[ATI PCTV Stereo] Alleen maar ruis
Ik weet dat hier een hoop threads over zijn en ik heb ze allemaal gechecked maar ik kom er niet uit.
De kaart werkt nu goed onder RH9, ik heb de saa7134 driver geladen met modprobe. Ik geef het juiste kaarttype op (26) hoewel de chipset goed gedetecteerd word. Als ik de tuner niet opgeef wordt tuner gedetecteerd als een MT2032 (33) maar vlak erna krijg ik de melding "Not a MT2032"
Als ik in xawtv de kaart gebruik zie ik alleen maar ruis. Als ik de composiet in of s-video in selecteer heb ik meteen perfect beeld.
Ik heb alle Philips tuners al geprobeerd maar allemaal geven ze ruis. :(
Ik weet zeker dat de kabels e.d. in orde zijn, ik ga zo nog Windows installeren om te kijken of de kaart dan wel goed werkt. Tuner zit in een blikkie wat niet open kan dus ik kan op die manier ook niet de juiste gegevens achterhalen...
Help!
  • Blaasvis
  • Laatst online: 19-08 14:30
Blaasvis
Cidora \o/
je kunt aan de module mee geven welke tuner je wilt hebben .
dus je zult even moeten proberen, zie hiervoor ook de docs die bij de kernel source zitten ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
@Blaasvis: Weet ik... Als je mijn verhaal leest zie je dat ik bijna alle tuner types heb geprobeerd. Ik ga er nog wel een paar proberen maar eigenlijk hoop ik dat iemand exact weet welke tuner ik moet hebben of dat ik het ergens anders moet zoeken.
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
kun je niet met dmesg of /proc achterhalen wat voor een tuner het is ?
ik weet dat ik met bttv ook bijna alle tuners langmoest lopen waren er toen een stuk of 60.
Dit is de uitvoer van dmesg na een herstart en met alleen saa7134 geladen:
saa7134[0]: found at 00:0f.0, rev: 1, irq: 5, latency: 32, mmio: 0xf3000000
saa7134[0]: subsystem: 11bd:002b, board: Pinnacle PCTV Stereo (saa7134) [card=26,insmod option]
saa7134[0]: board init: gpio is 0
i2c-core.o: adapter saa7134[0] registered as adapter 0.
saa7134[0]: i2c eeprom 00: bd 11 2b 00 f8 f8 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
saa7134[0]: i2c eeprom 10: 00 00 19 0e ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 03 03 ff 03 01 08 ff 00 53 ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
tuner: chip found @ 0xc0
tuner: type set to 33 (MT2032 universal)
MT2032: Companycode=83ac Part=42 Revision=c2
not a MT2032.
i2c-core.o: client [MT2032 universal] registered to adapter [saa7134[0]](pos. 0).
not a MT2032.
i2c-core.o: driver i2c tda9887 driver registered.
tda9887: chip found @ 0x86
tuner: type already set (33)
i2c-core.o: client [tda9887] registered to adapter [saa7134[0]](pos. 1).
saa7134[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7134[0]: registered device vbi0
saa7134[0]/audio: audio carrier scan failed, using 5.500 MHz [default]
Nou, alle tuner types gehad en geen een werkt.. dammit...
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 23:29:
Volgens mij moet je de MT2050 hebben. Welke kernel draai je? Voor 2.4.* moet je die patchen, zie de site van bttv.
Systeem
  • mOrPhie
  • Laatst online: 20-08 15:04
mOrPhie
Wat zegt
xawtv -hwscan
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
vandenberg schreef op 27 augustus 2004 @ 00:03:
Kaart die herkend word is 33: MT20xx. Ik draai kernel 2.4.26. Bedoel je dat ik de kernel moet patchen of de saa7134 driver, ik kan dit namelijk niet vinden op de site.
Met hwscan zie ik alleen de PCTV Stereo, met het tuner type wat ik opgeef of de MT2030.
Ik heb deze http://www.spinics.net/lists/vfl/msg07848.html gevonden. Dit zou een patch moeten zijn voor tuner.c. Als ik de gegevens in tuner.c.diff zet en patch tuner.c < tuner.c.diff zet krijg ik de melding: hunks rejected... Lijkt er dus op dat de versie is aangepast.
Enig idee hoe ik dit aan moet pakken?
  • vandenberg
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 08:42:
Je moet de kernel patchen, er is een patch voor 2.4.26. Hiermee kreeg ik mijn PCTV Pro aan de praat.
Systeem
Kernel patch voor 2.4.26 werkt niet, maar 3 van de 10 patches wilden werken. Mogelijk dat dit komt door het feit dat ik nergens een bestand kon downen, hooguit een stuk tekst gevonden en dit in een .diff bestand gezet. (Maarja, voor welke versie van tuner.x is dit???)
Dus ben ik maar verder gegaan met Kernel 2.6.8.1, na veel gekloot werkt de kernel op USB na. Als ik de saa7134 dan laadt krijg ik geen meldingen meer over een verkeerd tuner type o.i.d. In dmesg zie ik niet welke tuner nu geinstalleerd wordt maar nog vreemder tuner.ko wordt helemaal niet geladen. (Staat niet in lsmod en ik hoef 'm niet te unloaden als ik saa7134 unload)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 09:22 ]
Ok, ik had geen tijd gehad om verder te testen. Het was middernacht eerdat ik in 2.6.8.1 de saa7134 aan het werken had.
Als ik handmatig de tuner module laadt wordt de 2050 tuner herkend. Yes! (Zou je denken) Maareh, afstemmen lukt nog niet. Ik zie wel de zenders, maar met e-n-o-r-m veel storing. Fijnafstemmen heeft geen zin.
Wahaaahaaaaa... ROTFLMAO! Ik had dus effe Windows geinstalleerd om te checken of de kaart het wel deed, niks aan het handje.
SUSE 9.1 geinstalleerd en de kaart wordt in 1 keer perfect werkend herkend.... Damn...
Bloody amazing: MythTV in een VNC sessie opgestart en we kijken gewoon fijn TV over het netwerk... stotterend maar het werkt!
/moest ik gewoon even kwijt/ :D
