Knipperend lampje op switch
  • 7.521 views sinds 30-01-2008
  • Woohooo
  • Laatst online: 30-08 09:42
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik heb sindskort een switch aangeschaft en daarbij een kabel
van 20m gekocht en ook nog een kleine van 2,5m maar wanneer ik nu
die van 2,5m erin doe blijven die lampjes gewoon branden..
maar als ik die van 20m in die andere pc zet en op die switch aansluit gaan
die lampjes op een bepaald tempo steeds knipperen (om de sec ofzo)
ik heb al 2 andere connectors eraan gezet maar dat hielp niet echt veel..
netwerk wisselen helpt ook niet echt..
zou het kunnen dat binnenin die kabel kapot is? :?
Is je 'probleem' dat de lampjes knipperen, of is het zo dat je helemaal geen verbinding krijgt tussen de switch en de andere PC, of presteert die verbinding soms beneden de maat?
Het knipperen van lampjes op zich is niet echt een probleem namelijk. Lampjes op netwerkkaarten en hubs/switches hebben gewoon de neiging om weleens te knipperen als er activiteit is. Sterker nog, ze geven een indicatie van die activiteit ;)
welke switch? die ene is niet echt duidelijk genoeg.
Heb je al andere poorten op de switch geprobeerd?
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
staat er neit in het boekje wat het betekent als de lampjes knipperen
welke switch is het
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Kan een 'collision' zijn (oftewel botsende data binnen je netwerk) wat wil wel eens voorkomen bij sommige switches als je een 100mbit en een 10mbit netwerkkaart tegelijk eraan hangt.
Maar aangezien je "een" switch hebt met "een" lampje weet ik niet wat je bedoelt ;)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Woohooo
Woohooo
ik heb wel andere poorten uitgeprobeert..
verder is de standaard switch van edimax 5ports (ES-3105P)
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 22:18:
verbinding krijg ik ook niet..
en het is niet in een indicator van de activititeit want dan zouden ze niet op hetzelfde tempo knipperen.. mja kan wel maar kzie het verschil heus wel
dreeke schreef op 27 augustus 2004 @ 22:21:
ik heb ook al die netwerkkaart verwisselt met die pc waarbij die het wel deed..
maar dat haalt ook niks uit. die "een" switch staat hierboven..
en die lampjes knipperen allebei (van power d8 k en activitie)
[ Voor 34% gewijzigd door Woohooo op 28-08-2004 13:53 ]
  • Woohooo
Woohooo
die kabel is gewoon verrot denk ik..
met een andere kabel werkt alles perfect alleen vin ik het zoo vreemd
dat wanneer ik die kabel doormeet op die rj45 stekkers dat ik helemaal
geen onderbreking vind 8)7 8)7 8)7
ik begrijp er echt geen moer van
is het wel mogelijk om een lengte van 20m te gebruiken?
  • TheGhost
  • Laatst online: 25-08 13:31
UTP kabel heeft een max lengte van 100 meter dus dat zit wel goed
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Woohooo
Woohooo
Ik heb de kabel opgestuurd en van de week een nieuwe binnengekregen.
Nu heb ik al iets meer bereikt dan eerst want als ik nu op pc nr3
die netwerkkabel van 20m aansluit heb ik al verbinding.. ik kan alleen
vanaf die pc nog niemand pingen 8)7 verder kan ik met pc 1 en 2 wel elkaar
pingen..
Ik heb ook naar de winkel gebeld die die kabel hebben gemaakt maar hun
wisten ook niet niet wat het probleem was :?
Zou het niet kunnen dat die switch gewoon vreemd reageert op die kabel van
20m ofzo? :? :X
Ik heb hier precies dezelfde probleem met mijn edimax router.
Als ik die aanzet, knipperen de lampjes op de plaatsen waar de kabels verbonden zijn, als ik probeer te pingen, dan krijg ik timeouts. Na een tijdje werkt de router weer goed, de lampjes knipperen wanneer de data verzonden wordt, bij pingen krijg ik geen timeouts meer.
Dit probleem blijft altijd voordoen, zelfs als ik sterkere adapter indoe, netwerkkabels verwissel, reboot, noem het maar op.
Ik snap het niet, 8)7
edit: Stomme foutjes eruithalen |:(
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 19:15 ]
  • Woohooo
Woohooo
het is geen router, maar een normale switch waar het om gaat..
ik ga van de week nog wel ff proberen met een andere switch
