[SQL/PHP] Waarde toevoegen aan ENUM
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • dream0r
Het leek me in eerste instantie niet echt een probleem om een waarde toe te voegen aan een ENUM van veld_x, maar na een tijdje zoeken kon ik absoluut niets vinden waarmee ik aan de slag kon, ik heb de volgende wellicht relevante link wel gevonden:
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ALTER_TABLE.html
En dan keek ik met name naar het:
MODIFY [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER col_name]
Maar hoe dit nou te gebruiken om een extra waarde aan een ENUM toe te voegen? Of kijk ik hier helemaal verkeerd?
  • Skaah
mysql> \u test
Database changed
mysql> create table enumtest(
    -> enumcol enum('Y','N'));
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
mysql> alter table enumtest modify enumcol enum('Y','N','Maybe');
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
  • dream0r
Skaah, jij geeft de ENUM nu helemaal nieuwe waarden terwijl ik er vanuit ga dat ik geen idee heb wat de waarden zijn van de ENUM waar de nieuwe waarde aan toegekend moet worden.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waneer je 'geen idee hebt wat de waarden zijn' neem ik aan dat je dit toevoegen via je applicatie door de gebruiker (oid) laat doen. In dat geval lijkt het me handiger om gebruik te maken van een koppel tabel.
  • dream0r
Het komt er op neer dat ik een rechtentabel heb waarbij ik een veld heb 'Page', deze heeft verschillende waarden, bijv: "news", "guestbook" en evt. nog meer. Dat geeft namelijk aan op welke pagina die rechtenrow actief is. Nu wil de gebruiker een "module" toevoegen aan het systeem die ook een 'page' label heeft. Deze label moet dan worden toegevoegd aan de ENUM.
Hoe zou je eventueel die koppel tabel voorstellen anders? (Met bovenstaande informatie)
  • Skaah
mysql> select * from rechten;
| r_id | r_soort  | r_allow | r_deny |
|    1 |        1 |       8 |      7 |
|    2 |        2 |      15 |      0 |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from soorten
| s_id | s_name    |
|    1 | news      |
|    2 | guestbook |
  • dream0r
Dat is inderdaad een optie, maar dan heb ik dus weer langere queries nodig om de kruis-koppeling op te halen en daarbij zal ik dan mijn gehele rechten class aan moeten passen :) Er is dus echt geen mogelijkheid er gewoon een extra waarde aan toe te kennen zonder dat je de andere waarden weet? :(
Misschien dat ik het dan maar oplos met een stukje code gevonden in een ander topic: (dus toch eerst het ophalen van de bekende waarden en dan de ENUM herschrijven)
PHP:
$sql="SHOW COLUMNS FROM tablename LIKE 'fieldname'";
$rs=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($rs)==1) {
    $r=mysql_fetch_array($rs,MYSQL_ASSOC);
    $enums=$r['Type'];
    preg_match('/enum\(([^)]+)\)$/',$enums,$matches);
    $list=split(',',$matches[1]);
    $list=preg_replace('/\'(.*)\'/','\1',$list);
print_r($list);
[ Voor 21% gewijzigd door dream0r op 25-08-2004 12:46 ]
