Ik Krijg '' Press a key to reboot ''
  • 83 views sinds 30-01-2008
Ik krijg '' press a key to reboot '' als ik een nieuwe harde schijf in een pc zet, Op deze Harde schijf staat al XP, maar ik weet echt niet wat het probleem is..
Ik hoop dat 1 van jullie het weet, en het mij laat weten:D..
Groetjes,
Abco
  • Vunzz
  • Laatst online: 09-09 15:13
Kan je iets meer informatie geven?
-Wanneer krijg je de melding?
-Wat staat er op de bestaande HDD
-etc.
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
* TERW_DAN kijkt in de glazen bol...
Hmmm, als je nou eens op een key drukt en hem laat rebooten en dan kijkt wat er verder gebeurt.
En Even kijken WAAR dat hij errors geeft (is het tijdens het booten van windows of nadat windows geladen is?)
Het is in de bios, als hij net windows wil opstarten..
Op Deze harde schijf staat Windows XP..
Voor de rest staat er nog niks op.
Groetjes,
Abco
Ik zou even kijken hoe de schijf staat ingesteld Master Slave??
Hoe heb je hem vastgemaakt?? Dit probleem zit meestal in het verkeerd aansluiten.
  • rammes
  • Laatst online: 14:42
rammes
koekebakker 1e klas
hallo abcoonline en welkom op got.
om een topic te openen moet je je aan een aantal richtlijnen houden. lees daar meer over hier;
Algemene gedragsregels (Netiquette) #pre-topic
misschien kun je iets meer informatie geven zoals
wat voor soort schijf het gaat
hoe e.e.a. geconfigureerd is.
etc
oja
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je persé zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken :)
[ Voor 28% gewijzigd door rammes op 27-08-2004 11:17 ]
Ik zou het doen!
  • Vunzz
Staat er ook nog iets boven "press a key to reboot"?
Bijvoorbeeld dat hij geen bootable device kan vinden?
Ziet je BIOS de HDD wel?
Waarschijnlijk staat de "nieuwe schijf" nu in het BIOS als eerste HD aangegeven, zodat hij daarvan op wil starten. Verander dit weer in "Deze schijf" (lekker cryptisch trouwens...) en dan zou het weer moeten werken.
Nou, hij ziet hem wel in het bios, hij staat op master, daar heb ik naar gekeken, alles zit ook aangesloten zoals het hoort, Maar dat van die nieuwe harde schijf en Deze harde schijf snap ik nog niet, hoe doe je dat in bios?
Ik heb een Western digital Trouwens..
  • mennoo
Edit: laat maar, openings post niet goed gelezen :+
[ Voor 90% gewijzigd door mennoo op 27-08-2004 11:31 ]
  • Vunzz
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 11:18:
Kan je even in chronologosche volgorde laten weten hoe de situatie was, wat je veranderd hebt en hoe het nu is?
Ik snap er namelijk nog steeds niets van...
Zitten er bijvoorbeeld 1 of 2 HDD's in je systeem?
EDIT: ^^ Dat zeg ik :-D
[ Voor 3% gewijzigd door Vunzz op 27-08-2004 11:31 ]
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Dus je wil een hdd inbouwen waar al xp opstaat
Volgens mij wil je hiervanaf booten...of heb ik 't mis... ??
Dat kan alleen als die andere pc hetzelfde mobo ed. heeft......anders zul je er toch opnieuw windows op moeten zetten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Is die hdd wel benaderbaar als je boot met een cdtje of diskette?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Als je 2 HD's hebt, probeer 1 ff los te koppelen.
En zet ik de BIOS boot from HDD-0.
Mocht hij het nog niet doen, ff opnieuw installeren.
Ik heb het hier ook wel eens.
90% van de gevallen zit het in de BIOS.
Kijk ook ff of de ene op Master en de ander op Slave staat.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met zo'n topicstart komen we echt nergens. De exacte specs ontbreken volledig alsook de (voor)geschiedenis van het probleem. En we kunnen op geen enkele manier opmaken of je überhaupt ook maar iets hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. Dat is allemaal net niet de bedoeling hier op GoT ;)
Aangezien je hier vrij nieuw bent, heb ik het idee dat je de [faq]registratievoorwaarden[/] domweg hebt weggeklikt tijdens je registratie. Om een lang en aangenaam verblijf op GoT mogelijk te maken raad ik je aan om deze alsnog te herlezen en dan met name het forumgedrag gedeelte :)
