mysqladmin -uroot -p[password] flush-hosts
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
hallo,
ik heb een probleem met een site waarop ik niet meer kan inlogegn krijg deze melding:
Host '213.158.xxx.xx' is blocked because of many connection errors. Unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
hoe kan ik dit fixen ik heb een adsl modem waarop ik een keer heb ingebeld maar moet ik daarnu iets in instellen?
ik heb wel dit gevonden maar heb geen mysql directory.
It means that you should run the command:
from the command line on your mysql server.
Your host where you are running your script has done a lot of connection errors and therefor been locked out by the mysqld.\
You haven't mentioned if you run windows or unix so I'm assuming you are running windows. Then you will have to choose run under the start menu.
Then write the command:
cmd
and press enter.
That will open the command line interface.
Here you change to the mysql bin directory by using the command:
cd c:\mysql\bin
Then you write the:
ik kan hier dus niets mee en hoop dat jullie me kunnen helpen
  • KorZijl
  • Laatst online: 30-11-2021
KorZijl
errare humanum est
Waar loop je dan precies vast? Krijg je foutmeldingen? Is het wel je eigen server? Meer info graag ;)
  • earthforce
earthforce
ik draai een torrentclient bittorent en via die site kon ik dingen aanklikken om te downloaden.
de modem verdeelt het internet naar 2 pc's via adsl.
ik kan dus nu niet meer op de site komen
[ Voor 15% gewijzigd door earthforce op 27-08-2004 23:42 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 28-10 21:59
Ik ben bang dat je contact op moet nemen met de eigenaar van de site!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • KorZijl
KorZijl
errare humanum est
Dan kun je daar dus technisch gezien zelf niets aan doen, je zult het aan de beheerder van die site moeten vragen.
Tenzij je SSH access hebt op de server kan je er niets aan doen. Ik neem aan dat het getoonde IP niet het jouwe is toch? Lijkt me overigens sterk aangezien je dan direct een MySQL connectie zou maken, en dat lijkt me niet echt wenselijk.
Mocht dat trouwens wel zo zijn dan kan je proberen even een nieuw IP op te vissen oid?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:37
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 gooit het topic naar Software Algemeen
Dit heeft weinig met programmeren te maken, hooguit configureren, als het al mogelijk is :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • earthforce
earthforce
nu snap ik het niet meer. mijn ip is 80.100.xxx.xxx dus niet het ip dat staat aangegeven opf krijgt iedere pc een eigen ip aangewezen via het modem?
dan zou ik een nieuwe modem moeten installeren op deze pc om een nieuw ip te krijgen>?
earthforce schreef op 27 augustus 2004 @ 23:54:
Hooooow, afremmen maar :)
Op de server van de site eigenaar gaat een en ander fout. Ws probeert de webserver te connecten naar de MySQL server, maar dat gaat mis. Het getoonde ip is dan ook van de webserver gok ik zo.
Hier kna je niets aan doen, webmaster mailen en wachten zou ik zeggen. Fout ligt niet bij jou. :)
  • earthforce
earthforce
wil jij de site ff proberen of je dezelfde melding krijgt:
Modbreak:
torrentsites zien wel liever niet
het email adres wat erbij staat wat ik kon vinden werkt niet
[ Voor 52% gewijzigd door G33rt op 28-08-2004 00:12 ]
earthforce schreef op 27 augustus 2004 @ 23:59:
Modbreak:
quote het dan niet
Wees gerust, ik krijg hetzelfde. Gewoon een "kapotte" site.
Modbreak:
quote het dan niet
[ Voor 22% gewijzigd door G33rt op 28-08-2004 00:13 ]
  • earthforce
earthforce
mooi, dank jewel
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 00:01:
Modbreak:
quote het dan niet
[ Voor 19% gewijzigd door G33rt op 28-08-2004 00:13 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Ik heb alle linkjes naar de torrentsites weggehaald. Jullie hadden zelf wel even kunnen bedenken dat we dit soort dingen liever niet zien jongens :)
Verder ligt dit probleem gewoon bij de sites en kan niemand hier er wat aan doen, dit topic gaat dan ook dicht :)
