3com 4250T 3c996b-t probleem
  • breeeem
  • Laatst online: 26-07 17:56
Hallo allemaal,
ik zit met een probleempje,
heb gezocht hier op got en in de google newsgroepen maar niets kunnen vinden.
* 3com superstack 3 4250T switch met software versie 1.02
* 2 x 3com 3c996b-t netwerkkaarten met de laatste driver (juli 2004)
* Bekabeling cat 5e, met kabellengte van ongeveer 10 a 15 meter
Mijn probleem:
Ik beheer 2 servers, een compaq proliant 800 en een compaq proliant ML370G2 (beide draaien ze windows 2000 server) en deze 2 servers zijn verbonden met poortje 49 en 50 (de gbit poorten) van de 4250T switch.
Nu krijg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar om de servers op 1gbit te laten werken.
Als ik de beide kanten op automatisch zet geeft de server aan dat er een gbit verbinding is maar de server is niet te bereiken.
Wanneer ik beide kanten op 100 mbit full duplex zet draait het wel goed, maar deze set is aangeschaft om op 1gbit te gaan draaien.
Wie weet raad??
  • FatalError
  • Laatst online: 22:57
Zijn de stekkers met de goede kleurvolgorde geknepen? (zie de faq)
[ Voor 20% gewijzigd door FatalError op 27-08-2004 16:44 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • breeeem
FatalError schreef op 27 augustus 2004 @ 16:43:
De stekkers zijn zeker goed geknipt.
Ik heb ook meerdere verschillende kabels gebruikt.
  • Rolf_Schootman
  • Laatst online: 11-06 15:09
Heb je toevallig ook stroomkabels (220V of 380V) bij in de goot liggen? Kan zijn dat dit de problemen veroorzaakt.
  • breeeem
Nikkezz schreef op 30 augustus 2004 @ 10:31:
Wat ik geprobeerd heb is:
1. van onze servers naar de het patchrack is cat5e afgemonteerd. patchkabel in het patchrack zijn ook cat5e.
2. Een losse cat5e kabel van een meter of 15 rechtstreeks van de nic in de switch.
Ik denk persoonlijk dat het een instelling is in de switch
  • FatalError
Ik zie dat er n berg nieuwere firmwares zijn voor die 3Com switch, dus die zou je eens kunnen proberen.
Eventueel kan je hier een nieuwere driver vandaan halen dan die 3com online heeft staan: http://www-307.ibm.com/pc...e=options_iso/bcom766.exe
Ze komen dan wel bi IBM vandaan, maar ze zijn gewoon voor Broadcom 5700 gebaseerde kaarten zoals die 3Com 996.
  • breeeem
FatalError schreef op 30 augustus 2004 @ 11:27:
Zou u mij misschien in grote lijnen kunnen vertellen hoe je 3com switch update.
Ik heb de firmware op mijn pc staan maar 1.05, maar hoe schrijf je die naar de switch toe???
  • FatalError
Zelf gebruik ik altijd n TFTP server, namelijk deze: ftp://ftp.solarwinds.net/pub/SolarWinds-TFTP-Server.exe
Dit programma maakt een directory C:\TFTP-Root , hierin moet je de image zetten.
Vervolgens start je het programma en controleer je in File|Configure|Security of je wel mag downloaden.
Nu kan je in de switch deze image installeren. Hoe dit bij 3Com precies gaat weet ik niet, ik heb al n tijd geen 3Com meer aangeraakt.. maar je moet in ieder geval het ip van de pc met TFTP server opgeven en de naam van de image. Daarna gaat de switch deze downloaden en installeren.
