[TSC] Linux installatie probleem
  • Jodel
  • Laatst online: 10-01-2024
Sinds een paar weken speel ik ook mee met TSC en heb thuis een nieuwe server (debian, kernel 2.6.6) neergezet. Nu probeer ik hier CommunityTSC op te installeren maar ik krijg verschillende foutmelding waar ik eigenlijk geen raad meer mee weet. Ik kan dit topic ook in NOS zetten maar ik denk dat hij hier beter tot z'n recht komt.
Allereerst probeer ik het programma gewoon uit te voeren:
jodel@debian:~$ ./installCommunityTSC.bin
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable. You must install a VM prior to
running this program.
Na even zoeken kwam ik erachter dat ik een JVM moet installeren en een variable moet declareren.
export PATH=/home/jodel/j2re1.4.2_05/bin/
Na dit ingevoerd te hebben krijg ik alsnog de volgende foutmelding:
Launching installer...
Invocation of this Java Application has caused an InvocationTargetException. This application will now exit. (LAX)
Stack Trace:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: /home/jodel/j2re1.4.2_05/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(Unknown Source)
at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(Unknown Source)
at java.awt.Component.<clinit>(Unknown Source)
at com.zerog.ia.installer.Main.c(Unknown Source)
at com.zerog.ia.installer.Main.main(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.zerog.lax.LAX.launch(Unknown Source)
at com.zerog.lax.LAX.main(Unknown Source)
GUI-
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij een beetje op weg helpen hoe ik het ook onder linux draaiend kan krijgen ?
Alvast bedankt.
Misschien heb je het al geprobeerd, maar is de linux client incl. JVM iets om te proberen?
http://www.childhooddisea...nload_contents.html#linux
  • Z!oN
  • Laatst online: 03-01-2025
Z!oN
Team Coldfusion
Jodel, contact me even op icq/msn (zie profile) als je wil.
Het ziet er naar uit dat je helemaal geen X11 hebt geinstalleerd
[ Voor 8% gewijzigd door Z!oN op 26-08-2004 14:22 ]
http://www.teamcoldfusion.nl
Dit is een volgens mij de foutmelding die je krijgt als je de gewone install van TSC wil installen via commandline, dat gaat niet werken. Onder de client download staat nog een extra programmaatje wat je nmoet hebben om de client Guiless te installen. Die er even bij downloaden en als het goed is gaat het dan wel werken.
  • Jodel
het gaat hier idd om de Commandline client van TSC.
ik heb de guiless no-jm client gedownload maar hij blijft hier vragen om Java virtual machine.
als ik dan het export commando weer doe dan geeft ie de volgende errors:
jodel@debian:~/CommunityTSC/TSC$ export PATH=/home/jodel/j2re1.4.2_05/bin/
jodel@debian:~/CommunityTSC/TSC$ ./D2OL
./D2OL: awk: command not found
./D2OL: dirname: command not found
./D2OL: cat: command not found
./D2OL: sed: command not found
./D2OL: grep: command not found
Iemand nog iedeen ?
Dat komt omdat je met PATH= het hele pad overschrijft. Je moet het huidige er voor laten staan anders kan ie zoals gebeurt de rest van de utils niet meer vinden. De goeie syntax is geloof ik export PATH=$PATH:/home/jodel....
  • CowArt
  • Laatst online: 09-06-2023
CowArt
DPC Team Switch Pensionado
Jodel schreef op 26 augustus 2004 @ 17:56:
<snip>
Als je inderdaad de GUI-less installer hebt, moet je de file D2OL.lax aanpassen volgens deze instructies. In feite hoef je alleen maar aan te geven waar TSC en JVM zich op je systeem bevinden. Vervolgens zou'tie het moeten doen.
  • Gondor
  • Laatst online: 19:31
Idd, volg de link met instructies wat CowArt geeft. Of wat in "../CommunityTSC/GUILessInstallerInstructions.txt" staat.
En check ook ff of in "../CommunityTSC/TSC/res/general.prp" 'LaunchMain=false' staat.
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
  • idef1x
  • Laatst online: 12:38
Hmmm vreemd...heb um hier ook op een debian bak gezet zonder de gui installer en ut draait wel, maar java neemt al 50% cpu in en GridWin.exe ook...Op de andere debian bakken Neemt GridWin.exe of Dockwin.exe wel de hele cpu in beslag (99,9%)...
De gui installer werkt bij mij ook niet, maar dit werkt ook niet echt :'(
Afijn ik pruts nog wel wat verder
