HD ruimte kwijt
Ik heb met True Image 7.0 (easycomputing) een image van C: op de D: partitie gezet.
De enige manier om die Image weer kwijt te raken is deleten.
Echter daarna is de Image wel verdwenen maar ik krijg de ruimte op de HD niet terug.
Eveneens is dit het geval met een beveiligde ruimte creëren.
Dit is een mogelijkheid van het programma om een alleen door het programma te benaderen ruimte te maken, waar je je images in kwijt kunt. Je kan daarvoor een bepaalde grootte aangeven,bijv. 30 gig.
Maar als je via het programma die beveiligde ruimte weer verwijdert dan krijg je je 30 gig niet terug.
Ik denk dat dit algemener is dan zich alleen beperkend tot True Image. Wie weet hoe ik weer de gigs kan terug vinden ??
NB. Verborgen bestanden laten zien levert niets op. Ook het programma zelf eraf gooien doet niets. Prullenbak ook geleegd.
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
heb je norton draaien? zo ja kijk dan es op x:/recycler (bij x je eigen schijf invullen natuurlijk) daar had ik ook een keer 40 gig in zitten :x
Staat niets in
Bij je recycler ---> empty protected files... en wat geeft die na een reboot ?
Geen resultaat!
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Zoek es op bestanden groter dan 1 gig? Misschien staat ie nog ergens in een temp dir oid :)
Wel ff alle bestanden weergeven aanzetten ;)
Uit de WOS faq:
Windows zegt dat ik veel ruimte in gebruik heb?
Het kan zijn dat Windows aangeeft dat er veel ruimte in gebruik is, maar dat je geen idee hebt waar deze gebleven is.
1. Verborgen bestanden
Bij het selecteren van bestanden: neem je ook Hidden en Systeem bestanden mee? Bijvoorbeeld de swapfile en NTFS bestandsindex nemen ook wat ruimte in. Zie ook de mapopties in verkenner.
2. Slackspace
Hou rekening met slackspace; dit is "verspilde" ruimte doordat clusters niet altijd volledig gevuld kunnen worden. Een cluster mag een deel bevatten van maximaal %%n bestand. Een bestand wordt verdeeld over clusters, wanneer de rest kleiner is dan %%n cluster, dan ontstaat er slackspace. Je zou de schijf kunnen defragmenteren om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de clusters
3. Prullenbak / Recyclebin
Als je een bestand wist, dan wordt dit bestand eerst in de prullenbak opgeslagen. Pas als je het daar uit wist (of je prullenbak te groot wordt), zal het bestand uit je prullenbak worden weggegooit.
Leeg je prullenbak dan ook regelmatig. Let op dat alle partities, en alle users op je PC hun eigen prullenbak hebben. Wil je zeker weten dat alle prullenbakken leeg zijn, voer dan de volgende commando's uit (als administrator) in een 'cmd' venster:
C:\>cd Recycler
C:\RECYCLER>del /s *
C:\RECYCLER\S-1-5-21-299502267-854245398-1343024091-500\*,
Are you sure (Y/N)? y
Deleted file - C:\RECYCLER\S-1-5-21--1343024091-500\Dc1.url
Deleted file - C:\RECYCLER\S-1-5-21--1343024091-500\Dc10.lnk
Deleted file - C:\RECYCLER\S-1-5-21--1343024091-500\Dc11.exe
en herhaal dit voor alle partities van je PC. Hierna zijn alle prullenbakken, van Windows zelf, leeg
4. Norton Utilities / Norton Antivirus
Indien je Norton Utilities en/of Norton Antivirus hebt ge%nstalleerd, leeg de Norton Protected Recycle Bin en schakel deze eventueel uit. Dit is een veel gemaakte fout, en is iets wat je absoluut moet controleren. Zie ook dit artikel bij Symantec.
5. Beschadigingen van je file systeem
Voer scandisk of chkdsk /f uit, de bestandsindex kan mogelijk beschadigd zijn.
6. System Restore
Bij Windows Me/XP, hou rekening met System Restore. Deze vreet ook wat schijfruimte, zie bijvoorbeeld ook:
1. How the System Restore Tool Handles Hard-Disk Space Usage
2. How to Enable and Disable System Restore in Windows ME en How to Turn On and Turn Off System Restore in Windows XP
3. The Registry Keys and Values for the System Restore Utility
7. PageFile / Swapfile
Windows gebruikt een (groot) bestand op een van je partities als tijdelijk geheugen. Deze file is standaard ongeveer 1.5 maal je fysiek geheugen (dus heb je 1024 MB geheugen, heb je een pagefile van 1535 MB).
Deze pagefile is een of meedere hidden systeem bestand(en) in de root folder van een van je partities, en heet "pagefile.sys".
8. Beveiligde directories
Om de grootte van een bestand of folder te kunnen tellen, heeft Windows toegang nodig tot dat bestand of die folder. Ook als administrator heb je standaard geen rechten op iemand anders persoonlijke mappen (C:\Documents and Settings\gebruikersnaam), en dus zal je de grootte van die folder ook niet kunnen tellen. Aangezien FAT geen rechten kent, telt bovenstaande uiteraard alleen als je NTFS gebruikt (zie ook: Welk filesysteem moet ik nu gebruiken?)
Misschien heb je hier wat aan :)
[ Voor 94% gewijzigd door Atlas op 29-08-2004 17:48 ]
  • Enfer
  • Laatst online: 17-10 17:02
check eens je virtueel geheugen... had ik ook altijd last van:S
Ja, maar het gaat om aan het programma True Image gerelateerde ruimtes. Na het verwijderen waren de progs wel verdwenen maar ook de HD ruimtes die exact gelijk waren aan de grootte van de progs
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
Heb je niet zo'n True Image Partitie aangemaakt om je image weg te schrijven?
In dat geval zou je met een partitie manager je ruimte wel weer terug kunnen krijgen.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
Ik heb die met true image zelf verwijderd. Ik zie hem im PM ook niet. Maar de schijfruimte is nog steeds pleite
De True Images hebben als extentie .tib en .tid
Bekijk eens of die de bewuste groottes hebben.
TI heeft een functie die hun noemen "Secure Zone" check eens of de missende bytes niet daarnaartoe verdwenen zijn ;)
Maak anders eens een image aan van een klein diskette, check gelijk wat de default folder is en deltree die folder onder Dos (NB: gegevensverlies van alle images in die folder). Alternatief kun je ook Filemon gebruiken om te monitoren waar het programma allemaal precies ronddwaalt.
Ze hebben trouwens ook een eigen forum: http://www.wilderssecurity.com/forumdisplay.php?f=65
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 04:04 ]
euss> Die beveiligde zone die kun je deleten via true image en dat heb ik gedaan. Maar dan krijg ik die gigs niet terug!! En als ik een Image niet in een beveiligde zone plaats maar bijv. gewoon op een andere partitie en ik wil die deleten verdwijnt ie wel maar hier krijg ik ook mijn HD gigs niet meer terug. Het is True Image via easycomputing.
Dan is imo de beveiligde zone wel gewist maar niet weggehaald (vergelijk het met de temp bestanden van Emule: als een bestand pas voor 1% binnen is neemt het wel 100% + logs van de schijfruimte in - de rest zijn allemaal nullen).
Easy Computing heeft alleen een nieuw label opgeplakt / in mooie doos verpakt - dat doet niets af aan de functionaliteit.
Deinstalleer True Image anders eens (meestal krijg je met dergelijke software ook de vraag of je de oude temp/backup space ook wilt verwijderen).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 14:18 ]
Heb ik al gedaan maar geen resultaat.
Ga is in een directory staan en typ bij cmd.exe 'dir /ah /ad /ar /as /s' en kijk hoeveel bytes worden gebruikt door die directory, als het gebruik heel groot is, dan zou het daar kunnen zitten.,
Start verder is 'cleanmgr.exe' op...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 15:30 ]
