IIyama VM Pro 510 via BNC aan Radeon : bibbers!
M'n beeld bibbert. Ik heb al search gedaan maar geen oplossingen gevonden.
Het is het best te zien bij bv. m'n }:O .. zwarte letters op wit. Dan zie je dat dat zwart heen en weer springt en zo.
Ik word gestoord van dat gebibber en wil het stoppen. Wat is de oplossing? Alles draait nu 85 Hz onder Win98SE.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Heb je al de 7042 drivers geinstalleertd?
Deze verhelpen al een hoop trillingen.
Installeer dan eens deze patch, dit verhelpt ook die trillingen.
ftp://ftp.rage3d.com/radeon/shimmering.zip
39
Stomme vraag waarschijnlijk, maarre staat er geen speaker o.i.d. vlak naast??
Op donderdag 28 december 2000 02:31 schreef jumperFreed het volgende:
PC speakers. maar ook als die uit staan, of een meter verderop is het ..
Ik heb de nieuwste Win98 beta's er op gegooid, en meteen gaat de monitor uit als ik bv. UT start. Dus die zijn er weer af nu :(
  • hjs
hjs
Neem aan dat je de shimmering patch nog niet geprobeerd hebt (zoals homedisc al zegt)
http://www.rage3d.com/radeon/reg/
The following 2 settings are the only value that should generally need modification in the [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Driver\xxxx\DAL] registry key. Where xxxx = the adapter "number" as specified by Windows. These registry settings should be DWORD values.
-GCOOPTION_SlowerEdge: Settings: 1 = Enabled, 0 = Disabled
This setting corrects for the shimmering that some Trinitron/Diamondtron tube monitors experience with the Radeon. It slightly modifies the horizontal frequency/slows the edge rates to correct for inconsistencies in system configuration and varying monitor timings. By default this value is set to "0", or disabled and should be fine for the majority of systems out there. If you experience shimmering in your monitor, try setting this to "1" and you should see significant improvement. You will have to reboot between changes of this setting. This option is only available in the most recent drivers, specifically drivers with a build of D7.16-xxxxx-xxxx-ATI and later. There appear to still be some issues with full screen DOS sessions, but this is supposed to be fixed with drivers coming out shortly
hier de laatste drivers http://www.rage3d.com/files/drivers/radeon.shtml
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Dat aan of uit staan doet er niet zo veel toe, gaat meer om de magneet die in die speakers zit.... Heb je geen andere storingsbronnen in de buurt (2e monitor ofzo?)
de betaler vervuilt
  • K-2SO
  • Laatst online: 27-04 15:20
HlpDsk: Ik heb ook een Radeon 8500 met daaraan een IIyama VisionMaster Pro 510 via BNC.
No problems at all ... bij welke drivers dan ook.
Het moet echt wat anders zijn dan drivers.
En ik verdenk toch zeker die speakers.
Helpdesk, zoek ff uit of er niets anders EMI (electromagnetic interference) uitzend. Een side plate uit m'n kast zorgt bij mij al voor jitter achtige problemen.
Speakers op 1M afstand zou prima moeten gaan. Verleg evt je kabels zodat de power cables een beetje apart lopen.
Waarom is dit topic van meer dan 'n jaar omhoog getrapt?
Nostalgie? :P
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op donderdag 10 januari 2002 16:43 schreef HlpDsK het volgende:
Nostalgie? :P
Ze willen je gewoon heel graag helpen? ;)
  • K-2SO
Nostalgie? :P
Waarschijnlijk ja.
(Of ik keek even over het jaartal heen ... ;) )
Heb je die monitor nog ? :P Perfect dingetje !
Door HlpDsK (HGM General Chat) - donderdag 28 december 2000 01:39
Hahaha, compleet over het hoofd gezien
Door Serum - donderdag 10 januari 2002 16:19
Iets te vaak UTFS gehoord? :)
Op vrijdag 11 januari 2002 09:48 schreef Serum het volgende:
Waarschijnlijk ja.
Ja heb ik nog. Relaxt hoor.
Alleen zit er 1 dooie en 1 vage pixel in ;(
Op vrijdag 11 januari 2002 15:57 schreef HlpDsK het volgende:
Nenennenenneeeeeeeeh :+ :P
  • Da_RoNiN
  • Laatst online: 04-04 13:58
Da_RoNiN
Oclama?
Ken dat probleem ja, durf het bijna niet te zeggen maar ik denk dat het aan je videokaart ligt.
Vrien van mij heeft precies dezelfde monitor en had daar een geforcemx aanhangen , het beeld bibberde ook helemaal.
Toen kocht ie een andere videokaart en toen was het probleem opgelost.
Kenners weten waarom
Op vrijdag 11 januari 2002 16:16 schreef Da_RoNiN het volgende:
Kheb een Radeon. Die is echt wel apestrak.
En het is nog steeds trouwens. Ik denk dat ik gewoon te dicht op het scherm zit of zo.
heb je die VGA/BNC-kabel niet te dicht bij een stroomkabel zitten/hangen/liggen?
Trouwens die standaard VGA-kabel die erbij geleverd werd is echt van slechte kwaliteit [Ghosting] (in mijn geval dan)
Dat is 't allemaal niet.
En die kabel die ik gebruik is een hele dikke moddervette ferriet-core BNC.
Heb een soortgelijk probleem gehad met Pro 510 in combinatie met Geforce 3. Toen ik de slotkoeler 1 positie verder plaatste, was het probleem opgelost.
Blowers kunnen ook voor een magnetisch veld zorgen.
Het probleem kon ook worden verholpen door de beeldfrequentie te verhogen met powerstrip.
De kast staat een heel eind van het scherm vandaan.
Als ik een cm of 40 er vanaf ga zitten zie ik het amper nog.
Maar toch irritant.
  • Audi_S2
  • Laatst online: 23-12-2025
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
De nieuwe drivers, lossen 90% v/d problemen op.
De andere 10% blijft aanwezig en irriteerd mij mateloos.
Ik heb een matrox gekocht voor mijn VM510. Deze werkt perfect.
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
Ik draai de oudste drivers onder Win2K. Nieuwere laten de hele bak meteen freezen bij het gebruik van de ViVo.
Maar onder Win98 is het ook, en dat zijn wel recente drivers.
Ik zit er niet zo mee. Het is alleen irritant als je met je neus op het scherm zit.
  • tweakduke
  • Laatst online: 19:12
tweakduke
ik denk dat je monitor misschien gewoon brak is
hebje wel 's degauss geprobeert? :+
heb ik ook wel 's gehad
alles blubber paarse hoeken
schrok me de tering
gewoon degauss alles weer goed =)
Tweakers Discord
