MSI 865PE FIS2R + A-Data PC4000
Ik heb een maan geleden 512MB PC4000 van A-Data aangeschaft.
Nadat ik dit in mijn PC had gestopt gaf de computer aan dat er PC3200 in zat.
Het logische gevolg dat ik de snelheid dus zelf even aan moest passen.
Nu heb ik van de week nog een reepje 512MB PC4000 van A-Data gekocht
en deze in Dual Channel gezet.
Zet ik vervolgens mijn PC aan een geeft de computer wel gewoon weer dat er PC4000
in zit.
Ik heb dus 2 dezelfde geheugen reepjes, alleen geeft CPU-Z aan dat DIM#1 PC3200 is
en DIM#2 PC4000.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Nee.
Wat je zou kunnen proberen:
eerst alleen het reepje wat je nu net hebt gekocht en dan kijken wat er aangegeven wordt. Dan weer alleen het oude reepje.
Heb je het dan nog steeds, dan lijkt het erop dat je geen PC4000 hebt gekregen.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op 28 augustus 2004 @ 21:58:
Nee.
Heb het even uitgeprobeerd.
Op beide reepjes staat op de verpakking A-Data Vitesta PC4000.
Op de beide sinks van het geheugen staat precies hetzelfde.
Heb het nieuwe reepje in DIM#1 gedaan, gaf gewoon PC4000 aan.
Heb het oude reepje in DIM#2 gedaan, gaf steeds PC3200 aan.
Oook in andere DIM #3 en #4 precies hetzelfde.
Beide reepjes lopen wel gewoon goed op 243 FSB, dus er zal wel niks aan de hand zijn.
Het schijnt dat oudere adata 500 als 3200 wordt weergegeven en nieuwere als 4000.
Het schijnt kwa performance niets uit te maken.
info gequoted uit
http://www.forumdeluxx.de...=25&highlight=adata+2%2C5
geen eigen ervaring.
