RAID herkenning in Windows XP
Ik heb een probleempje waar ik niet uit kom.
Ik heb sinds kort 2 x 200 gb schijven.
Deze heb ik aan mijn onboard raid controller aangesloten om een stripe set aan te maken.
Het maken van de stripe set op de schijven is geen probleem.
In windows wordt de raidcontroller ook herkend.
Maar de 2 schijven niet.
Weten jullie wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
  • niels_999348
  • Laatst online: 07-09 06:17
Je zit hier echt helemaal fout :S
Je moet bij hd forum's zitten ik meld je topic even zodat hij gemoved kan worden.
  • crisp
  • Laatst online: 15:25
crisp
Devver
Pixelated
Intentionally left blank
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de RAID array überhaupt gepartitioneerd en geformatteerd :?
  • Skaah
Floppy bij het installeren gebruikt? Of ga je niet installeren?
  • Sander0105
  • Laatst online: 09:43
heb je de raidarray geimporteerd via disk management :S daar kan je hem ook partitioneren/formatteren
KnowYourBeans
Ik heb de schijven wel een stripeset gegeven (in de fasttrack software) deze wordt ook gezien in de fasttrack software.
In windows ziet hij de Raidcontroller wel maar de schijven niet. Hoe gaat het importeren van de schijven?
  • Sander0105
als je naar config scherm->adminstrative tools->computermanagement->diskmanagement gaat krijg je als het goed is een wizard die de nieuwe schijf activeerd.
KnowYourBeans
Dat is bij mij niet het geval... dit had ik al gedaan ik krijg niet s te zien...
  • Sander0105
zie je daar wel die array ? of helemaal nix?
KnowYourBeans
In windows zie ik alleen de Promise controller.
Geen Raid-array en geen schijven.
Inde Promise configuratie software zie ik wel gewoon de 2 schijven en als ik de software moet geloven heeft hij ook een raid array gemaakt.
Kan het zijn dat mijn raid controller outdated is?
Dat de firmware niet de disk capaciteit aankan?
NB. Hij heeft wel gewerkt (klein poosje terug) met 2 x 80 gb.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 00:29 ]
  • Sander0105
zie je bij je apparaabeheer bij diskdrives je raid arrays zien ? zo niet dan moet je eens kijken naar de drivers of de firmware van je promise kaart. Had je eerst de promise als een IDE contr. in windows staan ?
KnowYourBeans
IK ZIE NIETS behalve de raidcontroller.
  • drfruit
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 13:03:
Die raidcontroller staat in apparaatbeheer, je moet kijken bij schijfbeheer, als het goed is staat daar een schijf die nog niet is gepartitioneerd.
  • Sander0105
Dan moet het haast wel een driver probleem zijn. Ik heb het laatst ook gehad. Apparaatbeheer gaf keurig de raidcontroller, maar geen HD's/arrays te zien. Na wat zoeken kwam ik erachter dat de raidcontroller gewoon de "oude" IDE drivers gebruikte (terwijl hij wel Raid controller heette :S) Gooi dus eens die hele controller uit windows, start opnieuw op en selecteer handmatig de drivers. (dus via "i want to 2 choose... -> select from list -> have disk) Vooral dat Have disk is belangrijk!! anders zegt ie keurig dat hij geen nieuwe drivers kan vinden (als je dus voor browse/select location kiest)
KnowYourBeans
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
met partition magic zie je je schijven ook als 't goed is
de schijven zijn gewoon niet geformatteerd.....da's alles
[ Voor 38% gewijzigd door Mr. Detonator op 01-09-2004 00:24 ]
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
kan je een screenshotje posten van schijfbeheer?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Mr. Detonator
't kan best dat ie ze in schijfbeheer ook niet ziet hoor !
  • Jimster
  • Laatst online: 08:14
De topicstarter moet gewoon duidelijk aangeven waar hij allemaal heeft gekeken en geprobeerd. Dan hoeven wij ook niet steeds van alles te vragen en dingen te zeggen die hij al heeft geprobeerd.
even voor de duidelijkheid. ik ben geen Noob in windows. Ik ben systeem beheerder in een groot bedrijf. zegt genoeg.
checks:
- raidcontroller werkt.
- schijven worden door de raid raidcontroller/promise firmware correct gevonden en raidset word aangemaakt (stripe of mirror).
- drivers gedownload en correct geladen.
- Niet mogelijk om firmware controller te updaten.
- windows herkent mijn schijven NIET.
- disk managment vind mijn schijven niet
- windows setup vind mijn schijven niet (na het laden van de RAID drivers, F6)
Voor de duidelijkheid.
het gaat om een msi k7t266Pr02-RU met 2 x 200gb WD schijven.
heb je de schijven wel gepartitioneerd nadat je de stripe hebt aangemaakt?
  • Valkyre
  • Laatst online: 09-09 22:25
Valkyre
Kitesurf FTW!
met F6 windows al eens geinstalleerd?
wie weet dat het dan wel werkt.
iRacing Profiel
Heb windows inderdaad al met F6 geprobeerd zie vorig bericht van mij.
Negatief resultaat
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 13:52 ]
Als je zegt: Fasttrack software, bedoel je dan de software in de controller bios, driver of een losse tool?
Om welke raidcontroller gaat het? Welke bios versie gebruikt deze? Welke driver versie? In veilige modus de drivers al verwijderd, opgestart en de juiste RAID driver geinstalleerd?
Even voor de duidelijkheid: als je schijven zijn aangemeld als raidset dan betekend dat nog niet noodzakelijkerwijs dat ze ook zijn ingedeeld/gepartioneerd en geformateerd als raidset.
  • Mr. Detonator
de schijven zijn niet geformatteerd....probeer partition magic maar eens.
