AMD XP's op MSI KT4AV niet op 166fsb werkend te krijgen
  • deavatar
  • Laatst online: 18-11-2025
Onlangs heb ik twee MSI KT4AV mobo's, een AMD XP 2600 333fsb en een AMD XP 2800 333fsb besteld, samen met twee keer 512mb Kingston 400mhz DDR.
Twee systemen geassembleerd (KT4AV met AMD 2600 en KT4AV met AMD 2800 dus). Logischerwijs heb ik de fsb in de BIOS op 166 gezet, gevolg: pc's bootten niet. Alle fans draaien, maar pc werkt niet.
Hierna heb ik de BIOS gereset, fsb op 133 gezet en de pc's werken wel. Probleem is dat de cpu op lagere snelheid werkt (de 2600 wordt herkend als 2000). Uiteraard wil ik beide pc's op de juiste snelheid zien werken, heeft iemand een idee hoe dit te realiseren?
MSI KT4AV info:
http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=456
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Heb je al bios-updates geprobeerd?
Bij mij werkt bijna alles weer met een bios-update (hoe raar het ook klinkt)
Trouwens, ik zie ook dat bij de site twijfels worden gezet bij 400mhz geheugen-chippies. probeer dan als he in de bios bent je geheugen handmatig op 333 te zetten en eventueel dan proberen te booten.
Ik blijf toch even dat je die bios updates probeert.
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
zot er geen jumpertje op het moederbord?
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • deavatar
Ik heb BIOS versie 5.2, 5.3 biedt volgens mij geen interessante aanvullingen:
Fix system cannot find floppy drive after boot to PXE server.
Geheugen op lagere snelheid probeer ik wel even.
  • deavatar
Ok, dat ging makkelijker dan verwacht! Geheugen op 333mhz en het probleem is opgelost; cpu kan op 166fsb _/-\o_
Mijn dank is groot :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Staat duidelijk in de handleiding toch.
Ik heb een KT4V (zonder a dus) en die loopt niet totaal stabiel met mem op 400MHZ, en retestabiel op 333MHZ. De proc loopt dan trouwens synchroon met de RAM.
Maar bij mij werkte het wel (512MB Ram 400MHZ, van apacer, 1 staafje, icm een 2500+ op 166MHZ), maar niet helemaal stabiel, de cpu halt command gaf bijvoorbeeld regelmatig gepiep afhankelijk van de muisbeweging, en minder soepel scrollen enzo naast het soms niet willen opstarten enzo.
Nu geen enkel probleem meer, danzij 333MHZ op de ram's, en met CPU halt command aan, lekker frisjes dus.
[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 29-08-2004 11:13 ]
