Applicaties en Games lopen binnen paar seconden vast.
  • damouzer
  • Laatst online: 14-10 13:08
Ik denk dat er iets mis is met de hardware, vandaar dat ik het in dit subforum post.
Eerst even de specificaties:
Proc: AMD Athlon XP 2600+ (wordt weergegeven in windows als een 3200+)
Mobo: Asus A7V600-x
RAM: Kingston ValueRAM KVR333X64C25/512
Vid: NVIDIA GeForce FX 5700 met 65.73 drivers.
Windows XP Pro + SP1
Directx 9.0b
Het probleem:
Tijdens het gebruik van de computer bijvoorbeeld met Internet Explorer loopt IE vast na het bekijken van een paar pagina's. Ieder spel dat ik start loopt binnen paar minuten vast.
Tijdens het opnieuw installeren van windows 9 van 10 keer mist de setup een file op de cd. (andere cd die 100% ok is blijft ie bestanden missen).
Wat ik al geprobeerd heb:
- Nieuwe drivers voor: videokaart, via4in1 en windows updates.
- Spellen opnieuw ingestalleerd.
- Registry en filemonitor gedraait tijdens spelen van spellen. (bijvoorbeeld the sims lijkt vast te lopen op directx).
- Updates voor de games geinstalleerd.
- Windows opnieuw installeren.
- Bios instellingen aangepast met minder agressieve geheugen timings. Zelfs geheugen op cas 3.
- Laatste bios versie er op gezet.
- Geheugen in andere bank gezet om te kijken of dat werkte.
- Corsair geheugen uit andere pc er in gezet om te kijken of dat wel werkte. (ook geen resultaat).
- memtest86 gedraait met standaard, all tests en extended voor een dag. (geen fouten gevonden in het kingston ram).
- Voltages nagekeken en lijken ook binnen de specificaties.
- Temperatuur van pc lijkt ook ok met 50c. (standaard box cooler).
Wie o wie kan mij helpen om dit zeer lastige probleem op te lossen.
[ Voor 3% gewijzigd door damouzer op 29-08-2004 12:35 ]
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Als hij als een 3200+ wordt weergegeven draait hij miss wel op die snelheid.
Kijk eens in je bios op welke snelheid hij loopt of in windows met bijv aida32.
  • Thandor
  • Laatst online: 11:28
Thandor
SilverStreak
Download anders CPU-Z 1.23 en post een screenshot.
Screenshots kun je Hier plaatsen :)
Probeer ook eens je oude koelpasta te verwijderen en nieuwe aan te brengen. Ik had ook eens random lock-ups. CPU kwam volgens de sensoren niet boven de 53 uit, na het "verschonen" van de koelpasta was alles weer goed :)
[ Voor 39% gewijzigd door Thandor op 29-08-2004 13:08 ]
Alexio schreef op 29 augustus 2004 @ 12:56:
idd ga dit maar eens na. Heb je het zelf over geclocked of wist je
er helemaal niks van. zet hem dan is op de originele snelheid.
Vervang je hdd is even? misschien dat die de lockups en de
installatie problemen verklaard. Ide kabel
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 16:19 ]
  • snameroc
  • Laatst online: 25-10 13:37
Als je tijdens setup bestanden mist kan ook aan je hd liggen,die worden namelijk eerst naar je hd gekopieert voor het installeren.
Test dus eerst je hd een keer met een progje van de hd fabrikant.
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • damouzer
Al weer wat mooie reacties zie ik. Ik ga ze proberen en dan laat ik het hier weten.
  • damouzer
Thandor schreef op 29 augustus 2004 @ 13:06:
Koelpasta zal het denk ik niet zijn daar heb ik zelf een dun laagje arctic 5 tussen gedaan.
Hierbij de info over de CPU, er zit een Athlon XP 2600+ in:
Afbeeldingslocatie: http://img32.exs.cx/img32/6055/cpuz.gif
[ Voor 36% gewijzigd door damouzer op 29-08-2004 19:51 ]
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Ziet eruit als een 2500+ die op 200mhz fsb loopt en waarbij de voltage iets te hoog staat. Mss is deze CPU gemod :o
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
Het is maar een gokje hoor, maar probeer eens andere IDE kabels te plaatsen.
  • damouzer
Ik blijf nog even testen maar het probleem lijkt verholpen. Heb de proc terug geclockt naar 2500+ en nu blijft battlefield wel draaien. Waarschijnlijk stond de cpu te hoog in de bios ingesteld.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Holy hell, XP 2600 hoort op een fsb van 166 te zijn ingesteld.
Als ik zit te kijken zat hij op "200 FSB". (vraagje, is dit zelf ingesteld of heeft dat zaakje dat voo je gedaan)
p.s. post ook even je temperaturen, volgens mij was het dat wat je de nek omdeed.
  • damouzer
Eichii schreef op 29 augustus 2004 @ 20:55:
Heb het zelf ingesteld, das nog het ergste ;) Heb de pc gebouwd, bios ingesteld en later nog een keer de bios op performance instellingen gezet. Alles bleek te werken. Waarschijnlijk is toen de mobo op fsb 200 komen te staan.
Al dat zoek werk om het probleem op te lossen en blijkt het (weer) zo'n kleine instelling te zijn...
Bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 4% gewijzigd door damouzer op 29-08-2004 21:33 ]
maar het is geen 2600+ want die mp staat zowiezo al
verkeerd. Aangezien je dit niet gedaan heb (maak ik niet op uit post).
en aangezien je deze niet veranderd hebt en
het een 250+ is zou ik even je bon nakijken :)
probeer eens in je bios de FSB en de multiplier voor een 2600+ in te stellen
(volgens mij 166 mhz FSB, en multiplier 11,5)
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 11:53:
multiplier is 12.5;)
FSB moet iig terug naar 166 MHz en dan moet ie weer draaien als een zonnetje!!!
