[PHP] index key van een array
  • 257 views sinds 30-01-2008
Als ik een variable doorgeef naar de volgende pagina krijg ik de volgende
ouput met print_r :
Array ( [1] => 2 [value] => 2 [0] => 1 [key] => 1 )
Ik zou nu dus graag willen weten hoe ik de 'key' value kan uitlezen.
Ik dacht de commando key te hebben gevonden :
echo key($var);
maar dit wil ook niet werken en op php.net heb ik zo'n beetje
alle voorbeelden doorgenomen maar het wil niet werken.
Weet iemand de oplossing ?
Als je uitgaat van een enkele value dan moet je je array doorzoeken om de key terug te vinden met array_search.
Als je loopt over je array kan je keys verkrijgen met behulp van foreach:
foreach($arr as $key => $val) {
echo "$key => $val<br />";
Ook heb je nog array_keys($arr), hetwelk alle keys van het array teruggeeft in een nieuw (numeriek) array
hope this helps
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 12:53:
hope this helps
Dit is de helpende hand die ik nodig had :)
(Achteraf misschien een basic vraag maar je moet er maar niet op kunnen komen.)
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 12:50:
echo key($var);
PHP:
  echo $var["key"];
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 13:43:
PHP:
  echo $var["key"];
Dat bedoelt ie niet, hij weet die "key" niet ;).
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 13:59:
Uhh... dat kon ik niet uit de TS halen. Maar je hebt waarschijnlijk gelijk, want anders zou het natuurlijk belachelijk simpel zijn :).
Nouja, misschien weet ie em wel, maar hij wil de key van het item in een variabele hebben iig :).
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 14:04 ]
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 13:46:
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Het is sowieso belachelijk simpel, vooral als de TS de moeite zou nemen de php.net array functies eens door te nemen. (Link is hierboven al gegeven.)
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Koeniepoenie
  • Laatst online: 15-10 17:48
De TS wil dus de key bij een bepaalde value.
Dat kan op meerdere manieren.
PHP:
$blaat = array('w' => 'woei', 'b' => 'blaat');
function getKey($ar, $value) {
  foreach($ar as $key => $val) {
    if ($val == $value) return $key;
$deKey = getKey(&$blaat, 'woei');
Niet getest, maar behoort te werken ( :Y) )
Verder kun je ook array_walk() gebruiken.
PHP:
$waarde = '';
function getKey($ar, $val) {
  global $waarde;
  $waarde = $val;
  $eind = array_walk($ar, 'checkKey');
function checkKey($deWaarde, $key) {
  global $waarde;
  if ($deWaarde == $waarde) return $key;
Bij deze code weet ik niet zeker of die wel helemaal werkt, maar goed ;)
Parse error: syntax error, unexpected GOT_USER in https://gathering.tweakers.net on line 1337
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
TS is niet de enige die de array-functies eens door moet kijken :P
array_search
Searches the array for a given value and returns the corresponding key if successful
  • Grijze Vos
Bosmonster schreef op 30 augustus 2004 @ 14:01:
array_search
Laat ze dat nou mooi zelf zoeken. ;)
