[FC3-1] Netwerkkaart op 10mbit zetten + 2 vraagjes
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
ik gebruik sinds een aantal dagen Fedora core 3 test 1, en ik moet zeggen dat alles best goed werkt. er zijn een paar dingen waar ik niet goed uitkom, misschien kunnen jullie me helpen?
1. Omdat, op een of andere manier, mijn netwerkkabel niet helemaal goed is kan ik alleen goed internetten als de snelheid fixed op 10Mbit staat. In windows kun je dit heel makkelijk in stellen en in vroegere linux versies kon ik dat ook via ifconfig. maar in Fc3 zit de tool ifconfig schijnbaar niet ingebakken :?. heel raar, ik kan wel gewoon de man ifconfig aanvragen in de CLI, maar ifconfig als commando kent hij niet.
ook op http://fedora.redhat.com staat ifconfig niet de packagelist. ik heb rondgezocht op google en op GoT hier, maar ik kan niet echt iets vinden. via de netwerk configuratie tool van FC3 kan ik alleen dingen als ip/netmask enzo veranderen. niets over de mediatypes. weten jullie een tooltje of een andere manier om mijn netwerkkaart toch nog op 10Mbit te forcen? hardwarematig veranderen via een tooltje is geen optie omdat ik toch ook nog af en toe op 100Mbit werk met mijn laptop.
2. om te proberen heb ik pas de XFce omgeving geprobeerd, maar deze beviel me niet echt. via de desktop switching tool heb ik toen Gnome weer als standaard desktop ingesteld, maar op een of andere manier word dit niet onthouden. iedere keer als ik nu inlog krijg ik de veilige modus van gnome omdat xfce verwijderd is. als ik dan uitlog en weer inlog is het ok. hoe kan ik instellen dat ik gewoon Gnome als standaard desktop wil? desktop switching tool werkt dus niet, ook niet als ik root ben. het zal vast kunnen in een .conf bestand, maar welke? ik dacht aan die van Xorg, maar dat is hem niet. weet iemand hoe ik dit kan doen?
3. nog een klein vraagje: weet iemand als er al drivers zijn voor de Ati mobility radeon 9700? nu draai ik gewoon op de Vesa drivers, mijn kaart word niet herkend. als ik drivers van oudere mobility kaarten kies werkt het ook niet. ati.com support het niet meer en mijn laptop merk (acer) heeft er geen drivers voor. waarschijnlijk zal ik af moeten wachten tot er third party drivers komen, of niet?
zo dat was mijn waslijst, ik hoop dat jullie wat kunnen beantwoorden.
voor de compleetheid even mijn specs:
Centrino 1.5 GHz
512 mbram
ati mobility radeon 9700 64mbram
40 gb 5400rpm schijf
Os: Fedora Core 3 test 1.
vast bedankt!
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Je doet het niet met ifconfig (interface list opvragen) maar met mii-tool of mii-diag. Bij debian kun je dat zo apt-getten, bij fedora kun je vast een rpm vinden.
Overigens gebruikt je netwerkkabel 4 aders, bij 10 en bij 100mbit, het zou dus geen verschil moetn maken, of de connectie moet erg slecht zijn ofzo.
ifconfig moet overigens wel gewoon kunnen werken voor zover ik weet. Ben je wel root?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • newpegasus
ok, ik ben al verder nu: mii-tool werkt wel prima. maar nu weer iets vreemds, als ik hem force op 10baseT-FD of HD laadt er geen een pagina meer. als ik dan weer mii-tool -reset doe, (dan is het gewoon weer auto) dan werkt het weer. het probleem is dat als ik gewoon 100mbit heb, de link steeds wegvalt. mijn output van dmesg is dan ook niet vreemd:
b44: eth0: Link is down.
b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
b44: eth0: Flow control is on for TX and on for RX.
en dat blijft zo door gaan. nou ja, ik leer er wel mee leven dat in linux alleen 100mbit werkt, met af en toe wegvallen. in windows werkt het wel als ik het fix op 10mbit. met 100mbit krijg ik constant de melding: de netwerkkabel is niet verbonden. de utp kabel zal wel slecht zijn denk ik.
ifconfig word gewoon niet herkend als programma, ook niet als ik root ben. maar iig bedankt pierre-oord, voor de tool.
nu mijn andere vraagjes nog als iemand een idee heeft?
/edit
even een correctie: als root werkt ifconfig wel. ik denk dat ik dat alleen geprobeerd had als su. maar waarom kan je bijvoorbeeld mii-tool en ifconfig niet draaien onder een gewone account? (daar worden de commandos gewoon niet herkend, vreemd.)
[ Voor 30% gewijzigd door newpegasus op 26-08-2004 22:52 ]
  • CyBeR
CyBeR
Heb je gewoon UTP kabel? Zo ja, krimp er even nieuwe plugjes aan in de goede volgorde? Kun je waarschijnlijk gewoon 100mbit werken :) Als je platte kabel gebruikt hebt (zoals m'n pa dat hier gedaan heeft) ben je fucked en moet je 't in software doen. ifconfig zit waarschijnlijk in /sbin.
  • pierre-oord
Probeer eens zonder Flow Control, dat kun je uitzetten meen ik. Wat voor netwerkkaart heb je? Wat voor switch? (flow control is dacht ik alleen bij goede switches?)
edit: Bij debian zit ifconfig idd in /sbin. Probeer als root eens gewoon "locate ifconfig" :)
[ Voor 24% gewijzigd door pierre-oord op 26-08-2004 22:53 ]
  • CyBeR
CyBeR
Flow control merk je in principe niets van, of je switch het nu ondersteunt of niet. Daar wordt pas iets mee gedaan als er pause frames gestuurd worden. En die worden niet verstuurd op moderne hardware omdat die ruim snel genoeg is.
  • newpegasus
@cyber: ik heb dus platte kabel, geen mogelijkheid om nieuwe plugjes aan te maken. een nieuwe kabel leggen is ook geen optie, hij ligt door het hele huis. mijn pa zou gek worden :P.
@pierre-oord: in mii-tool staat niets over het uitzetten van flow control. ik heb een broadcom 440x 10/100 mbit netwerkkaart. (integrated in laptop) en een sweex switch. (werkt op zich wel goed maar voor dat geld zal hij vast geen flow control aan kunnen, denk ik) ik ga nu kijken hoe ik flow control uit kan zetten.
/edit
ifconfig staat idd in /sbin/ifconfig
[ Voor 5% gewijzigd door newpegasus op 26-08-2004 22:59 ]
  • CyBeR
CyBeR
newpegasus schreef op 26 augustus 2004 @ 22:58:
Zelfde hier :/ ik heb er nog twee liggen die onmogelijk zijn om te vervangen.
  • newpegasus
hmm, vreemd. ik probeerde nog een keer te forcen op 10mbit HD en nu werkt alles vlekkeloos :D, bedankt voor deze oplossing!! de link blijft mooi up. dmesg en mii-tool -w geven ook geen downs meer weer. 1 probleem opgelost. nog 2 te gaan :P.
[ Voor 5% gewijzigd door newpegasus op 26-08-2004 23:06 ]
