Update Bios
Beste leden,
ik ben opzoek naar een bios update voor mijn pc (het is een oudje) Nu heb ik de ontwikkelaar van het moederboord bedrijf al ge @ maild: maar no reply. Ik beschik over het volgende moederboord: (gegevens via sisoft 2004)
Kan iemand mij aan een update helpen of weet waar ik deze vandaan kan halen ?
Gr Onno
BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, V. 1.5 10/00
Computer ID : FC, SubTyp: 01, BIOS-Level: 0
Rechnertyp : AT-3, Konfigurationsbyte $74
Maustreiber : Microsoft kompatibel, Version: 08.30
Maustyp : PS/2-Maus
Bus : ISA/PCI
Hauptspeicher : 640 KB, davon verfügbar : 640 KB
Extended Memory : 48128 KB
BIOS Datum : 09/17/97
PCI-BIOS gefunden : Version 02.10, 32-Bit-PCI-BIOS Revision:0
PCI-Busse : 1, Konfig-Mech.: 1, Special-Cycle-Mech.: 1
Award BIOS gefunden : Award Modular BIOS v4.51PG
Award ID-String : 09/17/97-i430TX-ITE8679-2A59IS2JC-00
Board/BIOS-Version : XB-1A3
OEM : SOYO
URL : http://www.soyo.com.tw/bios.htm
Chipset : i430TX-ITE8679 //Intel 430TX
INT-13h BIOS Extension: ja, Version:1.x, Fknt 41..48 unterstützt
PnP (ACFG,ESCD,DMI) : PnP V1.0/ESCD, DMI V 2.0, APM V1.2
eiter mit D)MI-Info,E)SCD-Info, sonst Exit:
  • Robin
[google=soyo XB-1A3]
Daar zijn al drie resultaten die je kan vinden via Google door te zoeken op merk+BIOS-versie. Met de eerste link zou je eigelijk al een stuk verder moeten komen.
Beadnkt voor jullie reactie's
Echter naar alle site's te hebben gehad, kan ik er geen één vinden waar ik de update vandaan kan halen. Of werken de linken niet (wims bios). Zelfs de fabrikant
www.soyo.com zal de driver moeten hebben. Maar naar ook daar gezocht te hebben, noppes.
Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :r
Gaat het over dit moederbord? http://www.yjfy.com/S/SOYO/mainboard/SY-5XB5.htm
XB-1A3 is bios versie volgens mij, niet moederbord versie
moederbord versie is SY-5XB5
  • wowi
  • Laatst online: 27-10 19:10
wowi
op deze pagina staat dat het een 5xb is
http://www.wimsbios.com/index.htm?/HTML1/soyo.html
Ik denk dat je model 5xbe hebt daar aan het bios te zien
omdat daar ook een nummering van het bios als volgt is
BIOS Revision: XB-1A8
BIOS Revision: XB-1A7
en jij hebt nu XB-1A3
download bij soyo van mijn vorige post het moederboard boekje en kijk welk moederboard je hebt.
de xb of xbe dan moet het lukken.
http://www.soyo.com.tw/do...e68c6a115b6858d8a1ab17405
Volgende geconstateerd:
SY-5XB5
Supports MMX technology
PC97 ACPI spec. compliance
Ultra DMA/33 or ATA E-IDE interface
Smart detect CPU voltage (2.1, 2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 3.52 Volts)
Model
SY-5XB5
Description
- 430TX Baby AT Motherboard
Processor
- Intel Pentium Processor (75-233 MHz)
- Cyrix 6x86 (PR 120-200+), and 6x86 MX
- AMD K5 (PR-100-166) and K6(166-266 MHz)
Chipset
- Intel 82430TX PCI Bus Chipset
Expandability
- 4 x 32 bit Bus Mastering PCI slots
- 4 x 16 bit ISA slots (One shareable PCI/ISA slot)
Secondary Cache
- Write-Back cache controller
- 512KB Pipeline Burst SRAM on board
System Memory
- 3 x 168 pin DIMM memory slots
- 2 x 72 pin SIMM memory slots
- Supports 8/16/32/64/128MB 168 pin modules
- Supports 4/8/16/32/64MB 72 pin modules
- Supports max 256MB with Fast Page/EDO/SRAM
I/O on Board
- 1 FDD Port
(supports LS120, 3mode, 1.2/1.44/2.88 FDD)
- 2 RS-232 Serial Ports (16550 UART compatible)
- 1 Parallel Printer Port (SPP/EPP/ECP mode)
- 2 PCI Bus Mastering ATA E-IDE Ports
- 2 USB Ports with optional cable
- PS/2 Mouse Port with optional cable
- IrDA Port with optional cable for transceiver/receiver
BIOS
- Award PCI BIOS with green, plug and play, NCR, SCSI and DMI functions
- Supports multi-boot from E-IDE, SCSI, CD-ROM, FDD, LS120 or ZIP
- 1 Mbit Flash ROM
Board Dimensions
- 4 Layer PCB, 22cm x 25cm
- Baby AT form factor
Probleem is alleen als volgd: Kan niet inloggen ftb dat base (wachtwoord en gebruikersnaam vereist????)
Suggesties ? Graag >>>>> en badankt natuurlijk weer !
Heb de manual gedownload, waar vind ik nu of het een xb of een xbe is ?
Zit hier een beetje op glad ijs gekoof ik. Need help fast ! 8)7
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 15:26:
Draai je kast open en kijk eens op het moederbord.
XB en XBE bios zijn blijkbaar hetzelfde. Dus deze zou het moeten doen:
http://www.soyo.com.tw/bios/586new/5XB-1A8.BIN
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 17:09 ]
