Sitecom ADSL Modem & BBNED
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
Ik heb vandaag een sitecom modem gehaald, de ADSL Modem Combo (DC-215).
en sinds een paar dagen is de adsl aansluiting actief.
Nu heb ik wat gegevens gekregen (xsdsl.nl (bbned) om precies te zijn).
nml:
VPI & VCI
Rfc1483 Bridge Mode
Ip via dhcp
en 2 nameservers
Bij de sitecom kan ik dan het volgende kiezen:
- 1483 Bridged IP LLC &
- 1483 Bridged IP VC-MUX (ook wel meer maar 1 van die 2 moeten het zijn)
- De VCI & de VPI
Netwerkinstellingen staan op automatisch..
wat moet ik trouwens met die 2 nameservers doen? die kan ik iig niet in de sitecom modem instellen.
Als ik alleen deze instellingen wil versturen dan blijft het balkje van de Sitecom utility maar vollopen. Als ie vol is begint het balke weer vol te lopen.. en zo gebeurt er maar niks.. :|
De instellingen probeer ik dus in te stellen met een laptop die er direct aan hangt.
Iemand enig idee?
[ Voor 13% gewijzigd door RelaXXinG op 28-08-2004 20:55 ]
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
RelaXXinG schreef op 28 augustus 2004 @ 20:51:
nml:
VPI & VCI
Rfc1483 Bridge Mode
Ip via dhcp
en 2 nameservers
- De VCI & de VPI
Iemand enig idee?
BBNED:
VPI 0 /VCI 35
1483 Bridges IP LLC
DNS (automatic/from dhcp of meestal 0.0.0.0 voor sommige routers)
Controleer eerst even of je DSL signaal hebt, kan je meestal wel zien aan een led op je modem met 'show time' of 'ADSL'
Welkom op BBned :D
[ Voor 16% gewijzigd door I_stealth_I op 28-08-2004 21:11 ]
/dev/null
  • RelaXXinG
hmmm, nou als ik die instellingen dus verstuur naar het modem utility.
Dan loopt de progressiebalk nog steeds vol en begint dan weer opnieuw tot ie vol is... and so on.. :(
ook al zouden de instellingen niet goed zijn, dan nog moet ie toch gewoon het zenden van de info naar het modem afmaken.
en dan heb je verbinding, of niet..
[ Voor 35% gewijzigd door RelaXXinG op 28-08-2004 21:19 ]
  • I_stealth_I
I_stealth_I
RelaXXinG schreef op 28 augustus 2004 @ 21:13:
Nou als ik die instellingen dus verstuur naar het modem utility.
Ik neem aan dat het een ethernet modem is? Gooi dan dat tooltje maar aan de kant en surf even naar het ip-adres van je modem. Dan kan je via een simpele webpagina die instellingen doorvoeren. Btw...tijdens het zenden van de gegevens via het tooltje wordt je modem geherstart, dat betekend dat je netwerkverbinding weg is. Je moet dius even wachten. Als het te lang duurt, gewoon tooltje wegklikken en webpagina proberen,
/dev/null
  • RelaXXinG
Dat heb ik nu gedaan, maar de verbinding wil niet lukken.
Is er een bepaald DHCP ip dat ik moet weten om in te voeren?
Hoe weet hij eigenlijk met welke dhcp server hij moet connecten?
Het adsl lampje op het modem knippert even, en daarna is het uit voor 10 sec. en dan knippert het lampje weer eventjes.
hij zit nu zelfs direct op de isdn lijn.
[ Voor 7% gewijzigd door RelaXXinG op 28-08-2004 22:14 ]
Je moet de splitter er wel tussen hebben he :o
En je nt1 moet er ook tussen..
Er zijn nt1 versies(s3 meen ik weet niet zeker) die slecht werken met adsl die kun je omruilen bij de primafoon
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 22:22 ]
  • RelaXXinG
wat is nt1 en s3 ?
  • I_stealth_I
I_stealth_I
RelaXXinG schreef op 28 augustus 2004 @ 22:13:
Zorg eerst maar eens dat je een stabiele ADSL led hebt. Controleer dus even je NT1, bekabeling en splitter. Nog steeds niet stabiel? Trek de telefoonlijn er nu ook nog eens uit, merk je verschil in knipperpatroon? Zoniet, bel je ISP; adsl is niet (goed) opgeleverd.
Zonder stabiele DSL-led heeft geen absoluut geen zin om met de instellingen te rommelen.
[ Voor 6% gewijzigd door I_stealth_I op 28-08-2004 22:35 ]
/dev/null
  • RelaXXinG
wat is nt1? :)
edit: ah heb het al gevonden.. staat met heele kleine letters op het kastje.. maar uiteraard gaat daar een kabel naar de splitter.. en van de splitter naar het modem.
Het is wel zo dat ik wel redelijk ver van de centrale af zat..
Is het dan zo dat je dan wel het adsl lampje zou moeten branden. dat dat niks uit zou moeten maken voor de verbinding (wel voor de snelheid uiteraard).
[ Voor 94% gewijzigd door RelaXXinG op 28-08-2004 22:41 ]
  • I_stealth_I
I_stealth_I
http://www.unet.nl/downlo...L_Aansluiten_Splitter.pdf
Wil je deze handleiding even lezen, staat psies in hoe je je bedrading moet hebben en je splitter om je DSL-signaal op te pakken. Hopelijk weet je zelf wel of je analoog (POTS) of digitaal hebt (ISDN)
Heb je ook een juiste modem aangeschaft voor ISDN (Annex B ) of voor Analoog (Annex A) Zie dus even je doos!
/dev/null
