[vb6] sub om meerdere plaatjes te wisselen
Ik ben momenteel bezig met een interface in vb waarin een heleboel buttons komen en vanwege layout redenen gebruik ik customized buttons.
Nu wil ik een plaatjeswissel toepassen op de mousedown events e.d. en ik wil daar gewoon een subje voor schrijven die je voor elke button kan aanroepen. iets als dit:
Sub ButtonDown(ByVal Buttonnaam As String)
Dim NieuweNaam As String
NieuweNaam = Buttonnaam & "1.gif" 'het ingedrukte knop plaatje
imgMouseDownNaam.Picture = NieuweNaam
End Sub
Sub ButtonUp(ByVal Buttonnaam As String)
NieuweNaam = Buttonnaam & "0.gif" 'het gewone plaatje
End Sub
Het downplaatje heet dus bijv. Plaatje1.gif en het normale plaatje heet Plaatje0.gif
Hoe geef ik de naam van het mouseevent aanroepende plaatje (in dit script even imgMouseDownNaam genoemd) door aan de sub?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 12:09 ]
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Op de volgende manier kan je het doen:
Visual Basic:
Private Sub ButtonDown(ByRef objImage As Image, ByVal ButtonName As String)
  Dim strNewName As String
  strNewName = ButtonName & "1.gif"
  objImage.Picture = strNewName
End Sub
Je geeft dan de image die je wilt laten aanpassen mee als parameter.
Als de routine aanroept dan doe je dat als volgt:
Visual Basic:
Call ButtonDown(imgMouseDownNaam, "cmdTest")
[ Voor 4% gewijzigd door Lorn op 25-08-2004 13:17 ]
Ik heb wat problemen met je code,
hij blijft compile error: type mismatch geven op
Ik heb al van alles geprobeerd, dacht dat het misschien aan het pad naar het plaatje lag (absoluut pad ipv relatief)
het lijkt mij iets te maken te hebben met het type string ofzo, het kan niet aan het gif type liggen toch?
  • DukeMan
Je moet het volgende doen:
 objImage.Picture = loadpicture(strNewName)
picture verwacht een plaatje als input en strnewname is een string. Met behulp van LoadPicture kan je dit omzetten....
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
NTGiant schreef op 26 augustus 2004 @ 10:32:
Dat moet hem wezen ;)
Thnxs , dat werkt idd.
En je moet absolute paden gebruiken heb ik ontdekt.
Hier nog even de volledige code voor als iemand daar interesse voor heeft:
'button_plaatjewissel_mousedown
Public Sub ButtonDown(ByRef objImage As Image, ByVal ButtonName As String)
  strNewName = "absoluut pad\" & ButtonName & "1.gif"
  objImage.Picture = LoadPicture(strNewName)
End Sub
'button_plaatjewissel_mouseup
Public Sub ButtonUp(ByRef objImage As Image, ByVal ButtonName As String)
  strNewName = "absoluut pad\" & ButtonName & "0.gif"
End Sub
ik heb er publics van gemaakt omdat ik hem overal in het programma wil gebruiken, maar als ik hem in een module zet zegt ie : object required....hij kan hem dus niet vinden..
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 10:45:
End Sub
End Sub
je moet dan form1.objImage.Picture
EDIT:
beter is het om je declaraties ( Dim strNewName As String) bovenaan te zetten, buiten de subs dus... Hierdoor verkom je dat hij het telkens opnieuw declareert, je programma wordt er dus sneller door ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 10:51 ]
ow gast...ben lekker bezig vandaag....ben nog niet helemaal wakker gisteren wezen stappen nl. :)
thnxs
iets dergelijks als dit zou op de 1 of andere manier moeten kunnen toch:
Public Sub ButtonDown(ByRef objForm As Form, ByRef objImage As Image, ByVal ButtonName As String)
  strNewName = "pad\" & ButtonName & "1.gif"
  objForm.objImage.Picture = LoadPicture(strNewName)
End Sub
hij geeft doesn'ts support method
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 10:59 ]
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 10:58:
End Sub
waar zegt ie "doesn'ts support method" ff met F8 er langs gaan ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 11:03 ]
thnxs
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 11:05 ]
  • Shuisman
ik zal ff vb 2005 installen, weet het nu ook zo uit het hoofd niet meer, heb je nu de code in een module ?
yep
de error is:
runtime 438
doesn't support property or method
ik snap er niks van ...zou moeten kunnen toch?
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 11:18 ]
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 11:06:
yep
de error is:
runtime 438
MISSCHIEN kun je loadpicture niet in een module gebruiken, ( lijkt mij vaag BTW)
en als je de zelfde code NIET in een module doet ?, doet ie het dan wel ?, dan weet je misschien iets meer :/
[ Voor 18% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 11:22 ]
nee, als ik hem in hetzelfde form zet doet hij het ook niet, dus misschien kan dit dus echt niet in vb
het gekke is dat als ik ga editten in de statement vb wel suggesties gaat geven wat er achter de . moet komen, een teken dat hij het wel snapt lijkt me
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 11:26:
Ik weet denk ik al wat het probleem is, ik denk dat je bijv.
x.y.picture = ....
dat x en y niet een string etc mag zijn
Ik denk dat je alle knopjes in een array moet zetten, button(0)........button(100) Hoeveel heb je er :P
[ Voor 11% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 11:29 ]
stuk of 50 over 10 forms ofzo :)
kunnen die in hetzelfde array komen als ze in andere forms zitten?
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 11:33:
Volgens mij kan dat niet, want dan krijg je ook weer gezeur met form1.button(1) OF form2.button(1) ??!!
zucht
ik ben nu bezig om de naam van het form gewoon als string door te geven, maar dat geeft ook problemen.....
zoiets:
Public Sub ButtonDown(ByVal FormName As String, ByRef objImage As Image, ByVal ButtonName As String)
  FormName.objImage.Picture = LoadPicture(strNewName)
End Sub
en dan iets in de trant van die loadpicture ofzo
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 11:40 ]
  • Shuisman
Het beste is denk ik dat je per form een aparte array doet met je knopjes, bij de source doe je dan per form:
Private Sub Command1_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 strNewName = pad & Index & "a.gif"
 Command1(Index).Picture = LoadPicture(strNewName)
End Sub
Private Sub Command1_MouseUp(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 strNewName = pad & Index & "b.gif"
End Sub
ik gebruik a voor ingedrukt b voor niet ingedrukt
** wel de index per form ergens anders laten beginnen, anders is de index meerdere keren 0, en dus hetzelfde plaatje
[ Voor 12% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 11:46 ]
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 11:38:
zucht
zoiets:
End Sub
objimage is ook een string ?!?
hmmm, nog even proberen
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 11:49 ]
  • Shuisman
Ik bedoel dat die objimage niet VAST staat, hij kan veranderen, het is een ge-declareert IETS, en je kan niet
x= form1
y = picture1
x.y.picture = ....
^^^ dit gaat niet werken ^^^
in feite doe jij het zelfde , alleen dan via een subje
[ Voor 9% gewijzigd door Shuisman op 26-08-2004 11:53 ]
nee dat klopt
  • DukeMan
volgens mij hoef je helemaal die form niet te gebruiken in:
form.imagebox.picture
Als je imagebox als Image/PictureBox declareert heeft deze een verwijzing naar je form.
Je functie
End Sub
In een form roep je je functie dus als volgt aan:
ButtonDown Me.imgBox, Me.imgBox.Name
In een module als volgt:
ButtonDown formName.imgBox, formName.imgBox.Name
Dit zou moeten lukken
Net even voor je getest en dit werkt gewoon..
[ Voor 7% gewijzigd door DukeMan op 26-08-2004 12:39 ]
Dat was hem!
het is altijd veel simpeler dan je denkt!
thnxs!!
