[RH9]Kernel 2.6 QM_Modules
Kernel 2.6.8.1 gecompiled en vrijwel alle modules worden niet geladen: ik krijg de melding QM_MODULES function not implemented.
Even gelezen en zowel de meest recente module-init-tools als modutils geinstalleerd, dit mocht helaas niet baten.
Ik hoop dat er een eenvoudige oplossing is voor dit probleem anders moet ik alle modules maar opnemen in de kernel... :(
Dacht dat ik het had maar nee:
- For Red Hat users, there's another pitfall in "/etc/rc.sysinit".
During startup, the script sets up the binary used to dynamically load
modules stored at "/proc/sys/kernel/modprobe". The initscript looks
for "/proc/ksyms", but since it doesn't exist in 2.6 kernels, the
binary used is "/sbin/true" instead.
This, eventually, will keep modules from working. Red Hat users will
have to patch the "/etc/rc.sysinit" script to set
"/proc/sys/kernel/modprobe" to "/sbin/modprobe", even
when "/proc/ksyms" doesn't exist.
Bron: http://www.codemonkey.org.uk/docs/post-halloween-2.6.txt
Installeer de nieuwe module-init-tools. Als dat het niet oplost, nogmaals doen, want dat lost het wel degelijk op.
[edit]
En lees de documentatie van module-init-tools ook even, er staat in de help iets over permissies en overwrite protection.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 21:45 ]
  • MrScratch
  • Laatst online: 20-08 14:42
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik had dit probleem onder gentoo na het upgraden van modutils. Als je 2.6 draait heb je modutiles niet meer nodig.
emerge -C modutils && emerge module-init-tools
lostte bij mij het probleem meteen op. Misschien gebruik je ook gentoo?
Look behind you! A three headed monkey!
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Je hebt toch wel module support in je kernel zitten? :P
But I thought YOU did the backups...
Module support zit in de kernel, tig keer module-init-tools en modutils gecompiled en geinstalleerd maar geen effect.
Uiteindelijk heb ik 2 RPM's gevonden die werken. Jee!
Ja geen wonder dat het niet werkt. module-init-tools overschrijft tijdens de installatie de oude modutils bestanden NIET. Lees mijn reacties nou eens tot op de letter, ik zei dat je de modult-init-tools installatie documentatie moest lezen, daar staat dit in. Er is ook een make nogwattes optie (staat ook in de documentatie) om backups van de modutils versies te maken (for name in lijstje; do mv $name $name.old; done) en dan installeert ie module-init-tools wel correct.
Sorry hoor, * Grom *. No offense, maarruh: LEZEN!
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 13:28:
Ey... chill maat... Ik had deze docs zeker gelezen, het werkte alleen niet... Was trouwens make moveold en ./generate_modprobe.conf blaat.conf.
Dus zeker no offense, want ik had het gelezen.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 22:41:
Ik denk het wel, ik denk dat je --prefix / bijvoorbeeld bent vergeten, hij installeerd standaard in /usr/local uit m'n hoofd, maar je bin/sbin enzo met de orginele versie staatn in /bin en /sbin.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
