PC boot niet, fout:Type the name of the Command Interpreter
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Stap 1: Na een format c: wil deze Compaq 5240 niet meer booten , als ik er een Windows 98-ME opstartdiskette plaats krijg ik : Starting Windows Millenium emercency boot.......
en dan deze foutmelding: Type the name of the Command Interpreter
Stap 2: M'n volgende stap was booten van de Windows 98 cd
dat wil helemaal niet, melding : invalide system disk
Stap 3: de Compaq Quickrestore cd erin, dit lijkt te werken de cd
laat het menu zien Kies ik bv Quick restore zonder format krijg ik direct
de melding not ready reading drive 0 abort,retry,fail
De enigste manier om in dos te komen is via de quick restore cd, scannen
voor virussen daarna gaat hij terug naar a prompt .
IK kan dan in fdisk komen waar ik niets aan heb, de rest van de commando's
werken niet bv fixboot/mbr.
Ik heb 2 keer met Compaq gebeld en die weten het ook niet, ze zeggen dat ie kapot is, aan mn hoela eergister werkte die nog. :(
Deze pc heeft ook geen bios op de hdd wat ik eerst wel dacht.
stap 4:Verder heb ik van de hp site de rompaq gedownload voor dit
model Compaq (5240) , foutmelding bij installatie bad or missing interpreter
Tweakers site afgestruind verschillende dingen geprobeerd sys c:/kopieeren van command.com/ maar niets lijkt te helpen.
Spec Compaq 5240 : amd 400
128 mb
20 gb WD
De rest doet niet terzake met dit probleem.
Toch heb ik het idee dat de oplossing nabij is, alleen heb ik even een schop in de goede richting nodig >:)
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • teigetjuh
doe maar eerst eens een fdisk /mbr vanaf een dos/win diskette en anders zal het toch je harddisk zijn die defect is
  • Strikie
Strikie
Athletics
teigetjuh schreef op 27 augustus 2004 @ 13:04:
als je stap 2 leest zie je dat ik niet kan booten vanaf diskette.
Je zegt dat je wel nog in de dos prompt kunt komen:
MS
Anders:
DOS 6.22
Misschien dat je de HDD ook nog even in een andere PC kan duwen om te scannen op bad sectors?
  • Strikie
Strikie
Athletics
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 14:50:
MS
Anders:
DOS 6.22
Er staat geen OS op dus Microsoft knowlegde base geeft geen hulp.
Geen 1 opstartdiskette werkt ik kom allen in a prompt via de restore
cd.
En het enigste commando wat hij pikt is fdisk,naar de diskette verwijzen
werkt ook niet.
Vraag ik de dir op in a:\ geeft ie de dir van de cd weer.
  • mark_vs
  • Laatst online: 29-08 00:46
Zit de IDE-kabel van je harde schijf nog wel goed in de harde schijf of het moederbord?
  • beascob
  • Laatst online: 28-08 20:39
"Vraag ik de dir op in a:\ geeft ie de dir van de cd weer."
ga naar B:\.
de recoverycd geeft soms een virtual a:\
ik kreeg in B:\ dan de floppy inhoud te zien.
gewaarwordingshorizon
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Klinkt alsof je BIOS instellingen gewijzigd zijn cq. beschadigd is. Dat iets het (eer)gisteren wél doet, wil niet zeggen dat 't 't vandaag zal doen.
De melding "not ready reading drive 0 abort,retry,fail" kan komen omdat 1) drive 0 niet naar de hd verwijst (bios corrigeren) of 2) hij de hd niet kan vinden (IDE controller stuk, probeer eens om 'm op de secondary te zetten), flatcable stuk of los, stroomvoorziening van de drive) of 3) de drive is echt stuk
edit: typo
[ Voor 6% gewijzigd door Jikra op 28-08-2004 08:59 ]
Jikra
  • Pwigle
  • Laatst online: 27-08 15:25
Kan je niet gewoon "a:\command.com" typen wanneer de eerste foutmelding verschijnt.
Daarna zou je fdisk moeten kunnen starten, formatteren en windows installatie kunnen starten.
  • Strikie
Strikie
Athletics
DaPoztMaster schreef op 28 augustus 2004 @ 09:12:
De schijf is al geformateerd in een ander systeem, tevens heb ik een andere hdd geprobeerd.
Dit mag ook niet baten.
  • Strikie
Strikie
Athletics
Probleem opgelost, het diskettestation was kapot..... dit gaf al die wazige meldingen.
altijd handig voor de search
