Dell 233MMX + Dimm
  • Coyote
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-04-2021
Een kennis van me heeft een vrij oud systeem. Een DELL 233MMX, maar het beestje voldoet nog prima voor wat internetten. Enige probleem is dat er maar 32Meg in zit. Er zit op de mamaplank gewoon een dimmetje. Weet iemand toevallig of Dell een speciaal soort dimmetjes gebruikt of dat dit gewoon de standaard dimms zijn? Dit wil ik nl. liefts wel weten voor ik de boel ga upgraden.
Alvast bedankt
zit een standart dimmetje in alleen compaq wil wel eens anderen dimmetjes inzetten
  • Delerium
Delerium
Mythology
ff openschroeven wil ook wel 's werken. Als de DIMM er als een DIMM uitziet, dan zit je wel goed.
(Huh, een p233 met DIMM's, die zie je niet vaak (ik dacht dat ik de enige had))
  • Coyote
OK, thanks for the info.
Het ding zag eruit als een normale dimm, dus dan zal het wel goed zitten.
  • DKM
  • Laatst online: 02-07 12:32
DKM
er staat op de achterkant een servicetag.
Daarmee kan je informatie opvragen betreffende geheugenupgrade op de dell site
erg makkelijk :)
  • DKM
DKM
Dell kent ook EDO DIMM erg moeilijk te krijgen :7
  • Palomar
idd. als het een edo dimmetje hebt heb je pech.. maar dan nog, als er wel normale dimmetjes in kunnen heb je soms nog de beperking dat ie alleen maar dimms <32MB kan gebruiken.. of dat ie PC100 dimms niet kan gebruiken etc..
  • The-Force
  • Laatst online: 10:57
The-Force
Mashup MasterKing
Ik heb ook zo'n P233 systeem met DIMM erin.
Abit PX5 bordje. Dimm op 66Mhz, maar 100 en 133 draait ook prima.
Bij mij zit er 2x 32mb EDO 72pins in en 2x 32mb Dimm 168 pins 66Mhz.
Werkt prima samen al zou je misschien verwachten dat dat problemen zou geven.
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • Delerium
Delerium
Mythology
The-Force: da's heel knap inderdaad.
Die SIMM's zorgen ervoor dat het geheugenbankje 5V krijgen, dus worden die DIMM's bijna geelectrocuteerd. Hoe heb je dat voorelkaar gekregen :?
is een ander bankje........ je krijgt niet zo snel 168 pins in een 72 pins bankje (met hamer wel ja) >:)
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Er zitten gewoon 4 banken op Moederbord.
2x 72 pins en 2x 168 pins. :)
Abit PX5
  • White Feather
  • Laatst online: 21:21
Die dimmetjes krijgen gewoon een voedingsspanning van 3.3 volt, maar de data wordt aangleverd als 5V.
  • Coyote
Zo ver ik me kan herinneren zitten er op dat mamaplankje van het systeem wat ik bedoel maar 2 dimm sloten en geen simm sloten.
