ASUS P5AD2 Premium + welk geheugen?
  • toxict
  • Laatst online: 15:49
Ik ga zeer binnenkort de ASUS P5AD2 Premium Wireless Edition mainboard kopen.
Deze kan volgens de fabrikant het volgende aan qua specs:
Board Revision  B1
BIOS Version    1004 7/5/2004
Default Clock Speed (MHz)   3438.2
North Bridge    Intel 925X MCH
South Bridge    Intel ICH6R
Number of PCI slots 3
Memory type DDR2 4200/5300/6000
Number of memory slots  4
Maximum Memory (GB) 4
Universal AGP support   No
AGP Pro Support No
Number of Physical USB 1.1 ports    0
Number of Physical USB 2.0 ports    8
Active Cooling on Chipset   No
Adjustable AGP Voltage  Yes
Adjustable Memory Voltage   Yes
Southbridge UDMA 133 Support    Yes
IDE or RAID Controller other than Southbridge   Silicon Image 3114R
Auto speed-down/shutdown on fan failure Yes
Auto speed-down/shutdown on heat alarm  Yes
On-board Sound  Azalea C-Media CMI9880 7.1 Audio Codec/ Intel High Definition Audio
On-board LAN    Wifi-g wireless LAN/Dual Marvell PCI Express Gigabit LAN
Nu zat ik te denken aan het volgende, er moet namelijk 512MB in.
Dit in de vorm van 2*256MB.
Is het volgende gelijkwaardig of kan ik beter kiezen voor een van de twee of iets anders?
* CORSAIR TWIN2X512-5400C4 XMS2-5400 512MB 4-4-4-12 2x240 DIMM Black XMS2
* KINGSTON KVR533D2N4/256 256MB 533MHz DDR2 PC2-4200 DIMM
Ik zelf ben ondertussen best flink in de war geraakt door al die PCxxxx aanduidingen.
Ik dacht dat PC5300/5400 stond voor 533Mhz, maar blijkbaar kan je bij Kingston ook 533Mhz halen met PC-4200.
Wie kan mij hierin meer duidelijkheid verschaffen?
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • toxict
Ja, daar heb ik al gekeken.
En nee...daar heb ik mijn antwoord niet gevonden.
Mogelijk moet de FAQ ge-update worden?!?!
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Kijk hier naar voor je geheugenkeuze:
http://nl.asus.com/products/mb/qvl/P5AD2_DDR2_QVL.pdf
Overigens moet je kijken naar het DDR2 gedeelte van de RAM faq ;)
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 17:21
pc4200 = 533mhz
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Ik zie het probleem niet, dit staat er toch Memory type DDR2 4200/5300/6000. Dus je moet DDR2 geheugen nemen.
FAQ is onderhand wel eens aan een kleine update toe, ik kom er alleen steeds maar niet aan toe. Maar om toch wat orde in de PC xxxx aanduidingen te scheppen wordt PC-xxxx gebruikt voor DDR geheugen en PC2-xxxx voor DDR2 geheugen. Zo is een PC2-4200 DIMM dus voorzien van DDR2-533 chips en een PC2-5300 van DDR2-667 chips.
  • toxict
Abbadon schreef op 25 augustus 2004 @ 14:13:
Da's wat duidelijker in ieder geval.
Rest mij nog een vraag:
Dus begrijp ik het goed dat als ik geheugen koop met een zo hoog mogelijk PC2-xxxx nummer, dat die het beste gaat presteren op dit bordje?
Dus als ik in dit geval kies voor de:
Dan zit ik goed?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
toxict schreef op 25 augustus 2004 @ 14:25:
Dan zit ik goed?
Niet direct....
In principe is het het beste om je geheugen in sync met je FSB van je cpu te laten draaien. Dat werkt het beste. Als je dus sneller mem koopt dan kan je er voor kiezen om het asynchroon te laten draaien of op een lagere snelheid.
Het is wel handig als je sneller mem koopt als je wilt overclocken of als je al snel een andere CPU met een hogere FSB wilt gebruiken ;)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21-10 17:14
is een DDR2 moederbord backward compatible met huis-tuin-en-keuken-DDR?
lijkt me ook een geschikte voor de faq maar ik kon het er niet in vinden. Aangezien DDR2 nogal pittig geprijsd is op het moment is dat wel van belang
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Abbadon
Schaapje_BlaaT schreef op 25 augustus 2004 @ 14:34:
Nee.
DDR2 DIMM's tellen 240 pinnen en DDR DIMM's tellen er 184, dus dat gaat sowieso niet passen (althans, niet zonder hamer 8)7 ). En dan zijn er nog de verschillen als spanning (DDR2 heeft lagere spanning) en terminering v.d. geheugenkanalen.
Er bestaan geloof ik wel enkele moederborden met én twee DDR2 sockets én twee DDR sockets. Echter, deze kun je niet tegelijk gebruiken (of/of constructie dus).
Ik heb hetzelfde vraagstuk, maar ben heel wat wijzer geworden na een presentatie van Corsair. Aldaar wat uitleg over de basics van geheugen zie de volgende link:
http://www.corsairmemory...._basics/153707/index.html
De presentatie duurt wel even maar dan ben je helemaal op de hoogte van hoe het werkt en wat al die spec's nou eigenlijk betekenen.
Overigens heb ik ook begrepen dat het P5AD2 moederbord nogal wat cpu koelings problemen kent, heb jij daar ervaring mee??
grtnz SimplyRed64
  • MadButcher
  • Laatst online: 08-09 08:40
Hallo Toxict
Heb je 'm al gekocht? En met welk geheugen? En hoe loopt het?
Hi ...
Ik heb ook ditzelfde moederbord op het oog, over een maandje of zo ... met een 3.6 Ghz en 1 of 2 Gb geheugen .... aangezien dit DDR 2 geheugen moet zijn, zat ik al druk te zoeken naar 4200 / 5400 spec geheugen. Dit 512MB x 2 (1GB) PC4200 DDR2 CL4 (Corsair Twin2X1024-4200) wat eerst voor een 350 Euro op Price Watch is nu verdwenen en ook zie ik verder geen enkel DDR 2 geheugen meer staan ?! ...
Edit ... DDR 2 gevonden .. stond door cookie , op verkeerde sectie van geheugen :) ...
Thanx
Patwo
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 21:00 ]
  • smvs
Wat zijn je beweegredenen om dat mobo te kopen? Het is natuurlijk een mooi mobo, loaded met opties, alleen je zit wel vast aan het dure DDR II geheugen. Je kan ook eens een P5GDC-deluxe overwegen: Is een stuk goedkoper, zitten 4 DDR banken op, 2 DDR II banken mocht je later DDR II willen gaan gebruiken, en genoeg features, behalve die wireless shit.
Of je pakt een Gigabyte GA-8GPNXP Duo, heb je ook 4 DDR en 2 DDR II sloten, maar wel met wireless lan.
[ Voor 14% gewijzigd door smvs op 11-10-2004 18:22 ]
kheb hetzelfde ma als ge gewoon crossair ddr2 neemt van 4200 kunt ge die zonder prob op 667mhz laten draaien dusjah en zo duur is ddr2 niet
Ik heb een DeLuxe versie, maar goed, met 1GB Kingston HyperX PC5400 675MHz. Draait als een zonnetje op welke setting ook, koste nog geen 300 euro.
ik heb er Corsair PC 5400 2x512MB Pro in zitten en krijg tijdens het opstarten pc 4300 dual in beeld en geen pc5400 weet iemand a.u.b. wat er eventueel verkeerd ingesteld staat ?
Al dus asus wordt dit geheugen ondersteund.
Het staat nu ingesteld op 533 mhz want op 600 mhz gaat hij erg vreemd doen.
Wie o wie
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 11:23:
Wie o wie
533mhz = PC4200. Dus als je geheugen daar oploopt geeft ie ook PC4200 aan. Zet je hem hoger kan ie meer aangegeven. Doet ie dat niet dan ben je wellicht bedot (ze hebben je PC4200 verkocht in plaats van PC5400). Staat PC5400 wel erop (op het doosje/bon etc)?
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Het staat op geheugen zelf ook en komt bij Mycom vandaan en die hebben geen reden om mensen te bedotten.
Maar het ging mij om de juiste bios instelling zodat ik pc 5400 in beeld krijg en dat hij daar dan ook op draait.
Heeft iemand een gouden Tip ??
ik zou gaan voor crosair 2x 512mb en die op 600mhz laten draaien en waarom niet de P5AD2 deluxe? ofwel de EE versie
  • Abraxas1
  • Laatst online: 08-08 13:10
Abraxas1
PSN ID : Abraxas1971
Hoi,
Ik zou voor het Corsair geheugen gaan,
Heb zelf de ASUS P5AD2 Wireless Edition Deluxe.
Er zit Corsair CM2X512-5400-C4 (675MHz) DDR2 geheugen in (1GB).
Werkt Perfect.
Geheugen gekocht bij Salland Automatisering
[ Voor 13% gewijzigd door Abraxas1 op 25-11-2004 20:24 ]
It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world - Chaos Theory -
Het geheugen zal wel goed zijn, maar hij geeft standaard aan wat er is ingesteld. Ik bedoel; ik heb 675mhz geheugen, maar als je niets veranderd aan de instellingen van je bios dan loopt dat geheugen op 533mhz (pc4200). Ik heb nu de cpu unlocked en de fsb op 250 staan, dan kan je bij het geheugen kiezen om dat te laten draaien op 3 snelheden, in dit geval kies ik voor de hoogste en dat is bij mij 666mhz. Ik heb dit probleemloos draaien, bij het opstarten geeft die dan wel pc5300 aan.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 23:21 ]
  • PacinoAllstars
  • Laatst online: 03-10 01:04
Je moet ddr 600 nemen als je lager gaat bijvoorbeeld 533 haal je niet de top prestaties uit dit bord. Is een heel goed moederbord, maar je moet helaas wel het dure ddr 2 600 geheugen nemen als je verschillen wilt zien met bijvoorbeeld een socket 478 icm met ddr400 bordje.
Heb laatst nog zo een pc gebouwd :) Vooral dat wireless is mooi, want die jonge waar ik hem voor gebouwd heb zit nu illegaal op internet via een kneus die ze wireless router niet heeft beveiligt! :D Hij moet zelf nog een maand wachten op zijn internet, maar kan door die mobo toch al internetten :)
PacinoAllstars schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 20:22:
Sorry voor de gigantische schop,
Maar ik heb hier 1024MB pc4200 geheugen draaien. Zou het mogelijk zijn om deze op 600Mhz te laten draaien ipv. 533? Heb btw. van dat mooie overclockgeheugen met heatsinkjes erop :)
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Probeer het :Y)
Maar als het van die Corsair XMS modules zijn zit de kans er dik in dat je het wel gaat lukken...
[ Voor 78% gewijzigd door Skyline GT-R op 25-12-2004 13:35 ]
En dan ruik je opeens weer zo'n lekkere rooklucht :'(
Zijn hier geen ervaringen mee oid.? search levert erg weinig op.
Heb trouwens twinmos geheugen met koelblokjes erop.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2004 13:38 ]
