aan/uitknop lang inhouden bij uitschakelen
Ik heb een oude Pentium 2 machine maar weer eens van zolder gehaald, omdat ik hem goed denk te kunnen gebruiken in mijn werk. Ik sta voor de klas en zie veel mogelijkheden om leerlingen met allerlei hulpprogrammaatjes beter inzicht te kunnen geven in de stof.
Nu had ik echter eerder altijd het probleem dat het systeem automatisch weer opnieuw opstartte bij uitschakelen. Op zich geen probleem, ik hield de aan/uitknop even een paar tellen ingedrukt en hij ging wel uit.
Het lijkt me met veel verschillende gebruikers straks wel fijn als ik niet steeds aparte gebruiksaanwijzingen hoef te geven over hoe de machine weer uit moet.
Ik heb de machine helemaal leeg gehaald en weer een en ander geinstalleerd en het leek in eerste instantie een stuk verbeterd: namelijk er verschijnt een venstertje "u kunt nu het systeem uitschakelen" ipv dat het geheel weer opnieuw opstart. Maar helaas iets te vroeg gejuicht: je moet alsnog de uitknop enkele seconden ingedrukt houden voordat ie daadwerkelijk uit gaat.
Nu kan ik er niet achter komen hoe dit kan en hoe dit te verhelpen is. Dus dat het systeem met 1 druk op de knop uitgaat.
Liever nog zou ik hebben dat ie vanzelf uitschakelt, zoals ie dat een aantal jaren terug deed.
Waar moet ik het probleem zoeken? In windows (NT)? In de BIOS? Kan iemand mij verder helpen?
Nu schiet mij nog een vraagje te binnen: Bij het opstarten doet het systeem 3x een geheugentest. En met 192Mb is dat best vervelend. Nu is dit natuurlijk met ESC te skippen, maar kan dit ook automatisch?
Ik hoor het wel.
Vraag 1) Ja dat regel je in je bios -> energiestand uitzetten
vraag 2) ook in je bios -> iets met fast memory scan aanzetten....
Overigens wat heb je voor bios? (Kun je zien bij het opstarten).
Suc6
  • Xander
  • Laatst online: 13:44
Je moet in je BIOS, en in windows ook nog geloof ik iig ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) aan hebben staan, dan zou ie vanzelf uit moeten vallen...
De geheugentest overslaan heet meestal iets van "fast boot", "skip extended memory scan" of "fast memory scan" in je BIOS, dat moet ook wel te vinden zijn... :)
Het laatste probleem is te verhelpen d.m.v. het inschakelen van "Quick Boot" of iets wat daar op lijkt in het bios.
Het eerste probleem kan aan een instelling in het bios liggen, maar ook aan een instelling van het OS. Ik neem aan dat je de computer afsluit d.m.v. start>afsluiten.
In dat geval ligt het waarschijnlijk aan het OS, sluit je de PC af door op de aan/uit knop te drukken, kan het aan beide liggen.
In XP kun je dit instellen door naar de bureaubladeigenschappen te gaan, tabblad screensaver, energieopties, tabblas geadvanceerd en dan bij de optie "energieknoppen" kijken. Aannemende dat NT en XP bijna hetzelfde zijn, gezien XP op NT is gebaseerd, denk ik dat het bijna hetzelfde is, op wat benamingen na.
Succes :)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 15:27 . Reden: quote even geknipt ]
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 15:22:
Suc6
Als ik het goed begrepen heb een Award Modular Bios 4.51PG
In de BIOS zelf staat P2L97 ACPI BIOS Revision 1002
Dat tellen met het geheugen is opgelost, hij gaat er nu 1x overheen en start dan door. Dus alvast bedankt voor dat.
Het andere probleem is nog niet opgelost. Ik kan wel iets veranderen bij een optie over Power Off Button, maar als ik dat verander kom ik weer in de oude situatie van automatisch opnieuw opstarten
In windows bij energiebeheer kan ik er niks zinnigs over vinden.
Kan het soms ook een hardwarematig probleem zijn? (los contact oid)
  • Xander
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 16:25:
Je moet ook meer zoeken naar iets van Power Management dan naar iets over je Power Off Button....
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
My software never has bugs, it just develops random features...
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
BIOS -> iets met power management -> en bij iets van powerbutton staat waarschijnlijk iets van 'delay 4sec', dat moet je veranderen in 'instant-off'
(ik weet het niet zeker, geen zin om mijn computer opnieuw op te starten ;) )
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
