voeding kapot?
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/tourtheforce/voeding.JPG
ik heb af en toe wel eens last van een paar vreemde reboots zo net weer.. en hij wou niet meer aan... nu heb ik mijn cd rom spellers er afgehaald en hij start weer op ..
ik heb een 2000+
met 1x 120 en 1x 160 gb maxtors
en 2x cd rom en nog wat fannetjes er in ..
op een 350 watt voeding...
ik weet voor de rest niks van voedings af dus ik heb maar ff een screen gemaakt..
is mijn voeding nog in orde ?
( bij -5v geeft ie een vreemde waarde aan ? of lul ik nou maar wat :P )
  • Meneer aard
  • Laatst online: 11:52
Meneer aard
Porsche rulez!
Wat voor een merk voeding heb je? Denk de voeding aan het lijden is.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • breinonline
  • Laatst online: 13:09
breinonline
Are you afraid to be known?
De -5V lijn is wel erg hoog ja. Conclusie: deze waarde (en mogelijk andere ook) klopt niet. Kijk eens in je BIOS wat daar de temperaturen en de voltages zijn en post deze waarden eens.
er staat iets van maxpower op .. zal wel niet van beste kwaliteit zijn .. :S
350 is ook wel weinig als er wat aan knoopt. Nog een webcammetje eraan en meer van dat soort spul dan trekt die voeding het niet meer.
Zou er een zwaardere in kieperen, 25 eurie ben je weer klaar
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
breinonline schreef op 27 augustus 2004 @ 13:59:
De -5 volt is helemaal niet belangrijk meer. En er klopt vaak ook niks van die - waarden.
De voltlijnen die ik op het plaatje zie zijn prima in orde. Als je het zeker wilt weten dan moet je het met een multimeter meten.
vc 1.744
vcc2.5 2.480
vcc3.3 3.296
vcc5 4.999
+12 12.416
-12 -12.213
sb5v 4.999v
vbat 3.200v
uitgelezen in de bios....
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 14:46 ]
  • BurnerT
  • Laatst online: 10:08
mijn voeding is dan wel erg super raar
vcore = 1.65v
+3.3v = 3.30v
+5v = 4.87v
+12 = 11.43v
-12v = 0.80v
-5v = 1.94v
+5vsb = 5.51v
vbat 0.08v
ps hoe kom jij aan 2 vcores?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
BurnerT schreef op 27 augustus 2004 @ 14:51:
vcore = 1.65v
+3.3v = 3.30v
+5v = 4.87v
+12 = 11.43v
-12v = 0.80v
-5v = 1.94v
+5vsb = 5.51v
vbat 0.08v
Ik heb ook 2 vcores hoor:
VCor1: 1.63
VCor2: 1.63
+3.3: 3.41
+5: 5.11
+12: 12.2
-12: -12.1
-5: -5.01
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 14:00:
Het hangt vooral af van wat voor een voeding je hebt.
350w zou voldoende moetten zijn voor zo´n systeem mits je een voeding van een beetje kwaliteit hebt.
Ik heb ook een p4 2,8 aan een 350w hangen maar die is van enermax.
en voor 25 euro kan je echt geen goeie voeding kopen, een beetje voeding (350-400w van een redelijk merk) kost al gauw 40-50 euro.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
BJD schreef op 27 augustus 2004 @ 15:37:
Voor 40 euro hebbie een sweex 600 watt, is allemaal troep.
Koop dan chieftec, zalman, antec true power.
dat word sparen dus...
hoeveel wat radden julie mij aan ..
heb btw 2x 7200rpm maxtors...
  • BurnerT
jouw raad ik een hele dure aan ;) nee grapje
maar een 350w enermaxje is wel okej
Niemand die d'r aan denkt dat z'n optical drives misschien sluiting maken?
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
enermax 365 serietje voor 80 euro ofzo ... die moet de boel wel kunnen trekken ^_^
(of de prijs moet ondertussen gezakt zijn :P)
Nja, ik heb in mijn aopen kastje de standaard 300W aopen voeding zitten ... zware OC, maar met 3 hd's en 1 cdrom trok die het niet zo best ... 2 hd's eruit gehaald (beide systemen overgezet op de voorheen storage only schijf) en het draait als een tierelier :D
  • cavey
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 16:37:
mijn kristallen bol is stuk 8)
  • Shunt
  • Laatst online: 14:16
Shunt
Boe
ik weet niet wat er allemaal er hier alleemaal geblaat word hoor maar die voedings waardes zijn perfect niets mis mee. er ooit eens aan gedacht dat zijn cpu zonder load al 50 graden is. hoe heet zal die worden onder zware belasting, juist zo'n 70 graden en tja dan valt je pc uit ja ;). en dan gaat hij de eerste paar min ook niet meer aan ook niet nee. ik zou eerst maar eens bij je cooler kijken. voor je de voeding gaat vervangen.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Sine
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 14:46:
vc 1.744
vcc2.5 2.480
vcc3.3 3.296
vcc5 4.999
+12 12.416
-12 -12.213
sb5v 4.999v
vbat 3.200v
Da's best netjes ... de 12v kon iets lager, maar verder is er niets op aan te merken
Repareren doe je zo.
De spanningen zoals genoemd in de bios zijn prima in orde, de spanningen met Speedfan zien er ook nog prima uit. De negatieve spanningen zijn niet zo boeiend voor gemiddeld PC gebruik: Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?
Meet het allemaal eens na met een multimeter ([rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]). Veel software/onboard sensoren hebben nl. nogal wat marge/afwijkingen.
Wat betreft of je voeding je huidige hardware nog wel trekt, daar is een speciaal topic over: Welke voeding heb ik nodig? Deel 6
Wat betreft je reboots, neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens helemaal door - met zo weinig info als in dit topic staat kan het bijna wel alles zijn. Check alle hardware eerst eens afzonderlijk en boot de PC met zo min mogelijk hardware.
move > OH
  • Ultraman
  • Laatst online: 07-10 23:17
Ultraman
Boefje
Lijkt mij eerder een processor probleem. Kan hitte en/of stroom zijn. Ik heb zelf een 1700+ en daar zit een vrij standaard koeler op en die is continu 100% in gebruik door de koe. En die is op een casetemp van 30C zelfs minder dan zijn idle temp. Hij is op dit moment 45C. En die is maximaal 51C als ik heel lang een intensieve 3d applicatie heb gedraaid (full system stress).
Draai eens met je kast open en hou je temperatuur in de gaten. 350W moet voldoende zijn.
Ik heb zelf een 300W Dalton. En die trekt hier een compleet systeem met o.a. 1 Maxtor 120Gb 7200rpm, 2 optical drives, Radeon 9000 Pro, en een usb modem.
Werkt perfect :)
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 13:53:
ik heb een 2000+
Ik heb een 300Watt maxpower en had er :
AXP 2600+
2x 7200 RPM HDD
2X DVD (1 lezen, 1 schrijven :))
5 casefans
9800SE AIW
Dus Maxpower doet het wel aardig :)
Tsja wie weet, mijn maxpower trok mijn systeem (dat meer lijkt te trekken dan die van de TS) dus het zou heel goed kunnen :)
