manhunt execution
  • 48 views sinds 30-01-2008
hoi, hoe krijg ik het voor mekaar dat cash een bepaalde executie doet. Je hebt 3 soorten executies. Nu zit ik dus in die gevangenisblokken en moet ik met de hamer een categorie 2 en 3 executie doen. Hoe krijg ik dit voor mekaar?
bedankt
http://www.google.nl/sear...t+execution+prison+hammer > http://boards.ign.com/mes...0&replies=0&ui=cb_post_02
You need to do a 'violent' and a 'gruesome' execution with the hammer in order to progress. To do these, you need to creep up behind a hunter until you are close enough that James raises his hands showing he is ready to execute. You then press *and hold* square or X. Then instead of executing right away, James powers up his execution to more violent levels. Keep close to the hunter till it goes yellow after a couple of seconds... then release to do a violent execution.
On the next guy, repeat the above, but wait till it goes red before releasing. (It goes red a few seconds after it has gone yellow if you keep hold of the button.) This gives you your gruesome execution.
You can do these kills with any melee weapon giving 3 levels of horrible death!
Make sure no one sees you while you are powering up these executions, if you are spotted it is ruined and you'll have to run off and hide. So make sure you have clear access and no one will see you before you try and pull off a violent or gruesome kill. You can hold down L1 to target hunters while you are sneaking up on them, and instead of waiting for James to raise his arms, you can wait till grey arrows appear, and that also tells you that you are close enough to press and hold X or square.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 14:13 ]
Google is je vriend. again
het werkt voor geen meter. Ik ga achter zo'n kereltje lopen. Ik heb het over de pc versie. Welke knop moet ik dan gebruiken om die executie op te voeren?
  • LordMithril
  • Laatst online: 19:05
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 14:37:
handleiding lezen?
Of gewoon bij options kijken?
Bier, Whiskey en Metal!!
staat er niet bij onder options
  • Egg
  • Laatst online: 10-01 15:24
Egg
In der Schweiz jah!
gewoon de action button, waarmee je ook meppen uitdeelt lang inhouden! :O
MSI GX660R for the win!
  • Yonix
  • Laatst online: 17:59
Een lange tijd terug was ik bij een vriend van me, die Manhunt ook had....zoals ik me eigen kan herrineren moet het iets van ''Enter'' zijn ofzo.
Sorry hoor, we zijn hier geen helpdesk. Zoek eerst zelf iets uit voordat je een topic in het JUISTE forum zet. Dat is je ondertussen al vaak genoeg verteld.
