[Speedtouch 510] Geheugen verlies
Hoi. Ik heb geen antwoord kunnen vinden met de search, dus hier mijn probleem.
Ik heb hier een Gentoo server staan. Nu wil ik 3 poorten standaard daarnaartoe door-gestuurd hebben. Ik voer dit braaf in het configuratiescherm van me Speedtouch 510 (geen v4, maar de oude versie) in. Dan naar Save All en alles werkt.
Nu valt alleen toch wel 1x per dag de verbinding weg voor een seconde. Daarna doet alles het meteen weer. Alle data heeft de Speedtouch nog onthouden, behalve de NAPT table. Dus kan ik alle poorten WEER instellen. Hier heb ik natuurlijk geen zin in elke dag.
Wie weet waar dit aan kan liggen en hoe het te verhelpen is? Ik heb voor zover geen firmware updates gezien voor het oude Speedtouch 510 model.
Alvast bedankt.
Groetjes,
CyberGuy
  • slaay
  • Laatst online: 01-09 09:08
slaay
Natuurbeleven.com
Dit had je waarschijnlijk wel kunnen vinden, maar ok.
Als de NAPT instellingen middels telnet invoert, zullen ze wel blijven staan.
Dich bis echt unne foëzen haas
Heb je soms emule draaien? Of andere software dat véél connecties maakt? Daar hebben de oudere Speedtouch modellen nog weleens wat moeite mee.
Alcatel, Speed Touch 510 ADSL modem
Version R3.7.2.1
Copyright (c) 1999-2001 Alcatel
=>help
Following commands are available :
help : Displays this help information
? : Displays this help information
exit : Exits this shell.
.. : Exits group selection.
Following command groups are available :
dhcp dns td mer bridge
pptp ppp cip nat adsl
qosbook phonebook ip software system
config firewall env
Waar zou ik dat dan moeten zoeken?
Sorry. Ben hier niet echt geweldig in.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 22:20 ]
  • PhoenixT
  • Laatst online: 08-07 14:01
config firewall env
NAT is hetzelfde als NAPT.
Heb trouwens ook een Speedtouch, de v4, en ik heb hetzelfde probleem. Soms "vergeet" 'ie gewoon de NAPT instellingen, erg vreemd. Waarom onthoud hij hem via telnet trouwens wel? Erg stom gemaakt hoor.
[ Voor 31% gewijzigd door PhoenixT op 27-08-2004 22:26 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
> telnet
> open 10.0.0.138
> usernaame: (dat weet jezelf)
> password: (dat weet jezelf)
> nat
> create
> protocol: (hier moet je tcp of udp invullen)
> (dan krijg je nog de vragen; interne poortnummer, externe poortnummer, intern ip, extern ip (kun je 0.0.0.0 invullen))
Daarna:
> saveall
> exit
> quit
Succes ermee!
  • GlowMouse
Cold_Phoenix schreef op 27 augustus 2004 @ 22:23:
Als hij al vrij oud is (jaar of ouder) kan het zijn dat een nieuwe firmware dat probleem verhelpt.
ok bedankt.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 22:34 ]
  • PhoenixT
Vreemd hoor, weet je zeker dat je inside en outside ip goed zijn?
Inside: DOS prompt, ipconfig, ip-adres.
outside: ga naar www.watismijnip.nl
is poort 22 trouwens niet de telnet poort? Misschien doet hij het daarom niet.
[ Voor 24% gewijzigd door PhoenixT op 27-08-2004 22:38 ]
22 is de SSH poort.
Zodat ik vanuit buiten ook met me server kan communiceren :)
Die hoort er toch echt.
  • PhoenixT
GlowMouse schreef op 27 augustus 2004 @ 22:31:
Ik heb de nieuwste speedtouch modem en de nieuwste firmware, ik hou hem goed bij.
  • PhoenixT
Ik heb dat telnet gedoe eens zelf uitgeprobeerd, hij vraag om een foreign adres en een foreign port, wat is dat nu weer? Verder lukte het aanmaken van een nieuwe entry perfect.
[ Voor 19% gewijzigd door PhoenixT op 27-08-2004 22:45 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Foreign adress en port is toch gewoon extern IP en poort ?
  • PhoenixT
nee, hij vraag inside/outside adres/port, en dan ook nog eens foreign adres/port. Extern is het niet want dat is outside al. Als ik met de webinterface een entry aanmaak wordt er niets over foreign gevraagd.
bij nat list staat idd een foreign address, maar daar vraagt ie niet om bij create.
Die wordt automatisch op 0.0.0.0 gezet bij mij.
Mijn probleem is nog steeds niet opgelost.
Ik heb het nu geprobeerd dus via telnet. Dan staat het in de lijst, maar weer worden ze ineens gewist als de verbinding ook heel even weg is.
Ik weet het echt niet meer.
Nog meer suggesties?
k heb het oude model. Speedtouch.nl zegt heirover:
SpeedTouch 510 en 510i (oud model).
Onderstaande geldt voor type 510v3, die met de lampjes aan de voorzijde van de modem.
Firmware - nieuwe versie van de router modem software.
Niet van toepassing.
Dus er zijn geen firmware updates van.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 13:16 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
oud topic, ik weet het, maar dit topic sluit precies aan bij mijn problemen. Ik heb een linux server draaien voor mail, web, ssh, pop en imap verkeer, in de Speedtouch netjes NAPT-entries gemaakt, die zo nu en dan spontaan vergeten worden. Ik had in de Speedtouch bij "default server" mijn Windows-machine opgegeven (handig als ik een potje Unreal Tournament host of ik ga met een bittorrent client aan de slag), maar ik heb nu in de Speedtouch maar mijn Linux machine opgegeven als "default server", dit lijkt te werken. Maar het blijft vreemd dat die NAPT settings zomaar verdwijnen. Dat is de enige workaround die ik zo kan verzinnen.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • stevenP
  • Laatst online: 01-09 16:54
Ik heb dit ook vaak inderdaad, met een speedtouch 510 router *dus met meerdere poorten* heb ik een stuk of 10/20 poorten openstaan *server, games hosten, udp en tcp los in t tabel +o(*. Maar sommige is hij inderdaad in 1x "vergeten". En dan als ik m reset doet hij het weer perfect!
iemand?
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wat is dat wegvallen eingelijk?
-ADSL lijn verliest sync?
-Modem Reset? (cold/warm)
-modem krijgt nieuw ip?
kijk eens in de system log van je speedtouch.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 18-01-2005 11:17 ]
