Systeem hangt bij hoge load
Het systeem:
Abit SA6 (i815 chipset) met P3 500E
128MB APACER CAS 2 geheugen
maxtor 80GB
300Watt voeding
Het probleem:
Het systeem hangt na een tijdje wanneer het in gebruik is. Meestal gebeurt dit wanneer er bijvoorbeeld naar een divx film wordt gekeken, soms ook vlak na het booten. Meestal wanneer er een hoge load is.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Geheugen vervangen (3 verschillende reepjes!)
- voeding verwisseld met 100% zeker werkend exemplaar
- CPU terugeklokt naar 333Mhz
- L2 cache uitgeschakeld
- Harde schijf verwisseld door een nieuw exemplaar
- videokaart verwisseld door ander exemplaar
- BIOS geflasht naar laatste versie + alle laatste driverversies
- CPU spanning verhoogd
- CAS latencies op traagste gezet
Wat zou ik nog willen weten:
- Wat ik nog kan proberen
- Zou een CPU kapot kunnen gaan? (systeem heeft jarenlang netjes gewerkt)
- Zou het mobo defect kunnen zijn?
- argh
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
CPU lijkt me in orde. Het kan aan het mobo liggen. Maar gezien de leeftijd van de hardware is volledige vervanging (CPU/mobo/RAM/voeding) wel zinvol :)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 26-08-2004 10:19 ]
BalusC schreef op 26 augustus 2004 @ 10:19:
Daar had ik al een vermoeden van. Vervanging is helaas geen optie, systeem is voor zijn doel snel genoeg.
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Heb je al een reinstall van je OS geprobeerd, of een alternatief getest zoals bijvoorbeeld Knoppix? Dit om uit te sluiten dat er iets met een driverversie mis is. Ook zou je memtest kunnen proberen om te kijken of je geheugencontroller goed werkt - ik heb wel eens geheugenfouten gehad doordat de CPU niet meer 100% vast zat op het moederbord, dat gaf hele rare vastlopers.
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
al meerder keren windows (2000 & XP) geinstalleerd
linux probeer ik straks even
systeem liep ook vast in de memtest86
cpu zal ik nu eens herinsteken
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Als memtest vast loopt en de geheugenreepjes zijn ok, lijkt mij het dat het moederbord en dan vooral de chipset naar zijn gootje is. De geheugencontroller lijkt het probleem. Wellicht het slot alleen, probeer de reepjes eens in alle verschillende sloten te stoppen :)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Rac-On
mijn gedachten gang:
Systeem start gewoon op en functioneert -> hardware opzich ok
Hoge load -> systeem hangt
Ik zou zeggen, check je temperaturen eens... lijkt er op dat er gewoon iets te warm wordt.. zeker als de hardware al oud is, wil koelpaste ook wel eens slechter gaan werken...
doet niet aan icons, usertitels of signatures
Met welke fouten liep Memtest vast?
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 10:46:
systeem hing, gaf geen fouten aan
temps zijn zeker in orde, 26°C case en 28°C cpu
zojuist ook ander geheugenbankje getest maar weer vastlopers
Vrees dat ik op zoek mag gaan naar een i815 plankje :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 10:54 ]
En het moederbord heeft geen sporen van slijtage/verval/lekken bij bijv. de condensatoren of roetsporen bij de ATX stekker?
