Beeldscherm valt uit zonder duidelijke reden
  • 183 views sinds 30-01-2008
Ik zit al zo lang als ik deze computer heb (in september wordt ie 3 jaar) met het probleem dat ik verschillende keren power on power off moet doen eer het beeldscherm aanspringt bij het opstarten.
dit was de normaalste zaak geworden, als hij het piep geluidje maakt bij het opstarten en als op dat exact
moment het scherm niet aangaat zet ik de stroom op mijn 4 stekerdoos uit en terug aan en start opnieuw op tot het scherm normaal aangaat.
MAAR nu de laatste paar weken doet hij nog veel gekker. het beeld valt gewoon uit en het lampje op het scherm begint te pinken. soms gaat ie terug aan , soms ook niet.
maar nu de laatste dagen meer en meer loopt ie gewoon vast als ik een tijdje in msn bezig ben ofzow. het komt ook voor dat ie gewoon 10 uur aan een stuk zonder problemen werkt maar soms moet ik tot 5 x toe opnieuw opstarten op een half uurtje.
nu snap ik niet waarom het beeld zo raar doet bij het opstarten enz? Soft of Hardware related?
compo:
P4 1800
Geforce 3 ti500
Soundblaster Audigy Player
Windows XP
  • Rmg
Rmg
denk dat je monitor brak is. als je een andere monitor kan regelen om te testen... ;)
Pc is zonet ineens uitgevallen en heeft zichzelf opnieuw opgestart.
ik heb volgende foutmelding gekregen:
Main error scherm:
http://users.pandora.be/bobby/compocrash/2.jpg
Data error report:
http://users.pandora.be/bobby/compocrash/3.jpg
Error report content:
http://users.pandora.be/bobby/compocrash/4.jpg
De file waarnaar de error report verwijst:
http://users.pandora.be/bobby/compocrash/040825_2316_01.wdl
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2004-08-25 23:16:52
TimeZone: -60 - Romance Standard Time
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 436
Shutdown: 0
EventCount: 5
BreakCount: 5
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: nv4_disp
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: NVIDIA GeForce3 Ti 500
HardwareID: PCI\VEN_10DE&DEV_0202&SUBSYS_405B1043&REV_A3
Manufacturer: NVIDIA
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A1821 0006000E 000A1821 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: NVIDIA Corporation
DriverFileDescription: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 61.77
DriverFileVersion: 6.14.10.6177
DriverInternalName: nv4_disp.dll
DriverLegalCopyright: (C) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
DriverOriginalFilename: nv4_disp.dll
DriverProductName: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 61.77
DriverProductVersion: 6.14.10.6177
Laat me raden de nieuwste Nvidia drivers geinstalleerd zeker? Had van de week precies hetzelfde probleem.
Uninstallen dus :)
Ik draai hier versie 61.21 voor MSI kaarten...soms gaan mijn monitors
1 second naar zwart scherm, het is maar een korte flits.. Maar toch, is dit
niet slecht voor de levensduur van de GFX kaart ? ( FX5200 <-- prulkaartje )
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 00:05:
yep heb ik ook dat ie soms aan uit aan uit aan uit met een random aantal seconden ertussen doet, maar meestal blijft ie bij mij gewoon uit en het enige dat ik nog kan doen is reset duwen.
Heb zonet nog een andere soort crash gehad:
http://users.pandora.be/bobby/compocrash2/1.jpg
http://users.pandora.be/bobby/compocrash2/2.jpg
http://users.pandora.be/bobby/compocrash2/3.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 01:15 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik denk dat bij de nieuwe drivers de timing te strak ik waardoor je monitor niet meer weet of ie nu aan of uit moet gaan.
Fairy schreef op 26 augustus 2004 @ 01:23:
klinkt interressant , hoe zit dat juist?
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
heb je de kabel van de monitor goed nagekeken? (dat ie goed contakt maakt?)
Ik heb namelijk een tijdje terug ook zoiets gehad ging met opstarten goed totdat ik in windows kwam bleek de monitor kabel niet goed aangedrukt te zitten.
Met als resultaat dat mijn nvidiakaart alleen de tv-out zag. dus de monitor uitschakelde (tv out werkte dus wel)
dus moest het weer bij instellingen op clone zetten en daar deed de monitor het weer onder windows.
Heb me rotgezocht....
die van hen is mooi....
sjorsfeenema schreef op 26 augustus 2004 @ 04:51:
nee kabel zit goed. en ik kan ook in windows komen alleen gaat ie soms ineens uit. soms voor een seconde , soms een paar seconde , soms valt ie uit en laat ie gewoon een zwart scherm ni en enige dat ik kan doen is manual reset, en soms helemaal en start ie de pc zelfs opnieuw op.
denken jullie dat scherm kapot is als ie dit doet of zou het toch gewoon aan de drivers liggen? alleen vind ik raar dat ie bij het opstarten zo slecht reageert , soms wil ie gewoon niet reageren dat de pc aangaat.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 14:29 ]
Aan d kabel ligt het volgens mijn niet, mijn 2 monitors krijgen deze uitval
op hetzelfde moment....
En als je pc soms helemaal herstart ligt het zeker niet aan je monitor.
Wat voor GFX kaart heb je ? en hoeveel Watt kan je voeding aan ?
Is je GFX kaart passief of actief gekoeld....welke temp heb je in je case ?
Was er ook zo geen meegeleverde soft van Nvidia die ' WIN DVB ' heet, bij
mij gaf deze fouten met mijn tv - audio drivers.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 22:06 ]
  • Fairy
Fairy
Als je dit doet:
Rechtermuisknop op desktop >> Nvidia Digital Display >> Change Resolutions >> Advanced Timing.
Volgens mij moet je daar e.e.a. kunnen vinden...
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 22:00:
Is een Asus Geforce 3 ti500 Pure (er was ook een deluxe model met meer aansluitingen) , zit geen tv out op. alleen die ene uitgang wat iedere kaart heeft voor naar het beeldscherm.
er zit een fan op (actief dus?).
is een 300W voeding. de Temp is de Case ligt ong: 40-45 voor MB temp en 65-75 CPU Temp.
Fairy schreef op 26 augustus 2004 @ 23:28:
Als je dit doet:
ah dat dus :), is het niet wat gevaarlijk om aan die settings te gaan?
ok juist iets wel heel erg raar meegemaakt. de verzadiging instelling van mijn nvidae kaart die zichzelf veranderde !
ik was een spel aan het spelen en ineens ging alles wat wit was geel achtig, scherm flitste heel even. ik dus naar mijn instellingen van beeldkaart kijken, bleek dat ie gewoon de verzadiging op 114% had gezet vanzelf!
Denk dat het scherm kapot is.
Ik heb dat ook gehad met een scherm en 2 weken geleden had ik het ook op stage. Ik bellen met Dell of ze a.u.b me een nieuwe konden brengen.
Dag erna stond gastje van Dell met nieuwe 19inch :)
