[XP] error: "the print spooler service is not running"
poging nr2 :)
Mijn probleem is dus dat ik geen printers kan installeren. Ik krijg een error van: he print spooler service is not running. Ik heb via google ff gezocht en men zegt dat ik de printer spooler in services moet starten maar die staat er bij mij helemaal niet tussen! of ik zie het niet.
Graag wat hulp.
  • [Jules]
  • Laatst online: 25-08 12:33
[Jules]
Confusion in confusion
Probeer anders het volgende vanaf een command prompt:
net start spooler
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
error: Service name is Invalid
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ga eens naar start>uitvoeren, en tik dan cmd.exe tik dan
net start spooler
dan start ie de spooler (die overigens wel in het lijstje zou moeten staan)
EDIT: jules, great minds think alike :+
wanneer is dit probleem opgetreden :? na installatie van een programma? of na het openen van een 'bepaald' emailtje :?
iets meer info mbt het onstaan van dit probleem zou wenselijk zijn
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;177785
check dat artikel eens
[ Voor 58% gewijzigd door Zwelgje op 25-08-2004 22:55 ]
  • [Jules]
[Jules]
Check even deze link eens... lijkt me op jouw probleem...
Virus gehad toevallig?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hij heet waarschijnlijk "Printer Spooler" ;)
Ik heb dit probleem al heel lang, ik heb er altijd een workaround om gevonden (ergens anders printen) maar nu wil ik het echt werkend krijgen.
Ik weet niet meer hoe is het gebeurd. het kan zijn dat men ooit een aantal services heeft verwijderd.
  • Mr.Nobody
print spooler heeft dependencies met Remote Procedure Call (RPC) en DCOM Server Process Launcer, die zullen waarschijnlijk dus ook moeten draaien
[ Voor 1% gewijzigd door Mr.Nobody op 25-08-2004 23:01 . Reden: typo ]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • [Jules]
[Jules]
Mr.Nobody schreef op 25 augustus 2004 @ 22:58:
print pooler heeft dependencies met Remote Procedure Call (RPC) en DCOM Server Process Launcer, die zullen waarschijnlijk dus ook moeten draaien
Mjah... maar dan nog zou je niet de melding 'service name is invalid' moeten krijgen bij het starten van de spooler vanaf een command prompt...
Volgens dit , horen er de bestanden Spoolss.dll en Spoolss.exe in de system32 folder te zitten. Echter zitter er bij mij alleen spoolss.dll en spoolsv.exe.
Zou dat het kunnen zijn?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 23:00:
Heb je in Services geen service genaamd Printer Spooler?
  • [Jules]
[Jules]
Let wel dat sommige virussen als spoolsv.exe draaien --> hiero
m.a.w. volg die instructies van de microsoft pagina en set spoolsv.exe even in een temp mapje.
[ Voor 32% gewijzigd door [Jules] op 25-08-2004 23:04 ]
BtM909 schreef op 25 augustus 2004 @ 23:01:
Nee, ik heb:
* Performance Logs and Alerts
* Plug and Play
* Portable Media Serial Number Service
* Protected Storage
thats it.
Zou iemand mij die twee bestanden even kunnen geven?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 23:05 ]
  • Mr.Nobody
je hebt maar 4 services :?
Nee, dat zijn de services bij de P. Zit dus geen print bij.
  • Mr.Nobody
ok, draait die DCOM Server Process Launcer wel dan?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
In m'n registry bestaat de volgende key:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
"Description"="Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen om later te worden afgedrukt"
"DisplayName"="Print Spooler"
"ErrorControl"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,e8,47,0c,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Group"="SpoolerGroup"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,70,00,6f,00,6f,00,6c,00,73,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000110
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance]
"Close"="PerfClose"
"Collect"="PerfCollect"
"Collect Timeout"=dword:000007d0
"Library"="winspool.drv"
"Object List"="1450"
"Open"="PerfOpen"
"Open Timeout"=dword:00000fa0
"WbemAdapFileSignature"=hex:44,eb,f0,b2,c8,88,e0,97,7b,2a,de,80,f4,59,97,66
"WbemAdapFileTime"=hex:50,5c,3e,07,24,bb,c3,01
"WbemAdapFileSize"=dword:00020600
"WbemAdapStatus"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,\
  01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SPOOLER\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
Sla deze op als bla.reg en importeer deze eens?
Mr.Nobody schreef op 25 augustus 2004 @ 23:07:
niet dat ik kan zien.
Ik denk dat het gaat werken als ik
* Spoolss.dll
* Spoolss.exe
vervang.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij die te geven?
BtM909, done en nu?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 23:15 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Zit ie er nu tussen in je services?
En waar moeten die files naartoe worden gemaild?
[ Voor 62% gewijzigd door BtM909 op 25-08-2004 23:16 ]
nee helaas, nog steeds niet.
ontvangen!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 23:21 ]
  • [Jules]
[Jules]
Hier nog een thread van iemand die z'n print spooler kwijt was... heeft een repair gedaan van z'n XP.....
