xp pro aanmelden op 2003 sbs domein
Goeden middag.
Ik zit met een mega probleem.
Ik ben bezig met een installatie van 2003 sbs netwerkje.
Server gewoon standaard geinstalleerd met AD en dhcp
ip server is 192.168.16.2
subnet 255.255.255.0
dsn 192.168.16.2
nu probeer ik een werkstation aan te melden op het netwerk
Maar ik krijg de volgende melding terug op mijn werkstation:
The domain name VDB might be a NetBIOS domain name. If this is the case, verify that the domain name is properly registered with WINS.
If you are certain that the name is not a NetBIOS domain name, then the following information can help you troubleshoot your DNS configuration.
The following error occurred when DNS was queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain VDB:
The error was: "DNS name does not exist."
(error code 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.VDB
Common causes of this error include the following:
- The DNS SRV record is not registered in DNS.
- One or more of the following zones do not include delegation to its child zone:
VDB
. (the root zone)
For information about correcting this problem, click Help.
Ik snap er totaal niks meer van ik heb dit al eens eerder gedaan bij een ander bedrijf, en heb alles psies het zelfde gegaan, en daar geen problemen.
het enige verschil is dat ik nu niet de werkstations opnieuw heb geinstalleerd, heb ze eerst lid gemaakt van een werkgroep met de zelfde naam als het domein, en daarna proberen aan te melden.
Netwerk kaart instelling op ws op automatisch ip verkrijgen (geen resultaat)
Geprobeerd met dns opgeven, dns 192.168.16.2 opgegeven, mar ook geen resultaat.
Wie kan mij helpen, kan nu niet verder met mijn installatie. en moet maandag allemaal operationeel zijn.
Server werkt verder perfect, exchange etc, doen het goed, getest via webaaces, met mijn laptop ingebeld, en vpn verbinding opgezet, werkt ook perfect.
Ik hoo pdat iemand mij kan helpen. tnxs
p.s. ook bij bij aanmelden van domein .local achter het domein gezet, ook geen resultaat,. ( is local domein)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 13:25 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
kan je met nslookup wel de DNS server queryen?
er staat niet toevallig een firewall aan op de sbs2003 server :?
nee alleen sbs staat er nog maar op compleet installatie maar nog geen andere software.
als ik op ws nslookup doe krijg ik 127.0.0.1
kan ook de server niet pingen.
op de server nslookup
krijg ik srvnaam.domein.local
en ip 192.168.16.2
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 14:18 ]
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 14:17:
en ip 192.168.16.2
lijkt erop alsof de server een firewall heeft (of een ipsec policy)
standaard staat de firewall uit op de lan interface's dus das wel raar dat het bij jouw niet werkt
heb je sbs2003 met ISA server toevallig?
Nee het is de standaard versie zonder isa server.
Tijdens de installatie kon ik wel kiezen voor firewall maar die past die toch toe op de netwerk kaart verbonden met het internet.
Ik snap er geen snars van.
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 18:57:
ah, er zitten 2 netwerkkaarten in :?
staat je binding volgorde wel goed dan?
Tijdens de installatie geef je aan welke nic voor je interne lan is en welke voor je internet, dus denk het wel.
Waar zou ik dit anders kunnen controleren ??
JOEPPIE
Het probleem is opgelost.
Ik heb het netwerk kaartje vervangen.
Leek goed te zijn, maar toch niet helemaal.
Was een of ander gaan ding, vervangen door een 3com, en hoppakee, het werkt allemaal ineens wel.
ieder geval bedankt voor de reacties. maar het probleem is verholpen.
CIAO
