[XP] Windows start meer niet op na partitioneren*
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • zoekertje
Ik heb een Acer 2012 met een 60 GB harddisk.
Omdat er alleen recovery discs bijzitten stelde een vriend me voor
om eerst de harddsik te formatteren, er WinXP Pro op te zetten
en dan de schijf te partitioneren.
Zo gezegd, zo gedaan.
De 60 GB werd verdeeld in C (20 GB), D (30 GB) en F (10 GB).
Omdat de CD niet wilde booten heeft ie Windows op D gezet,
zodat C geformatteerd kon worden.
Ook dat lukte.
Maar toen wilde ie schijf C, D noemen, en schijf D, C.
En van de nieuwe C schijf (dus de vroegere D) de primaire partitie maken.
Dat werkte dus niet, nu waren zowel D als C de primaire partitie.
De PC werd gereboot, Patition Magic deed zijn werk, en toen...
Niks, behalve de melding "start de pc opnieuw op", en dat tig keer.
De Windows CD er maar ingestopt, maar die wilde nog niet booten.
Toen de recovery disks opnieuw geïnstalleerd, maar het einde van het verhaaltje was: can't find partition.
Nu krijg ik alleen een zwart scherm als ik h'm opstart, en Windows start niet op.
Ik kan nog wel in de bios komen, maar verder nergens.
Nog een ander gevoelig detail: Er zijn geen rescue discs met Partition Magic gemaakt,
omdat ik geen diskette station op mijn nieuwe laptop heb.
Ik zou die eventueel op deze ouwe pc kunnen maken die wel een floppy heeft,
maar dan moet ik daar wel een bootable CD van maken zodat mijn Acer er iets mee kan.
Ik heb nauwelijks ervaring met partioneren, maar die vriend wel, zei ie,
en dit is 't resultaat ;)
Kortom waar zit de fout en hoe kan ik h'm herstellen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zie je de harde schijven misschien in de bios ? Of niet ?
Heb je SCSI, IDE of (S)ATA harde schijven ? Dit kan wat verschil betekenen voor de installatie van Windows :)
Check ook even in je bios of de opstart(boot)volgorde goed is ingesteld :)
Tip: zet volgende keer even je versie van Windows in je topictitel.
Mijn spoorwegfotografie
  • jiroenu
  • Laatst online: 22-12-2025
jiroenu
Jiroenu
Als je een Xp cdtje heb kun je daarvan booten en dan in windows setup
je hdd opnieuw partitioneren
of is dat niet de bedoeling
Website
  • zoekertje
Ik heb alleen een recovery CD, geen Windows CD,
die recovery werkt niet omdat die op 2 partities hoort te staan,
en nu zijn er dus 3 partities.
Die vriend had wel een Windows CD maar die bootte niet (eerste boot staat op CD)
Het gaat om Windows XP Pro.
Ik denk dat ie met Partition Magic iets verklooid heeft,
maar heb geen idee hoe ik dat moet hestellen zeker omdat ik Windows niet meer in kom.
Harddisk: ATA/100 hard disc drive (60 GB)
Ik heb wel een bootable WinME CD, zou ik daarmee toch in Windows kunnen komen, door command zus of zo te typen?
Dat wil ik eerst proberen voordat ik weer opnieuw ga formatteren en installeren.
Want Win Me wil ik er sowieso niet op deze pc hebben.
Met die WinME CD kun je zowieso niet in Windows XP komen.
Daar zit geen ntldr op en ME is ook niet gebouwd op de NT core (zoals NT4, W2k, WXP).
Denk dat je het beste gewoon overnieuw kunt beginnen, want je drive letter veranderen nadat je Windows erop hebt geinstalleerd gaat al helemaal niet goed.
  • zoekertje
De harddisk leeft nog, da's goed nieuws.
Maar WinMe laat zich niet installeren omdat WinXP er al op staat.
Is er ook een andere mogelijkheid om C toch te formatteren?
Dan zet ik daar WinMe op en daarna zet ik WinXP op een andere partitie.
  • zoekertje
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 09:43:
En hoe doe ik dat...opnieuw beginnen?
De recovery CDs laten zich niet meer installeren.
En vanaf de recovery CD kun je geen partities aanmaken en formatteren.
  • Hax0r3d427
  • Laatst online: 12-08 11:50
Welke fout zie je precies?
Iets met ntldr not found of hij boot helemaal niet?
Weet niet of je partitie Active moet zijn om ervan te kunnen booten.
http://hax0r4d.serveuser.com/Support/Image/png.aspx.png
  • jiroenu
jiroenu
Jiroenu
Download iets van Ultimate boot cd ofzo
daar zit wel partitionerings tooltjes op
http://www.ultimatebootcd.com/
Website
  • zoekertje
Hax0r3d schreef op 29 augustus 2004 @ 09:58:
Eerst kreeg ik die ntldr error,
maar nadat ik de recovery discs heb gebruikt
krijg ik de melding: no bootable CD found, als de eerste boot op CD staat.
Zet ik de eerste boot op HD dan krijg ik een zwart scherm met een knipperende cursor,
verder gebeurt er niks.
  • Hax0r3d427
zoekertje schreef op 29 augustus 2004 @ 10:14:
Ik heb geen ervaring met Recovery Disc maar weet wel dat sommige fabrikanten (bv Dell) een system partitie op de 1 HD hebben. Die is normaal niet zichtbaar onder windows maar met herpatitioneren kan je die wissen en dan werkt recovery van Dell niet meer. Probeer anders gewoon een of andere bootcd/floppy.
Met Partion Magic kon je wel recovery floppy maken. Had je die wel gemaakt?
Of haal van deze site http://www.ntfs.com/boot-disk.htm je bootdisc/cd. Na booten ermee kan je de non bootable cd van windows in de cd drive zetten en vanaf daar setup starten.
  • whizzkey
  • Laatst online: 24-11-2022
whizzkey
Yep
Ik zou gewoon zorgen voor een cd die kan booten (win98cd ofzo). Dan Partition magic opstarten (die ook ergens op een cd staat). Je hebt ook dos-versies van pqmagic. (pqmagict.exe als ik me niet vergis). Dan alles partities wissen en zorgen voor een bootable XP cd. Of je HD opnieuw indelen met Fdisk en formatteren met format (je krijgt dan wel FAT32) en dan je winxp cd naar je hd kopieren en dan installeren (Tip: Laad Smartdrv.exe in voordat je gaat kopieren :->)
Jep
  • Bastardhost
  • Laatst online: 22-07 11:42
Zorg gewoon voor een goede windows bootable CD
Start je machine en selecteer bootdevice, start op van CD en vanuit de installatie van XP Pro herstel je de partitie indeling. Het beste zou zijn om vooraf je harddisk te schonen van alle aanwezige partitie informatie, maar zonder floppy of juiste tools-boot-CD kan dat moeilijk zijn.
  • spone
zoekertje schreef op 29 augustus 2004 @ 09:55:
Heb ik ooit last van gehad bij een Packard Bell pc. Toen zag de master cd de signature in de partitietabel niet meer en weigerde hij alle dienst :( (de cd dan)
Ik denk dat je het beste een cd van je vriend kan lenen met windows xp erop en dan installeren met je eigen cd key.
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • zoekertje
Waarom leveren ze dan ook geen echte WinXP CD bij een nieuwe PC,
dan was 't allemaal veel makkelijker geweest.
Voorlopig heb ik geen kans om ergens even een Windows CD te lenen.
Die CD van die vriend wil niet booten.
Hij zegt dat ie wel bij zijn pc boot maar niet in de mijne.
Ik zal zo ff al die links van jullie gaan bekijken.
Al heb ik een vraagje: ik heb geen floppy drive op mijn laptop,
en ik wil graag weten hoe je een bootable CD maakt.
Om die Partition Magic recovery op te zetten bijvoorbeeld.
Weet iemand een FAQ of een site waar dat wordt uitgelegd?
Ik gebruik Nero om te branden.
  • spone
heel simpel: download van www.bootdisk.com een bootable image (liefst 98 ofzo), en ga dan naar nero. Kies ervoor om een cdrom(boot) te maken en geef aan: floppy emulation 1.44mb. Geef je floppy image aan, klik new.
Sleep dan de inhoud van de map van je partitiionmagic rescue diskettes (in c:\progra~1\...\partitionmagic\rescueme) naar je cd en fikken maar :Y)
  • zoekertje
  • zoekertje
Zo druk weekendje gehad.
Maar ik ben eruit.
Ik was met Partition Magic vergeten een active partitie aan te wijzen.
Hoe heb ik dit opgelost: Windows ME opstart CD gebruikt en FDISK gedraaid.
Ja je moet er maar opkomen ;)
Dus na veel gezoek en gepiel start nu windows XP weer op.
Bedankt voor 't meedenken iedereen.
