentie verloop ;) en veel minder klankkleuring dan een 'standaard' speaker. De kam ontstaat omdat het dus eigenlijk een hoorn geladen speaker is met ernstige concessies op de totale maat.
IMF was vroeger frontier op dat gebied :)
[ Voor 30% gewijzigd door Arjan op 29-08-2004 22:10 ]
http://woofa.abi05.info/s...ng/kuechenbeschallung.htm
Weer gevonden met de W170S 8 ohm en de SC10N 8 ohm..
Hmm, maar hij gaat dus wel goed spelen in een kast van 56L 30Hz -3db puntje?
En klopt het filter?? want ik wil de SC versie nemen, wat moet er dan zowel veranderd worden?
Heb MRwoofa himself op ICQ, en hij zou het morgen simulateb voor de W170SC 4ohm met SC10N 8 ohm, voor het beste resultaat, en natuurlijk ook met goede bass-weergave :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 22:23 ]
  • MM
MM
was: m.m
Atgast schreef op 29 augustus 2004 @ 21:59:
Met hoornwerking heeft het niet veel te maken, de kamvorm komt door onderlinge uitdoving danwel versterking van beide bronnen, de drivervoorkant en uiteinde van de TL.
[ Voor 4% gewijzigd door MM op 29-08-2004 22:45 ]
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • B_FORCE
ik zelf heb ook de w 170 s , maar dan 4 ohm. Deze midden/laag speaker klinkt erg goed kan ik je vertellen en is dubbel en dwars zijn geld waard.
One World Concepts
Heheh :) Mooi is dat ;)
B_FORCE schreef op 29 augustus 2004 @ 23:09:
wat voor tweeter gebruik je , en hoeveel liter?
  • subsonik
  • Laatst online: 21:02
Voor een front zou ik toch echt zoeken voor iets beters dan de SC10N als tweeter... Lees deze post van mij maar eens door, waar ik de SC10N vergeleken heb met een Seas tweeter in een actieve setup. Door de actieve setup is de filterkarakteristiek absoluut onafhankelijk van de gebruikte drivers, het is dus wel degelijk een eerlijke vergelijking!
Overigens had ik dezelfde kritieken op de tweeter bij de 3-weg speakers van Flex82, het is dus niet zo dat er iets schortte aan m'n testsetup ;) Pas op, de SC10N klinkt zeker niet verkeerd, maar het kan wel beter.
Nu is de Seas tweeter waarmee ik vergelijk wel van een heel andere prijsklasse (55EUR tov 20). Maar ik denk dat je toch maar eens moest kijken naar een betere tweeter voor je fronts... Dat de SC10N in je surround speakers je zo goed bevalt, wil niet zeggen dat een andere tweeter je niet NOG beter kan bevallen ;)
Wat mij betreft is de Seas KT27F zeker een aanrader, das een met 35EUR best aantrekkelijk geprijsde tweeter die helemaal niet verkeerd klinkt! Vergelijkbaar met de Seas tweeter uit mijn test hierboven, maar wel een stuk goedkoper.
By the way... de SC10N komt trouwens wél in mijn budget-center, maar daar speel ik geen muziek op... steekt dus niet zo nauw.
  • B_FORCE
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 00:49:
Ehm ik gebruik oude HECO tweeters, die zijn erg goed (ook volgens de mensen van spaker en co). De kasten zijn niet zo heel groot, want ze dienen bij mij als rear, maar ik heb ze ook fftjes als fronts beluisterd en ze klonken toch best goed. Ik geloof dat ik iets van 15 liter heb. Ze zijn trouwens ook nog bas reflex. getuned op iets van 50 Hz ofzo (moet ik fftjes terug zoeken, weet et nie meer)
One World Concepts
Niet van toepassing! :P
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2004 11:25 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Succes dan! Waneer is ie af? giseren ofzo :+
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Nee :) over 2 weekjes :)
Oeps, ik ga voor de combinatie met de G20SC :P
Afbeeldingslocatie: http://www.speaker-online.de/bauen/altog/fw12g.gif
41 liter, getuned op 35 Hz
34Hz -3db punt
Ik denk dat 41 liter een betere keuze is, mijn ervaring is dat deze woofer het prima in TL doet en dan ook nog behoorlijk wat laagoutput heeft. Als je de woofer in BR gaat gebruiken kan je beter je volume beperkt houden, omdat mijn ervaring is dat in een veel te grote kast, veel woofers wel laag komen, maar de laagdefinitie toch behoorlijk tegenvalt.
Een overgedempte afstemming (grotere kast dan de Vas en erg laag tunen) is idd ook een optie, maar niet iedere woofer leent zich daarvoor.
Met 41 liter kom ik met een poort van 15 cm en 5cm diameter (getuned op 27.5 Hz) op een mooie curve uit. -6 db 28 Hz en -3 db 37 Hz. Echter je zit met 10W al over je x-max heen (Volgens mij is 20mm Peak - Peak bij Visaton).
  • subsonik
Veel erger nog... die 20mm die Visaton opgeeft, is de maximale uitslag die de ophanging toelaat, maw. de maximale uitslag voor je kennis maakt met de poolplaat oid.
De Xmax van de W170S is een luttele 4mm... kan je als volgt uitrekenen: (lengte spoel - hoogte poolplaat) / 2
subsonik schreef op 30 augustus 2004 @ 14:17:
Je hebt helemaal gelijk, bij 10W zit je al over de 15 mm (10 -20 hz gebied). Ik zou dus max 30 liter nemen. En minder laag tunen.
Hmm ja.. dit zijn toch wel weer feiten, maar waarom raden de duitsers op het Visaton forum het mij aan :)?
  • teacher
  • Laatst online: 00:27
teacher
Dysgaf!
met 41 liter kom je prima weg.
En, de G20 is een prima ding, ik verwacht zeker dat dat goed gaad klinken.
Ik gebruik dus dezelfde speakers (w170 + sc20) in een TL, en ja, die woofer gaat tekeer. :)
Wise enough to play the fool
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 14:44:
Duitsers :+
Tja, het kan zeker, maar of het verstandig is, is een tweede. Zoals je ziet ben ik niet de enigste met de mening dat je dat ding niet te diep moet stressen. Wil je een mooi gecontroleerd geluid, laat hem dan minder diep gaan. Wil je een dieppe, boomerige bass die al snel over de nek gaat, laat hem dan vooral laag gaan. Je kunt natuurlijk ook de middenweg nemen, maar let er dan wel op dat je niet al te hard kunt spelen (in ieder geval om het geluid zuiver te laten klinken). Betekend niet dat je fluisterstil moet spelen, het zal nog wel redelijk hard gaan hoor.
geen nood, ben zelf ook een halve Duitser ;)
teacher schreef op 30 augustus 2004 @ 15:33:
TL geeft andere load aan de driver, dus dat is appels en peren vergelijken.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 16:20:
lees: bijna geen load...
Dus ik kan hem wel in een 41 liter BR behuizing bouwen ?:D
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 16:53:
Natuurlijk kan dat! Echter ik ben bang dat je de woofers wel in de gaten moet houden. Ik stel toch voor om eens nog het een en ander na te lopen (met name de belastbaarheid).
Ja, nou ik ga is ff zien ff inspector gadget erbij =)
Gain
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/nieuwe1.gif
Phase plot
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/nieuwe2.gif
SPL
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/nieuwe3.gif
Group delay
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/nieuwe4.gif
35 Liter, 36Hz -3db punt
Met de afstemming is niets mis, echter je hebt wel een sub-sonisch filter nodig, anders gaat je woofer stuk. Ik heb de figuur bijgevoegd met simulatie van de woofer in 35 liter. Je ziet dat de x-max al bij 1 W gehaald wordt. Mijn advies is dus de woofer aan de onderkant af te filteren als je hoge geluidsterktes wilt gaan halen.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dijkstra.t/VB%20Excursion%20Visaton%20W170SC.gif
Hmm ja, maar ik kan het normale filter niet gebruiken?
Liter: 27,00L
Tuning : 39,45
Hmm, sja..
Kan deze wel er door heen?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
je kan deze 41 liter wel gebruiken, maar zet dan een condensator voor de woofer.
teacher schreef op 30 augustus 2004 @ 20:14:
Ja, deze wil ik dus niet,
Wil gewoon een front hebben, met lekker laag, met de normale filter voor de w170sc 4 ohm, en gs20sc 8ohm...
40Hz is laag genoeg, en heb je 27 liter..
  • subsonik
Met een condensator voor de woofer komt ook niet goed... daar waar die condensator het signaal begint te verzwakken ga je rare effecten krijgen: de condensator verhoogt de impedantie tussen luidspreker en versterker, waardoor de versterker minder grip krijgt op de luidspreker. Hierdoor krijg je mogelijk nog een opslingering in de frequentiecurve, met nog meer boemerigheid tot gevolg...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
jep.. minder is beter...
Is het geen optie om het soort speaker (large/small) op je amp in te stellen?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
teacher schreef op 30 augustus 2004 @ 20:26:
Dan kan ie net zo goed nog een mini monitor bouwen, en een subje maken... En voor muziek wil je toch liever een full range hebben lijkt me.
Hmm, maar gaat dit wel goed:
Liter: 27,00L
Tuning : 39,45
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 23:48:
Liter: 27,00L
Tuning : 39,45
Dat is een prima afstemming, de belastbaarheid gaat nu enorm omhoog.
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 18:42:
[slightly offtopic] Van welk programma komt deze figuur af? 't is duidelijk niet winISD...
Boem, paf!!!
Het start schot is begonnen,
De eerste front is al bijna klaar :), meot nu wachten op units, filter etc..
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 22:31:
Boem, paf!!!
Dat doe je goed (snel ;) )!
Waar heb je je handel besteld? Conrad? :9
Nedis... :)
Oke, ik ben nu dus bezig met de 2 fronts aan het inelkaar zetten het nog 1 Rear, die bij de Surround Speakertjes topic hoort :) maarja, ze hebben al gezien hoe die is gebouwd :P
Oke de fronts
First building pics:
Front ontwerp
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0002.JPG
Bass-reflex pijpje..
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0003.JPG
1ste front is gereed, front komt er nog niet, aangezien de gaten worden uitgedraaid op een machine =)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0005.JPG
Zn broeder is in aanbouw!!
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0007.JPG
En natuurlijk, mijn H0mies, de hamsters :P Helpen mee,
Bassie en Nico Swinkels heten ze =)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0010.JPG
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Vet, zeer mooi begin! Jij kan écht snel DIY-en :)
Maare, even offtopic:
Als jij 2 zuilen moet maken; mag je het bier wel beter verdelen over het project >:)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
Hahahaha :), dan wil je niet weten hoeveel kratten er in de schuurstaan (6stuks)
Deze 2 zijn gekoeld, de andere wat aan de warme kant :P
Garage is lekker cool,
Oke, volgende project wordt een center project :)
Maarja, dat pas over 4-5 weken..
Ga eerst de fronts en rears, volledig afwerken, en spuiten.. En dat kost tijd :)
Oke, ik heb nu 80mm en 70mm geboort in het hout :) pfffffffff, wat kan MDF roken =)
Naja, ik heb dus heeeeeeeeeeeeel veel lopen schuren, aangezien de zager 1 mm te groot had gemaakt op de kantlijn, dus een lij van 80cm moest recht =)
Het was een plezier h00r :)
Fotos?:D
good job! Jij bouwt tenminste lekker door :).
Fotossss:
Gebroeders front.. Met twee terminal gaten :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/1.JPG
De voorkanten met 70mm gaten :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/3.JPG
Aangezien ik nog maar 1 mini-monitor had, ben ik ook bezig met de tweede,
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/5.JPG
En de mini-monitor die inmiddels al 1/2 weken speelt, met een hele mooie klank, en bassweergave (tis echt een spetter) :) Hij is echt super !
Hij ligt nu even te drogen, en heb de speakers eruit en alles afgeplakt, anders zit ik straks met al dat stof in mijn schapenwol :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/8.JPG
Hij ligt klaar voor bewerking van de zijkanten :) (1mm verschil, door de zagerij }) ), hoekjes even haaks, en alles netjes :), Dan kan ie straks samen met al zn broeders in de witte MDF grondverf :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/7.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2004 11:08 ]
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 10:03:
Ja! :) Nog wel, maar de units laten op zich wachten,
Ik moet namelijk nog een rekening krijgen, en deze moet dan worden betaald, en dan pas kan ik een nieuwe order plaatsen..
Maar dat beduidt de pret niet, ik ga ook nog op vakantie 6 sept voor 1 week..
Dus dan ligt het even plat :)..
Maar na me vakantie, bestel ik dus de units, en dan komt er ook nog een center project, en waarschijnlijk nog een project voor twee 3weg/2weg fronts. :) voor een vriend van mij..
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 11:10:
Werkt verslavend he? ;)
Ziet er puik uit, wordt er bijna jaloers op :D
En als zo'n klein kastje al een diepe bas produceerd, kun je nagaan wat er strax uit die zuilen komt :9
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 11:56:
Ja, ik zat daar ook al naar te kijken :)
De zuilen hebben 39Hz, en meneer mini-monitor heeft 59Hz :)
En volume knopje open dan produceer ik gigantisch veel box, met maar 1 speaker =)
K zat ook te kijken naar een subwoofer hehe :) die ik eventueel in me audiomeubel, die ook zelf ga bouwen ontwerpen ga :)
  • simon
  • Laatst online: 13-10 10:10
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 12:17:
Ik zou em niet in je audiomeubel inbouwen, dan trilt de boel weg :P
daar moet dat een oplossing worden voor gevonden
Er is 30cm hoogte ruimte, en 60diepte, en 50cm lengte :)
Daar moet denk ik wel een subwoofer inpassen op spikes met losse kast?
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 12:22:
Dat moet wel lukken ja :)
Gewoon de kast zo zwaar mogenlijk maken, dan valt het trillen ook wel weer mee denk ik..`
Downfire is hier denk ik een mooie uitkomst >:)
  • B_FORCE
mag ik fftjes vragen wat die fronts precies gekost hebben, mijn moeder wil nmlk ook nieuwe speakers voor niet teveel poen...
One World Concepts
  • Barry|IA
En wat nou als de sub helemaal niet lekker klinkt in je kast, Wil je dan je hele kast verplaatsen?
B_FORCE schreef op 04 september 2004 @ 14:09:
Euh het hout kost me 11 eur, voor 2 fronts
Naja, ff zien.. speakers kosten me ongeveer 45 euries, damping kost ongeveer 15 euries, terminal kosten me 4 euries..
Alles van visaton, ik koop het voor hele lage prijs in
DUs totaal ongeveer niet meer dan 90/100 EURO per stuk..
Barry|IA schreef op 04 september 2004 @ 14:10:
Toet!! :P Het is geen kast een meubel, en ik doe daaronder "los" de kast van de subwoofer.
Oke, vandaag alles buiten neergezet, ook de mini-monitor, alles nog geschuurd, dus het is nu heerlijk, en zeer vlak,
tweede mini-monitor is ook gelijmd, deze moet nog geschuurd worden :).. Morgen of over een week dus..
KOn geen fotos maken van het gehele schuurproject hoe alles erbij stond :P
BAtts. waren leeg..
Maarja, morgen hoop ik nog wat tijd te hebben zodat ik de mini-monitor ook mooi kan vlak schuren :)
En dan is het wachten op de units..
  • B_FORCE
ik wil nu een tweede projectje beginnen met iig deze mid/laag speaker. Zou deze ook goed werken in een 3 weg systeem.
Dus een w170 s laag, een w170 s midden (met eventuele brix filter), en ehm jah iets hoog (weet nog niet wat)
In een 60 liter kast.
wat ook een mooie optie is, is de peerless CSC176H
[ Voor 16% gewijzigd door B_FORCE op 05-09-2004 20:32 ]
One World Concepts
Vakantie bericht
Ik ga op vakantie!!
Dus over 1 week ga ik weer verder!!!
ZO ben inmiddels weer thuis, ben 1 week naar praag geweest, gigantisch mooie stad maarja..
Gaten voor de woofer zijn erin gezaagd =) is met een machine gebeurd..
  • ibr
  • Laatst online: 29-11-2021
ibr
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 12:12:
Welcome home _/-\o_
Altijd rekening houden met toeval, kans & geluk
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
wb ... waar zijn de pics van je project? ;)
Lekker belangrijk
Scout77 schreef op 11 september 2004 @ 12:43:
Hihi, nou even snel pics gemaakt :)
Mini-monitor al een week in de lijm tangen :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0176.JPG
Fronts incl de gaten voor de woofers:
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0177.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/IMG_0184.JPG
ZO gisterenavond heb ik de units bestelt voor de speakers, ik hoop ze morgen binnen te hebben, nu nog wachten op de filters.
Alvast even de bass-reflex pijpen gemaakt, en erin gelijmd :), even paar 5 eurocentmuntjes eronder, zodat ik alles lekker vlak kan schuren :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/pijpjes.JPG
Morgen dus me speakers binnen, eindelijk,
Ik ga zo nog even met de mini-monitor bezig, even de gaten uittekenen, en dan ff gaten boren :)
Speakers zijn binnen gekomen :)
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/6.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/8.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/9.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/10.JPG
Afbeeldingslocatie: http://potsjebier.ispholland.nl/sundapp/fronts/binnen/11.JPG
Mooie units :9
Nog nieuws over de kasten?
Nee, nog niet, zal ze straks met schapen wol vullen =) morgen de filters binnen, en dan kunnen de kasten dicht, en dan kunnen ze dus SPELEN!! :=)
Aangezien ik ook een nieuwe receiver ga kopen en me budget daarvoor 400 Euries is,
Waar zijn die leuke duitse webwinkels met die lage prijzen ?:P
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 15:35 ]
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 15:23:
ga je een kant en klaar filter gebruiken? Dan zou je misschien nog wat moeten tweaken :)
Nee joh :) ik gebruik een filter van een Alto II G, komt van een duitse site af..
Is weer een getweaked versie van de normale Alto II :)
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 16:53:
Ja als ik nu gelezen had ...
dan... wist je het :)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Mooie foto's! Maar maak nu die poorten flared. gewoon met een fles en een feun of gasbrander! Is super simpel en bevorderend voor het bassgeluid! En is bijna geen moeite
[ Voor 11% gewijzigd door voodooless op 16-09-2004 21:00 ]
deepspace schreef op 16 september 2004 @ 20:49:
Mooie foto's! Maar maak nu die poorten flared. gewoon met een fles en een feun of gasbrander! Is super simpel en bevordere voor het bassgeluid!
Thanx 4 the tip,
Ik heb net e-mail van de filter leverancier, ik krijg ze zaterdag :), wordt nog even wachten dus, dus dan kan ik rustig verdere knutselen :) en evt ff schuren enzo
  • B_FORCE
mm,m wat bedoel je precies hiermee, ik heb zelf de alto 1 (voor rears) en ben misschien van plan ook de alto 2 te bouwen.
btw, heeft iemand een schema van die getweakte versie filter van de alto 2??
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
B_FORCE schreef op 16 september 2004 @ 23:05:
Simpel: bovenkant buis warm maken -> fleshals in de buis -> verder warm maken totdat het PVC flexibel wordt -> fleshals aanduwen zodat het PCV een beetje weider wordt -> niet meer warm maken -> fleshals vasthouden tot het geheel weer koel en stevig is --> geflarede BR buis B)
Kijk eens op het Visaton forum: www.visaton.de/vb
  • B_FORCE
deepspace schreef op 16 september 2004 @ 23:10:
aha, zodat je zegmaar geen rand meer zit, maar gelijk overloopt naar het hout (heb ik et zo goed???)
One World Concepts
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
B_FORCE schreef op 16 september 2004 @ 23:11:
Bijna... Dit is eigenlijk bedoelt voor de binnenkant. Als je de visuele kant wil flaren kun je beter het MDF rond maken met de frees.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
... hu? hoe gebeurt dit nu ...
[ Voor 94% gewijzigd door voodooless op 16-09-2004 23:38 ]
deepspace schreef op 16 september 2004 @ 23:37:
Wat gebeurt er?
Nog 1 dag wachten en ik krijg me filters binnen!!! :)
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 09:42:
Wat gebeurt er?
je weet het niet ... :D.
Hehehehhehe :=)
Ben nu lekker rustig bezig, pijpjes aan schuren en recht maken etc..
Zow, filters gesoldeerd, alles zit al in de kasten ook aangesloten ;)
Maar nu, de front panelen zijn nog niet klaar lijm voor de pijpen is aan het uitdrogen, zonet dacht ik dat het droog was en toen was het patst, pijpje los :P, dus ben rustig aan het wachten... als dat klaar is de pijp, ff solderen nog speakers aan de draadjes en dan lijm erop, plank erop, En klaar is de 1de front, en dan met de 2de frontpaneel bezig, want de hele kist ligt al te wachten voor hem :),
En dan de mini-monitor, hier moet het pijpje ook goed worden ingelijmd... filter maak ik morgen of vanavond voor hem...
Maja tot nu toe gaat ie super,
Alleen nu ga je wel nadenken over de kleuren :P van de speakers hahah :)
Owja, heb ook nog even schroeven zwart gespoten =)
  • FFF
  • Laatst online: 22:31
FFF
Mooi project,
Ik zou je pijpjes beter bevestigen dan met alleen lijm, strax wordt de lijm bros en trils het los, dan kun je je mooie speaker weer uit elkaar halen.
Een stukje wondersteunend en goed vastgemaakt hout, zorgt dat het pijpje niet gaat trillen en laat hem steviger vast zitten.
FFF schreef op 18 september 2004 @ 19:30:
Mooi project,
Het is pattex super d300 ofzo :) ik kon volgens de pattex medewerker het voor deze doeleinden gebruiken, maar ik weet al wat het was :S, lijm was nog niet goed droog :S:S dus daarom was het knap,, niet volledig uitgehard, sja hoe noem je het, nog niet perfect..
en je filters nog binnen gekregen?
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 20:24:
IK wel :P
1 Front draait zelfs al :), andere moet nog ff wachten voor het pijpje drogen en schuren, dus die is morgen wel klaar =)
Euh tot nu toe de klank:
De tweeter = TOP maar ook echt TOP, hij speelt de SC10N er zo uit :P, maarja die dienen als fronts dus zoveel maakt dat niet uit..
En jah, de woofer is nu aan het inspelen, begint steeds beter te klinken, de bass is ook zeer goed te noemen, toppie gewoon toppie ontwerp, me ouders stonden verstelt hoe die nu al klinkt.. en vergeleken met de mini-monitor is deze veel en veel heldere... maarja dat moet ook voor een front helder en strak =), maar toch vind ik die mini-monitors ook zeer goed voor fronts als je geen ruimte heb ofzo! :), maar als rears zullen ze zeker NIET slecht bevallen!!
Kortom visaton en deze 2 ontwerpen is echt ideaal!! (althans vind ik)...
Ik heb al veel mensen met positieve reacties over de mini-monitor en alles, nou als de fronts horen =)
Volgende project :
Center!!!!!!!!!! :)
  • Barry|IA
Mooi dat het bevalt! Maak échter je center wel met de 'idieale' tweeter. De center is zo'n beetje de belangrijkste speaker in een surround setup.
Je bent een harde werker! Misschien ooit nog es een subbie? :+
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 22:45:
Volgende project :
Center!!!!!!!!!! :)
Die SC10 kom ik ondertussen ook van terug; ik sloop hem uit mijn center en zet er een mooie bandtweeter voor in de plaats terug.
Mbt die center > de g20 (of een bandtweeter ;) ) samen met 2x de w100sc8.
Wil je het wat ruimer aanpakken, pak dan de w130sc8, maar dan kan ik je niet meer aan een ontwerpje helpen :)
teacher schreef op 19 september 2004 @ 10:24:
Ik neem een W130SC8 2x met de gs20sc :)
Kraak hem trouwens niet af hoor de SC10n :), het is gewoon een goede tweeter, ideaal voor rears volgens mij..
ik zou geen bandtweeter in een center plaatsen, zoals ik al zei in het topic van Deepspace, de verticale dispersie is erg beperkt en dus alleen gebruiken in een center als je deze op oorhoogte kan plaatsen. Of kan "richten" op oorhoogte.
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 13:03:
Zie, dat bedoel ik :P, ik doe ook geen bandtweeter, mijn center komt aan het dak te hangen met ijzerdraad :), bongol bongol, spikes effect :P
  • teacher
teacher
Dysgaf!
... dus alleen gebruiken in een center als je deze op oorhoogte kan plaatsen. Of kan "richten" op oorhoogte.
komt goed :)
Pagina: 1 2 Laatste
