Chello (Motorola) & SMC7004ABR problemen
Hallo allemaal,
Ik heb met de zoek opdracht heel wat topics gevonden maar tot op heden heb ik nog geen oplossing voor mijn probleem....
In het verleden had ik een edimax router (BR6004) die ik zonder problemen in combinatie met mijn motorola modem kon gebruiken. Sinds kort kreeg de router kuren en besloot ik 'm te vervangen door een nieuwer edimax model (BR6104K) die ik niet verbonden kreeg met het modem. Ik heb deze teruggebracht en hier de SMC7004ABR voor in de plaats genomen. Dezelfde problemen heb ik nog steeds.
De netwerkkaart die ik in het bij de aansluiting gebruikte is al lange tijd kapot dus tegenwoordig kloonde ik het MAC address op de nieuwere netwerkkaart/Router en kreeg dan meteen verbinding. Het adres dat ik gebruik is dus goed. Wanneer ik naar de lichtjes op de router kijk brandt het lampje voor WAN helemaal niet. Ik heb ook de firmware al geupgrade dus dat zou ook goed moeten zijn.
Ik vroeg mij af of er mensen zijn die soortgelijke problemen hebben gehad en hoe zij het hebben opgelost zodat ze toch online kwamen......
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Vraag gewoon even aan chello of ze de MAC-gegevens uit 't systeem kunnen halen, dan moet alles gewoon goed gaan. Waarschijnlijk zit je lease vast op de gateway. (caching DHCP enzo)
of hang even tijdelijk rechtstreeks een pc aan en voer even vrijgave uit zodat de oude gegevens weg zijn. Nadat je weer een ip nr voor deze pc hebt gekregen kloon je het mac nr van de pc in de router.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
En/ of ga naar http://provisioning.upc.nl of http://172.29.11.36
en controleer je adres even.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de hulp. Helaas ben ik er nog niet in geslaagd de router aan de gang te krijgen. Ik heb met UPC contact gehad en zij hebben het modem "geflushed" waardoor mogelijk opgeslagen instellingen verwijderd zijn. Samen met UPC heb ik geconstateerd dat het MAC adres dat ik gebruik goed is.
Heeft iemand nog ideeen???
  • Xandrios
  • Laatst online: 04-09 21:36
Als je WAN lampje helemaal niet brand, betekend dat niet gewoon dat de fysieke UTP kabel niet in orde is? Probeer eens een crossed kabel, als je nu straight hebt. Of andersom :)
  • Pearl
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 15:44:
Heb je wel verbinding met je router? via het http adres?
Kun je zonder router wel op IE komen? eventueel met een nieuw mac adres via provisioning.
Kun je modem benaderen met 198.168.100.1?
DNS adres van chello in je router gezet?
Eerst modem aanzetten, daarna router en daarna comp al geprobeerd?
